    • mitico
    • 7 janeiro 2021 editado
    Olá malta.
    Preciso de saber como ter 2 candeeiros autónomos (ligar/desligar) sem estes estarem ligados ao interruptor.
    focos
    Esta é a planta do quarto. Os pontos negros (5) são os focos.
    Para ligar e desligar os focos tenho de utilizar o interruptor identificado a vermelho.
    O que eu quero é instalar é algo igual a estes candeeiros:
    exemplo
    A minha dúvida é como posso ter os focos desligados e os candeeiros ligados?
    Apesar de ser pladur, não queria estar a rebentar e fazer uma ligação do interruptor (vermelho) até à zona onde vão ficar os candeeiros.
    É possível apenas fazer uma "puxada" de cada foco mais próximo até ao ponto onde quero instalar os candeeiros e depois se os candeeiros tiverem um interruptor consigo ligar e desligar (sem ser necessário estar os outros focos ligados)?
    Estando o interruptor vermelho desligado não passa corrente para os focos, logo não consigo ter energia para os candeeiros? Ou estou errado?
    Não, tens de fazer um circuito para os suspensos.
    Colocado por: Pedro BarradasNão, tens de fazer um circuito para os suspensos.
    Quando dizes circuito é abrir o pladur e passar um cabo do interruptor vermelho até aos candeeiros?
    Pois... E meteres um interruptor duplo, ou então esse circuito fica sempre com corrente e arranjas lâmpadas com comando remoto, via comando ou app.
    Colocado por: Pedro BarradasPois... E meteres um interruptor duplo, ou então esse circuito fica sempre com corrente e arranjas lâmpadas com comando remoto, via comando ou app.
    E se for algo tipo Zemismart 3.0? Será que consigo apenas fazer uma puxada do foco para os candeeiros e depois consigo controlar cada foco/candeeiro individualmente?
    Mítico,
    Primeiro que tudo tem de fazer chegar energia aos pontos que pretende instalar.
    Partindo do princípio que o teto tem algum vão, não necessita de estragar ou rasgar, basta retirar o primeiro foco do circuito que tem agora e fazer passar pela tubagem mais um fio de fase até ao interruptor.
    Desse mesmo foco pode retirar um neutro. Depois fará seguir o conjunto dos 2 fios até ao 1° ponto que pretende instalar e termina ligando em série ao 2° ponto.
    Na caixa do interruptor deve substituir o mecanismo por um interruptor duplo (2 teclas) vulgarmente conhecido por comutador de lustre.
    Colocado por: mitico
    Não. No foco apenas deverá ter neutro em permanência, só tem fase quando aciona o interruptor.
    Para alimentar o controlador/dimer, precisa de fase e neutro em permanência. Para isso terá de ir fazer uma puxada diretamente da caixa de derivação que alimenta essa divisão.
0.0112 seg. NEW
