    Colocado por: ClioIIOs pesos são uns "calhaus" em betão usados para aumentar a inércia do conjunto, tipicamente fixados no topo da cuba, na parte inferior da cuba e em torno do óculo (varia entre máquinas).
    Os meus estavam tão , mas tão bem apertados que tive de ir buscar uma chave de lunetas com uma alavanca boa, senão não tinha aquilo de lá tirado... o que vale é que há sempre alguém que tem ferramentas para emprestar ;)
    Mauuuu já me estão a assustar!
    Por agora vou substituir os amortecedores.
    Já tombei a máquina, e já comecei a desaparafusar.
    E como a malta gosta de imagens e vídeos...
    Fresquinhos, da máquina!
    https://youtu.be/Ln_oNwTd9_8
    https://youtu.be/cWg_azSEiUQ
    Isto não é amortecedor... É plástico com alumínio ou o que é isto 😁😁
    Tudo desfeito
    • size
    • 6 janeiro 2021 editado
     # 24
    Agora desloque-se a uma das lojas de Colaço e Medeiros, Lda, em Lisboa
    https://cmedeiros.pt/categoria-produto/maquinas-de-lavar/maquinas-de-lavar-maquinas-de-roupa/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  4.  # 25
    Já tenho os amortecedores! 🙂
    Acho que está bem colocado! 🤔😁
    Hoje devo conseguir terminar!
    size a loja que indicou é impecável! Fui a Lisboa, no areeiro 👍
  5.  # 26
    Malta, está quase impec!!!
    Barulho 0! Por isso o problema do barulho está resolvido
    Contudo...
    A máquina manda água para fora 😁😂😂🙄
    Ai o carago. A água sai por baixo, e oiço-a cair. Eu não fiz nada, vou ter que ver o que acontece... Ai a porra!!!! 😔
  6.  # 27
    deves ter alguma borracha fora do sitio!!! antes de montar tem de se verificar todas a ligações existetnes, seja de admissão seja de esgoto!!!
  7.  # 28
    Tubo de esgoto roto, parte de trás da máquina molhada.
    Resta saber se é só aqui ou se há alguma coisa lá dentro "ao poste"
  8.  # 29
    Por acaso apanhei o ciclo na descarga, e vi a água a sair.
    Levou-me a querer que o problema é na descarga.
    Contudo ainda não possp garantir. Aquele rasgo do tubo estava meio para fora, não totalmente dentro do esgoto, o que faz a água sair.
    Espero ser só aí.
  9.  # 30
    Isso é o tubo de descarga, está velho e podre, tem de trocar por um novo. Ás vezes acontece, o tubo está tão velho que só ainda não rasgou e inundou por sorte. Ao mexer na máquina de um lado para o outro o tubo acabou por abrir.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, casinhaDaAvo
  10.  # 31
    Foi isso mesmo!
    Andei a ver a ver, e nada molhado dentro da máquina.
    Vou ter que comprar um e substituir.
    A ver se compro ainda hoje para me entreter no fds de confinamento 😂
    Atualmente tenho outra máquina a fazer. Consegui meter o tubo lá para dentro, ainda que tenha ficado curto.
    Isto é um tubo normal, certo? Não tem que ter nenhuma especificação...
    • 8421
    • 11 janeiro 2021
     # 32
    Outro dia aconteceu-me o mesmo. Tirei a referência da máquina, fui a uma casa da especialidade e comprei um. Foi só substituir.
0.0137 seg. NEW
