    Colocado por: rsvaluminioperdi um pouco de tempo para ver qual a B.005
    https://www.extrusal.pt/B055
    e afinal já trabalhei com essa série é uma série boa mas antiga que era parecida com a CXI da SAPA já descontinuada á muitos anos.
    série sapa
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/wideslide-150/
    É assim tão difícil ver que está a comparar uma solução quase topo de gama na SAPA com uma solução entrada de gama da extrusal?
    Como é que pode comparar coisas tão diferentes?
    O vidro da solução SAPA deve ter outro pequeno promaior que é o vidro térmico ser temperado enquanto que o guardiam sun por norma não é.
    Como dono de obra se não quer ser enganado compare produtos iguais ou se não conseguir compare produtos parecidos, no seu caso o que dá a entender é que o orçamento mais barato está caro.
    A B005 é uma coisa a B055 é outra.
    Ainda assim a mais equivalente à da SAPA é realmente a B095.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Guimarães
    • mica
    • 8 janeiro 2021
     # 642
    Olá o que acham deste orçamento e destas séries da extrusal.. obrigado
  2.  # 643
    Colocado por: rsvaluminioÉ assim tão difícil ver que está a comparar uma solução quase topo de gama na SAPA com uma solução entrada de gama da extrusal?
    Como lhe disse sou um leigo nesta matéria, as informações que dei às diferentes empresas foram as mesmas, que ra o que estava no mapa de quantidades
  3.  # 644
    Agradeço a pesquisa
    De acordo com a chamada de atenção de rfferreira, verificou a série B.005 ou B.055?
  4.  # 645
    Colocado por: micaOlá o que acham deste orçamento e destas séries da extrusal.. obrigado
    A B.095 é um bom sistema a oculta deles não gosto muito, é basicamente uma face oculta. Não percebi é porque é que nas colaborarias eles usam uma série da Navarra.
    Colocado por: Nuno GuimarãesComo lhe disse sou um leigo nesta matéria, as informações que dei às diferentes empresas foram as mesmas, que ra o que estava no mapa de quantidades
    Isso não chega, teria que ser assim "tipo Navarra Nxxxx" A Navarra tem muitos sistemas.
    Um Uw=3 e pede vidros SKN cool-lite quem lhe fez isso? É cada aberração que se vê.
    • mica
    • 8 janeiro 2021
     # 646
    Colocado por: Vasco Bento
    Obrigado Vasco, sempre prestável...
    Também não lhe sei dizer.
    O Orçamento até gostei da forma? Muito completo.pensei que a série oculta seria boa.
  5.  # 647
    Colocado por: mica
    Não é má não me interprete mal, fica bem servida. Mas por exemplo com a da Navarra ou a da Sosoares fica com uma expressão muito menor de alumínio.
  6.  # 648
    Agradeço a pesquisa
    A equivalente á
    è
    https://www.extrusal.pt/B095
    A
    è uma série antiga o equivalente da sapa seria
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/softslide-94/
  7.  # 649
    Colocado por: Vasco Bentopede vidros SKN cool-lite quem lhe fez isso? É cada aberração que se vê.
    Copy paste, como em maior parte dos projetos que vou vendo.
    Numa das especialidades mais importantes para a eficiência energética de uma moradia, é bota para a frente, que adianta capoto de 10cm xpto mais blocos térmicos mais isolamentos em coberturas xpto quando em 65 M2 de janelas que tem a moradia fica o DO abandonado á sua sorte?
    depois aparecem orçamentos com diferenças de 7K e não sabemos porquê.
    Quanto ao vidro já apliquei numa moradia algo idêntico da Guardiam mandei fazer uma amostra para o cliente validar pois tinha medo que o cliente não gostasse quando viu a mostra disse logo é mesmo isso, e por acaso até ficou bem esteticamente.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  8.  # 650
    Colocado por: rsvaluminioQuanto ao vidro já apliquei numa moradia algo idêntico da Guardiam mandei fazer uma amostra para o cliente validar pois tinha medo que o cliente não gostasse quando viu a mostra disse logo é mesmo isso, e por acaso até ficou bem esteticamente.
    Sim concordo consigo um SKN 175 e o ClimaGuard 55/27 não são assim tão escuros. Mas são capas caríssimas.
    O que me espantou foi o arquitecto pedir um Uw de 3 que é fraco para os dias de hoje e exigir capas caríssimas.
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  9.  # 651
    Colocado por: Vasco Bentoquem lhe fez isso?
    O engenheiro responsável pelo projeto de especialidades.
    Colocado por: Vasco BentoUm Uw=3 e pede vidros SKN cool-lite
    O valor deveria ser outro ou deveria mudar o vidro?
    Refere-se ao Guardian Sun ou ao Cool-Lite?
  10.  # 652
    Alguém das pessoas que me está a tentar esclarecer é do norte e tem interesse em fornecer orçamento?
  11.  # 653
    Falei há pouco com um cunhado que está a construir uma moradia também e pedi-lhe a referência do que colocou lá. E foi isto:
    Porta de correr de duas folhas eleváveis série S100 com futura térmica com vidro duplo laminado 3+3 incolor+caixa de vinte+Guardian Sun 6mm(vidro térmico).
    O que acham desta combinação?
    • mica
    • 8 janeiro 2021
     # 654
    Obrigado Vasco também tenho este da sala..
  12.  # 655
    Colocado por: Nuno GuimarãesRefere-se ao Guardian Sun ou ao Cool-Lite?
    O SKN cor azulada guardian sun colocamos em quase 90% doa vidros
  13.  # 656
    Colocado por: mica
    Tem a bzi oculta se quer menos expressão de alumínio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  14.  # 657
    Eu na minha opinião se quer um vidro melhor que guardian sun tem o SNX60 que esteticamente é espectacular e tem facilidade em encontrar o vidro se um dia tiver um azar de partir um.
    E tem facilidade de ter o vidro em snx60 versão não temperada para os vãos de abrir e versão temperada para os de correr, colocar versão não temperada não é mais que para poupar uns trocos mantendo as características térmicas, se não houver condicionantes monetárias coloque tudo temperado.
    • mica
    • 8 janeiro 2021
     # 658
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    No segundo orçamento que postei é sapa bzi oculta, em relação ao primeiro que postei o que acha melhor tanto alumínio como vidro? obrigado
  15.  # 659
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno Guimarães
    Vocês são de onde?
  16.  # 660
    Vocês são de onde?
    Viana do Castelo
0.0355 seg. NEW
