    Colocado por: fernandojsdiasJá agora alguém conhece alternativas e mais baratas ao Shelly 3EM?
    O Shelly é a alternativa barata do webbee, Mirubee, eFergy, etc
  2.  # 102
    sim está tudo ligado ao quadro principal.
    a minha duvida em relação ao shelly 3em é como é trifásico consigo usar para medir também monofásico?
    isto porque aqui em casa acho que a unica coisa trifásica é a bomba de calor e gostava tambem de conhecer mais uns quantos consumos como por exemplo de deposito de água ligado ao painel solar, para por exemplo perceber o tempo que demora a aquecer a água de manhã e optimizar um pouco.
    Nessew caso o Shelly 3EM mede a energia que entra e sai junto do quadro geral da casa.
    Depois pode adicionar outros módulos, como Shelly EM e PM para medir a energia noutros circuitos monofasicos.
    Concordam com este comentário: Wilga
  3.  # 103
    Colocado por: callinasDepois pode adicionar outros módulos, como Shelly EM e PM para medir a energia noutros circuitos monofasicos.
    julgo eu que poderá não ser só à entrada e saída do quadro geral, mas sim também à entrada da e saída do disjuntor da bomba de calor... a minha pergunta era mais a seguinte, poderei eu hoje estar a medir a bomba (trifásica) e amanhã trocar para outro disjuntor qualquer monofásico? (Consigo medir só uma fase com o mesmo Shelly 3em?)
  4.  # 104
    consegue medir as 3 fases. e não se preocupa com mais nada .
  5.  # 105
    Sim mede uma fase.
    Mas isso não faz sentido.
    Compra um medidor geral para habitação.
    E depois outro que pode usar noutras coisas
  6.  # 106
    Mais barato que o 3EM são 2 EM.
    Ou até só um...
  7.  # 107
    Colocado por: NunoCruz
    Mas com os toalheiros desligados?
    Ontem à noite tirei a leitura do contador à noite, hoje vou voltar a tirar para ver o meu gasto em 24h
    Em 24h tive exatamente 70kwh consumidos, tendo em conta que entre as 8h30 e as 18h não esteve ninguém em casa, foi só a BC e os standby a trabalhar. E a máquina da loiça também lavou durante a manhã.
  8.  # 108
    Se por aí estiverem temperatura a negativas, se calhar 70 kWh diários até nem é muito disparatado
  9.  # 109
    Boa noite
    Gostava de saber a opinião de quem conhece o funcionamento de bombas de calor Daikin
    Instalei uma Daikin ECH2O 500L para AQS (ERWQ02AV3+EKHHP500A2V3) e estou extremamente desapontado com a parametrização dos valores de temperatura.
    Cheguei à conclusão que há uma definição de fábrica que impede a bomba de arrancar enquanto a temperatura da água não baixar dos 45º.
    Isto parece-me injustificável, uma vez que é permitido ao utilizador configurar todos os parâmetros (1- temp. nominal, 2- temp de ligação, 3- temp. de desligação, etc), no entanto essa definição (fixa!!) sobrepõem-se aos parâmetros configurados pelo utilizador.
    Ou seja, se eu definir que quero a água a 55º e que quero que a bomba ligue quando a temperatura baixar 5º, ela simplesmente não vai ligar aos 50º, mas sim apenas aos 45º.
    É ridículo, por vários motivos:
    1- Se as 4 pessoas da casa vão tomar banho quando a água do depósito está a 45º ou 46º, a ultima já toma banho a 32º.
    2- Se, ao meio dia, eu tenho os painéis fotovoltaicos a produzir energia para aquecer a água de borla, mas tenho a água no acumulador a 45 ou 46º, não a consigo fazer arrancar para aproveitar essa energia e fazê-la subir até aos 55º.
    Mais alguém se apercebeu desta situação? Haverá forma de alterar este parâmetro?
  10.  # 110
    Foi você que instalou a bomba?
  11.  # 111
    Não! Quando digo "instalei", queria dizer comprei e instalaram-me.
  12.  # 112
    Colocado por: haromanNão! Quando digo "instalei", queria dizer comprei e instalaram-me.
    Então chame o instalador para resolver.
    Eu já mandei instalar mais de 10 BC dessas, com depósitos de 300L e algumas para 4 ou 5 pessoas e nunca ninguém reclamou.
  13.  # 113
    Não tem nada a ver com o instalador. Tem a ver com as definições de fábrica da marca. Já contactei o suporte técnico da Daikin e disseram-me que era um parâmetro não configurável.
    Obviamente a resposta não me agrada e haverá forma de redefinir este parâmetro nem que eu tenha que contratar um hacker para editar os parâmetros do controlador.
  14.  # 114
    Colocado por: callinasSe por aí estiverem temperatura a negativas, se calhar 70 kWh diários até nem é muito disparatado
    Hoje de manhã, às 8h30 estava -1°. A temperatura às 15h aqui na zona andava nos 10°. Durante a noite não faço ideia da temperatura que esteve.
    Tenho apenas o chão ligado em duas divisões (piso inferior sala com cerca de 40m2, e piso superior na suite com 22m2) a 20,5° e os toalheiros de 3 wcs
  15.  # 115
    Colocado por: haromannem que eu tenha que contratar um hacker
    Afinal era este o seu objetivo com o seu post, visto que já tinha consultado a daikin. Nisso não o posso ajudar.
  16.  # 116
    Colocado por: PicaretaAfinal era este o seu objetivo com o seu post, visto que já tinha consultado a daikin. Nisso não o posso ajudar.
    Sim, está explicito no meu post. O que eu pergunto é se há forma de alterar este parâmetro dos 45º
  17.  # 117
    Colocado por: haromanERWQ02AV3
    Colocado por: haromanBoa noite
    Já tentou ler os manuais de instalação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: haroman
  18.  # 118
    Hoje subiu novamente mais 10 kWh, mas foi sem duvida o dia mais frio. vamos ver como corre hoje.
  19.  # 119
    Página 24 e 25, acho que poderá ter aí alguma info.
  20.  # 120
    Colocado por: fernandojsdiasHoje subiu novamente mais 10 kWh, mas foi sem duvida o dia mais frio. vamos ver como corre hoje.
    De facto quando as temperaturas passam a barreia dos 5 graus não há consumo que se safe!
    Ontem com as temperaturas polares e 4 banhos bateu nos 27kWh, ainda não tinha passado dos 20, ontem esticou-se 😛
0.0236 seg. NEW
