    Colocado por: RUIOLI
    Isso é material para que preços?
    Onde comprou?
    Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Boas, eu mandei vir de espanha, deve chegar esta semana. Em termos de preço sºão inferiores aos que encontrei por cá nas casas de materiais (estou a comparar exatamente os mesmos materiais Marca/Referencia). Por toda a listagem que lhe disse ficou me por cerca de 600€. Para ter uma ideia 2 Calhas ja com IVA ca em Portugal ficavam-me por : 495€ e em espanha ficou por : 350€
    Se precisar de mais informações de links e documentos que tenho andado a ver envie email : [email protected]
  2.  # 62
    Colocado por: EduuMMas em termos de solução, acha que Tela Liquida + Revestech ou vice-versa, pois não sei o qual irá sobrepor qual, será uma boa solução ? Eu tenho um bocado a paranoia dos isolamentos e quero tentar fazer tudo ao meu alcance para mais tarde não ter qualquer problema e claro não investindo o Euromilhões que nunca me saiu xDD
    Eu acho que não há muito a inventar, eu usaria o sistema completo da Revestech e ficava de consciência tranquila quanto à compatibilidade entre materiais.
    Concordam com este comentário: EduuM
  3.  # 63
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Concordam com este comentário:EduuM
    Obrigado pela opinião, apenas uma dúvida, ao colocar qual deve ser instalada primeiro ? por exemplo, colocar a tela liquida e depois aplicar a revestech ? a meu ver é o que faria sentido, porém eu não percebo muito disto ...
  4.  # 64
    A tela revestech é impermeabilização não precisa de telas líquidas nesse sistema
    Veja qual o cimento cola que a revestech aconselha e use-o !
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, EduuM, RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  5.  # 65
    Colocado por: RicardoPortoA tela revestech é impermeabilização não precisa de telas líquidas nesse sistema
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,EduuM
    Entendo, mas contudo como no caso a aplicação da tela liquida e inerente material já estão incluidos no serviço acho que vou aproveitar, mas acha que pode prejudicar em alguma coisa ? o facto de tambem ter tela liquida?
    Relativamente ao cimento cola, pensei que fosse tudo igual :s
  6.  # 66
  7.  # 67
    Colocado por: Vítor Magalhãeshttps://revestech.pt/wp-content/uploads/instructions/INSTRUCTIONS_DRY50_LINEAL_PREMIER.pdf
    Foi um dos documentos que descarreguei para depois entregar ao aplicador para caso tenha alguma duvida :)
  8.  # 68
    Colocado por: EduuM
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Não vai ninguém à obra acompanhar a instalação?
  9.  # 69
    Colocado por: pc ferreira
    Boas, quando diz acompanhar na obra, será tipo algum representante da revestech, algum técnico ou assim ?
  10.  # 70
    Sim peça apoio que eles dão formação no local.
    Mal não faz..mas peça desconto que vai gastar dinheiro 2 vezes
  11.  # 71
    Colocado por: RicardoPortoSim peça apoio que eles dão formação no local.
    Não sabia, existe algum contacto da revestech cá em portugal, mesmo representantes da marca?
  12.  # 72
    Tendo comprado em Espanha não sei se o ajudam lembrei me agora..
  13.  # 73
    Supostamente:
    - A "tela líquida" é um sistema de impermeabilização;
    - A solução da revestech é outro sistema de impermeabilização;
    Vai aplicar os dois? Alguma razão em particular?
    Quanto à solução que adquiriu, realmente veja se não falta nada, pois normalmente as marcas só dão garantia mediante a utilização do sistema completo.
    Por exemplo, por perto de 850€ já com IVA adquiria um sistema completo de impermeabilização com 25 anos de garantia.
  14.  # 74
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Na mesma com duas calhas de duche?
  15.  # 75
    Sim, na mesma duas calhas de duche.
    EDIT: Duas calhas de duche com 60cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, EduuM
  16.  # 76
    Boas, chegou ontem a encomenda e parece tudo impecável :)
    • SrR
    • 8 janeiro 2021
     # 77
    K cola se usa nas enendas da revestech?
  17.  # 78
    Colocado por: SrRK cola se usa nas enendas da revestech?
    Pelo que vi das instruções é cimento cola, o mesmo que se usa para assentar os cerâmicos.
  18.  # 79
    Colocado por: EduuMBoas, chegou ontem a encomenda e parece tudo impecável :)
    qual o preço?
  19.  # 80
    qual o preço?
    Todo o Material que está nas fotos ficou por cerca de 570€ já com o transporte (2 calhas Revestible Flat, 3 Rolos, 4 juntas de esquina, 4 emendas de saidas de tubos, 2 rolos de emendas para juntas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira, RUIOLI
0.0195 seg. NEW
