    Bom dia,
    Bem, antes de mais, permitam-me dizer que percebo muito pouco do assunto, pelo que alguns termos mais "profissionais" não consigo decifrar.
    Adquirimos em Novembro de 2019 uma moradia germinada, com alguns problemas a nível de infiltrações (derivado ao terraço por cima de algumas divisões da casa) e muita humidade a nível das paredes.
    Neste Verão, pretendemos isolar corretamente o terraço e também a casa.
    Posto isto, qual a melhor maneira de o fazer?
    Começando pelo terraço, qual o melhor material tendo em conta que neste momento está com azulejo (pretendemos mudar também ao levantar tudo para isolar).
    A nível de paredes, qual a melhor maneira de isolar? Exterior, interior, ou ambos?
    E qual o melhor material para utilizar em cada um deles?
    Muito obrigada pela atenção desde já.
    Colocado por: remodelacaocasa21Posto isto, qual a melhor maneira de o fazer?
    1º Ter consciência dos reais problemas da casa.
    2º Em função disso procurar a melhor solução para cada uma das situações e para o vosso orçamento.
    3º Se necessário definir um plano de prioridades e eventualmente um pequeno caderno de encargos para poder consultar empreiteiros.
    O que gasta neste planeamento vai depois poupar nas obras evitando soluções desadequados e até trabalhos mal executados
    Boas, começando pelo terraço, dê uma vista de olhos nas soluções da Schlüter ao nivel de laminas impermeabilizantes para colocar por baixo da ceramica, considerando que colocaria nova ceramica.
    Quanto à humidade das paredes, considerando que serão as paredes exteriores, uma das soluções seria a aplicação de um sistema ETICS, se bem aplicado resolve o problema das infiltrações (caso tenham mesmo origem nas paredes) e tem uma melhoria do conforto a nível térmico.
    Pode colocar fotos?
    Colocado por: remodelacaocasa21uma moradia germinada
    Cometem tantas vezes este erro gramatical...
    A palavra correcta é "geminada" de gémea.
    Colocado por: Vítor MagalhãesBoas, começando pelo terraço, dê uma vista de olhos nas soluções da Schlüter ao nivel de laminas impermeabilizantes para colocar por baixo da ceramica, considerando que colocaria nova ceramica.
    Pode colocar fotos?
    Boas, obrigada pela resposta. Sim, colocaremos uma nova.
    A nivel de ETICS, alguma espessura "minima" para se considerar boa?
    Fotos das paredes internas?
    Colocado por: BelhinhoCometem tantas vezes este erro gramatical...
    Thanks ;)
    Menos que 4 cm não tem grandes efeitos práticos, eu diria um minimo 5 e o ideal 6 (EPS), dependendo obviamente da zona e das condicionantes da fachada.
    Se forem meter ETICS, lembrem-se de discutir isso com os vizinhos!!
    Parte do edifício que corresponde à vossa fração é da vossa propriedade e fazem o que bem entenderem com ela, mas lembrem-se que têm vizinhos e eles podem também alinhar nisto, ou podem não gostar da ideia porque o ETICS vai meter espessura em "metade" da casa. Ter maus vizinhos numa moradia geminada deve ser bem pior que num apartamento!
    • riscos
    • 7 janeiro 2021 editado
     # 9
    Etics em fachadas principal e tardoz com 6cm de eps, se quiser melhor ainda opte pelos mesmos 6cm mas em eps grafite. Analisar que isololamento tem na cobertura.. Ponto tb importante. A caixilharia poderá ser um ponto a pensar, se tiver vãos de correr de series fracas, o investimento no etics pode não ter efeitos práticos. É como ter um carro bom com pneus pequenos.. Ou seja não tira rendimento do etics. Em relação á impermeabilização tem n solução, se optar pela schluter, possivelmente até evita ter de remover esse cerâmico pois poderá impermeabilizar por cima e colocar novo cerâmico por cima desse, depende se tem cota para isso em relação as soleiras das portas exteriores do terraço
0.0138 seg. NEW
