    Boa tarde a todos,
    estou em vias de comprar um apartamento e pedi as plantas do apartamento, ao qual a imobiliária indicou que não tinha e ia pedir a câmara. Agora recebi a seguinte imagem com a planta (ver abaixo).
    No entanto a planta (o apartamento é de 1998) vem sem medidas nenhumas, isto é normal? A câmara não costuma ter as plantas com as medidas? Obrigado pela ajuda.
    é claro que convem ter cópia das plantas, alias o projeto aprovado na camara e muito mais coisas , ultima acta do condominio, regulamento do mesmo etc..
    mas neste momento uma vez que ainda não comprou , essa planta basta perfeitamente para ir ao local confrontar com a realidade e deve poder tirar meia duzia de medidas e é o suficiente.
    REPARE que muitas vezes o projeto que está na camara não tem as mesmas medidas depois na realidade e isso é de certa forma corrente e mais ou menos normal, portanto o que interessa é mesmo ver na realidade o que está a comprar , o que está lá fisicamente.
    • NLuz
    • 4 janeiro 2021
    leve essa planta, uma fita metrica e um medidor laser e va´ ao apartamento.
    Bem, imprimi o respetivo pdf que me enviaram numa folha A4, e segundo a imobiliária que me indicou que a planta com a escala 1:100, as medidas batem certo com o que está na cardeneta predial. Irei medir quando voltar ao apartamento.
    veja se a porta de entrada na fracção tem 9mm de largura... se tiver, está à escala 1:100.
    Colocado por: Pedro Barradasveja se a porta de entrada na fracção tem 9mm de largura... se tiver está à escala 1:100.
    A porta é uma pistola?
    Colocado por: nielskyA porta é uma pistola?
    9mm a 1:100 = 90cm no real.
    A vida não é só pistoladas!!! ;)
    Colocado por: Pedro Barradas9mm a 1:100 = 90cm no real.
    Como disse para verificar a porta, assumi mesmo a porta fisica.
    Lendo e aprendendo.
    Verifique tb se a bancada da cozinha tem 6mm de largura
    Colocado por: zedasilvae a bancada da cozinha tem 6mm de largura
    de profundidade!!!
    Colocado por: nielskyComo disse para verificar a porta, assumi mesmo a porta fisica.
    ... Para verificar as medidas na planta impressa no A4.
    Colocado por: Pedro Barradasde profundidade!!!
    A profundidade é par elementos em 3 dimensões. Neste caso a bancada da cozinha está representada só em 2 dimensões ...
    Fiscal 1 arquiteto 0
    è a profundidade ;) mas podes ficar com a "bicicleta" ;)
    Colocado por: Pedro Barradaspodes ficar com a "bicicleta" ;)
    Se for pasteleira de senhora, aceito.
    Tem é que estar completamente enferrujada, quero fazer uma rat bicycle
    Colocado por: Pedro Barradasa de entrada na fracção tem 9mm de largura... se tiver, está à escala 1:100.
    Em cheio, 9mm
    confere, 6mm
    Parece que está a 1:100 :)
    pois
    é bom ter uma planta com a área a condizer com a caderneta mas isso vale o que vale, para burocracias, na pratica o que está lá construído é que será importante, muitas dessas plantas vem lá que o quarto tem 3.1 de largura e na realidade tem 2.9 e outras coisas mais.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas
0.0144 seg. NEW
