  1. Levou a fita por cima da espuma/silicone?
    Muito bom pormenor
  2. Numa situação de parede dupla qual a solução a adoptar?
    Colocado por: zedasilvaA estanquidade ao ar é tão importante como o isolamento térmico.
    Baixar as perdas térmicas e aumentar o isolamento acústico são apenas algumas das vantagens.
    Aplicação de fita monoadesiva para selagem contra ar e água
  3. Colocado por: RicardoPortoLevou a fita por cima da espuma/silicone?
    Sim.
    Colocado por: BigmouseNuma situação de parede dupla qual a solução a adoptar?
    Depende da posição do caixilho mas pode ser uma coisa idêntica
  4. Ficando no alinhamento do isolamento da parede dupla, como no meu caso.
    Mas aplica se a banda também?
    Colocado por: zedasilvaDepende da posição do caixilho mas pode ser uma coisa idêntica
  5. Colocado por: BigmouseMas aplica se a banda também?
    A banda aplica-se quando existem requisitos de estanquicidade. Por norma está associada a outros #pormaiores" que vão contribuir para garantir essa estanquicidade.
    Nestes casos, a implementação de um sistema de VMC é fundamental.
  6. No meu caso também tenho previsto a instalação de VMC. Devo também ter atenção neste aspeto das janelas? o que posso solicitar para aplicar no meu caso?
    Colocado por: zedasilvaA banda aplica-se quando existem requisitos de estanquicidade. Por norma está associada a outros #pormaiores" que vão contribuir para garantir essa estanquicidade.
  7. Colocado por: BigmouseDevo também ter atenção neste aspeto das janelas?
    Não só nas janelas mas em todos os outros locais onde possa haver entrada/saída de ar.
    Colocado por: Bigmouseo que posso solicitar para aplicar no meu caso?
    Depende dos locais que pretende vedar.
    O ideal era que os seus técnicos pudessem fazer uma pequena "revisão" ao projeto e apontassem soluções para cada uma das situações
  8. Para esquecer então.
    Tenho muitos locais por onde entrar ar (Recuperador, exaustor, portão garagem, escadas acesso zona tecnica...
    Colocado por: zedasilvade possa haver entrada/saída de ar.
  9. Com janelas de correr faz sentido aplicar esta banda estanque?
  10. Colocado por: DR1982Com janelas de correr faz sentido aplicar esta banda estanque?
    Com janelas de correr, dificilmente conseguirá garantir a estanquicidade, logo, creio que gastar dinheiro na fita não será a decisão mais acertada.
    Esta coisa dos isolamentos devem ser pensado globalmente, soluções avulso nem sempre são as melhores.
    Infelizmente os nossos projetos de térmica são por norma muito mauzinhos não é raro ouvirmos dos técnicos:
    _Eu fiz o mínimo para passar, depois em obra podem sempre melhorar.
    Esta é uma atitude completamente errada, não só do ponto de vista ético como principalmente técnico. Grande parte das "melhorias" que os DO depois vão fazer em obra não são mais que sorvedouros de orçamento. A nível de melhoria efetiva por vezes são zero.
    • DR1982
    • 6 janeiro 2021 editado
    Talvez por ouvir esse tipo de coisas constantemente é que os DO ficam com a ideia que os projetos servem para entregar na camara e arrumar na gaveta, depois em obra faz-se da melhor maneira
  11. Colocado por: DR1982os DO ficam com a ideia que os projetos servem para entregar na camara e arrumar ba gaveta, depois em obra daz-se da melhor maneira
    Não deixa de ter razão mas está nas mãos dos DO mudar esse paradigma.
    Creio que se um DO fosse ao santd comprar um carro e lho dessem com uns pneus em fim de vida com a desculpa:
    _ Depois se quiser pode sempre por uns melhores
    A coisa certamente que azedava.
    Porque raio aceitam dos vossos técnicos maus projetos?
    Porque raio aceitam dos vossos técnicos maus serviços?
    Porque raio não exigem saber previamente aquilo que estão a comprar?
    Não tenho nada contra os projetistas e DO do projeto tipo "papeis para câmara"
    Tenho é contra os projetista que os vendem como sendo projetos e os DO que os compram convencidos que estão a comprar um projeto
  12. Colocado por: zedasilvaPorque raio não exigem saber previamente aquilo que estão a comprar?
    Como? So se sabe a qualidade dos projetos quando a equipa ja esta contratada
  13. Colocado por: DR1982So se sabe a qualidade dos projetos quando a equipa ja esta contratada
    Quando vai ao stand comprar um Fiat 127, só sabe as características do carro e se cabe a sogra no banco de trás depois de o comprar?
    Não se informa primeiro?
    Não vai pedir informações ao vizinho que até tem um igual?
    Não vai aos stand e exige dar uma voltinha no carro de demonstração?
    Peço desculpa, mas nesta coisa dos maus técnicos, mais de metade dos casos é culpa dos DO.
  14. e ainda ter ideia que 99,9% dos DO não tem a noção de que deve ser um projeto e o que deverá conter, nem tem qualquer termo de comparação.
    Colocado por: DR1982Como? So se sabe a qualidade dos projetos quando a equipa ja esta contratada
    • lmcaet
    • 7 janeiro 2021 editado
    Concordo consigo, mas...
    A maioria dos DO não sabe o que é um mau projeto (a minoria que sabe é a que lê o FdC... 😁).
    O DO paga por um serviço a um profissional e acredita que o que este lhe diz é verdade e o mais correto para a sua situação.
    É para isso que vai ter com ele.
    Tal como vou ao mecânico para compor o meu carro ou ao médico para me curar. Vou a estes profissionais porque sei que são os mais habilitados para o efeito.
    Sim, eu sei, tudo isto é discutível, basta ver o "off-topic" do tópico do RickyD aqui ao lado...
    Mas só com DO mais informados e exigentes é que este paradigma irá mudar...
  15. Colocado por: Bigmouse99,9% dos DO não tem a noção de que deve ser um projeto e o que deverá conter, nem tem qualquer termo de comparação.
    Nem têm que ter, não são técnicos.
    Como também não educadores mas quando vão escolher a creche pró mai novo, correm seca e meca para se informarem.
    E se não acertarem á primeira trocam o puto de escola.
    Na creche do mai novo não pagam em Janeiro as mensalidades todas pois não?
    Porque raio é que pagam 50% dos vossos pseudoprojetos sem ter sequer um papel na mão?
  16. Colocado por: lmcaetMas só com DO mais informados e exigentes é que este paradigma irá mudar...
    Sem duvida!
    Por isso digo que está nas mãos dos DO a mudança.
    No dia em que não houver DO para projetos do tipo "papeis para a câmara" os técnicos obrigam-se tb a mudar.
  17. As fitas que foram mostradas são da marca PROCLIMA, uma das marcas representadas pela EUROBUILD.
    No nosso tópico dos catalogos já colocamos o catalogo para download, contudo deixamos aqui os links referentes aos produtos destas fitas de selagem:
    CONTEGA SOLIDO EXO
    https://eurobuild.pt/transferencias/ft-contegaexo-en.pdf
    CONTEGA SOLIDO SL
    https://eurobuild.pt/transferencias/ft-contegasl-en.pdf
    CONTEGA FIDEN EXO
    https://eurobuild.pt/transferencias/ft-contegafiden-en.pdf
    Aqui está mais um exemplo de que é possível conciliar as mais diversas soluções para garantir uma correta selagem, impermeabilização, estanquidade, isolamento, etc etc.
  18. Colocado por: Atlas Eurobuilduma das marcas representadas pela EUROBUILD.
    Que nem a porcaria de um calendário daqueles com senhoras pobre me ofereceu, mas pronto ...
    Agora a sério.
    Podem escolher os melhores técnicos, eles não vão saber tudo de todas as coisas.
    Ser técnico não é ser Rei do pedaço nem melhor que os outros todos. Ser técnico é ter consciência que devemos dar o melhor pudermos e soubermos aos nossos clientes.
    Ser técnico é aprender com os seus clientes, ser técnico é saber mudar de opinião.
    Neste caso em concreto, a opção das fitas foi do DO, por mim tinha gasto o dinheiro em mais 3 leitões mas pronto. pelo menos ficou bem na foto e serviu para mostrar como é possivel fazer melhor com orçamentos limitados.
0.0453 seg. NEW
