    Colocado por: haromanNão tem nada a ver com o instalador. Tem a ver com as definições de fábrica da marca. Já contactei o suporte técnico da Daikin e disseram-me que era um parâmetro não configurável.
    Obviamente a resposta não me agrada e haverá forma de redefinir este parâmetro nem que eu tenha que contratar um hacker para editar os parâmetros do controlador.
    não seria mais fácil e útil ler o manual do utilizador????
    E se quer essa configuração só tem que activar o modo bosta.
  2.  # 122
    Colocado por: fernandojsdias
    Já tentou ler os manuais de instalação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:haroman
    Sim. Eu já sei fazer todas as programações que estão acessíveis ao utilizador. O problema é que a definição de fábrica se sobrepõe ás minhas definições.
    Não me adianta definir a temperatura de arranque, porque a bomba deixa sempre a temperatura baixar até aos 45º e só depois é que arranca.
    Não consigo entender porque a daikin definiu este parâmetro. Não faz qualquer sentido, na minha opinião.
  3.  # 123
    Mas com 45°C não consegue tomar banho e a bomba não aguenta a aquecer a água para o próximo?
  4.  # 124
    Colocado por: rjmpiresnão consegue tomar banho e a bomba não aguenta a aquecer a água para o próximo
    deve ser mais uma instalação a martelo, deve ter um deposito aqs do tamanho de uma saca de plastico das compras
  5.  # 125
    creio que quando percorri o manual vi lá um "advance mode"...
  6.  # 126
    Colocado por: mtavares
    Sinceramente isto também é um mundo novo para mim e não acreditava muito na questão do "AQS instantâneas", mas até ver a bomba de calor está a dar conta do recado, só uma vez é que houve queixas e a culpa foi minha porque baixei dos 40 graus, acho que tinha a bomba a arrancar aos 35 graus com a sonda a 2/3 do topo, não se revelou suficiente, deixei nos 40graus e até ver está afinada 👌🏻
  7.  # 127
    Obrigado pelo contributo mtavares, mas vim à procura de ajuda e não de comédia. Não leu que o depósito é de 500L?
    Colocado por: rjmpiresMas com 45°C não consegue tomar banho e a bomba não aguenta a aquecer a água para o próximo?
    Eu expliquei isso na minha primeira mensagem. Se o depósito estiver a 45º ao fim do dia e tomar 4 banhos seguidos, o ultimo a tomar banho já só tem água a 30º.
    Nada disto aconteceria se eu conseguisse ligar a bomba aos 50º pelo menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtavares
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealves
    Pode explicar melhor, sff?
  9.  # 129
    Pois o corrector ortográfico fez da deles. Modo Bosta ?!
    • SrR
    • 7 janeiro 2021
     # 130
    Boost mode
  10.  # 131
    caro haroman
    o meu humor é um pouco cruel, estava só a tentar "iluminar" o tema
    recomendo abra um nova discussão para ajudar outros utilizadores do forum a encontar a sua situação particular.
    a "malta" daqui tem todo gosto em continuar a enriquecer o forum .
  11.  # 132
    Colocado por: haromanNada disto aconteceria se eu conseguisse ligar a bomba aos 50º pelo menos.
    ou se fizesse como diz no manual do fabricante e usase o modo bost
  12.  # 133
    Colocado por: jorgealvesou se fizesse como diz no manual do fabricante e usase o modo bost
    Mas porque é que eu comprei uma bomba de calor eficiente que tem o dia inteiro para repor a temperatura e sou obrigado a usar um resistência de 2000w para poder ter água quando preciso?
    Não vejo a lógica disso.
  13.  # 134
    Nem eu vejo a lógica de usar água a escaldar, são pontos de vista diferentes.
    Concordam com este comentário: mtavares
  14.  # 135
    Colocado por: jorgealvesNem eu vejo a lógica de usar água a escaldar, são pontos de vista diferentes.
    Concordam com este comentário:mtavares
    Aqui não se trata de usar a água a escaldar, porque a temperatura é regulada na torneira. E na realidade o que acontece é precisamente o oposto. Quando eu preciso não tenho água quente para toda a família.
    O problema é que ela só liga quando lhe apetece e não quando eu preciso.
  15.  # 136
    24 horas a trabalhar e consumiu aproximadamente 60 kWh...
    vou deixar mais uns dias para ver se a tendência se mantém, se não terei de ver alternativas...
    com este consumo 24 horas seriam à volta de 15€ o que é bastante....
    Nunca tinha analisado isto assim, mas hoje voltei a medir, e em 24h tive um consumo total de eletricidade de 74khw (~11,18€ + IVA).
  16.  # 137
    Colocado por: NunoCruzs para ver se a tendência se mantém, se não terei de ver alternativas...
    a mim está a descer, estou neste momento com 47 kwh na totalidade, sendo que o consumo normal é entre 13 a 15 da casa (Portanto da bomba com contas feitas mais ou menos será 34 a 36) ...
    Está finalmente a descer. Esta noite estiveram -5ºC aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
  17.  # 138
    Boas
    Tenho gasto entre 38 a 45kwh no consumo total da casa (tudo elétrico não tenho gás nem gasóleo) (medidos com shelly 3EM) em 24h, mas estou em trás os montes e hoje as 10:00h da manhã ainda estão -2º
    Divisões reguladas entre 20.5 e 21º.
    Para já não me posso queixar... (acho eu....)
  18.  # 139
    tenho de descobrir o que é esse consumo na fase verde depois das 19.00h, mas certamente será algo com a bomba de calor, pois além da placa de indução não tinha nada mais ligado e a placa só foi das 19:00h as 20:00....
    • MHS
    • 8 janeiro 2021
     # 140
    Colocado por: trivialBoas
    Obrigado pela partilha tenho valores entre 36 e 41 kwh por estes dias maximas de 10/11 min de 0/-1 graus. Somo 3 em 220m2
    Nao sei se ja referiu qual a área da sua habitação e dimensão do agregado?
0.0236 seg. NEW
