    Colocado por: Atlas EurobuildSupostamente:
    - A "tela líquida" é um sistema de impermeabilização;
    - A solução da revestech é outro sistema de impermeabilização;
    Vai aplicar os dois? Alguma razão em particular?
    Quanto à solução que adquiriu, realmente veja se não falta nada, pois normalmente as marcas só dão garantia mediante a utilização do sistema completo.
    Por exemplo, por perto de 850€ já com IVA adquiria um sistema completo de impermeabilização com 25 anos de garantia.
    Boas, já agora qual o sistema que menciona pelo valor de 850€ com 25 anos de garantia ?
    Neste caso optei por revestech pelo preço claro e alguns vendedores que contactei disseram que tem saído bastante e que nunca tiveram probelmas (eu sei que é sempre um pau de dois bicos estas opiniões, para alé do fator sorte, existe a variável da instalação e o tempo de uso), vamos ver, até agora parece-me tudo ok ... E relativamente a garantia no caso da revestech eles dão 10 anos.
    • SrR
    • 8 janeiro 2021
     # 82
    Colocado por: EduuM
    Pelo que vi das instruções é cimento cola, o mesmo que se usa para assentar os cerâmicos.
    mais vale depois dar uma pincelada de impermeabilização nessas emendas do que so ter cimento cola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  2.  # 83
    Colocado por: SrRK cola se usa nas enendas da revestech?
    Isso não vem com as telas? Devia vir!
    Concordam com este comentário: EduuM
  3.  # 84
    Cimento cola C2 TE S1-S2
  4.  # 85
    De preferência em balde pronto a usar para ninguém abusar na água
  5.  # 86
    Colocado por: KduvidasIsso não vem com as telas? Devia vir!
    Concordam com este comentário:EduuM
    O Kit trás a tela necessária para isolar a parte da base/chão se não me engano 2m x 1.2m, depois compra-se os rolos para isolar as paredes e etc ... mas concordo que devia ter tela para isolar toda a area de duche incluida.
  6.  # 87
    Colocado por: EduuM
    Teria que indicar a area do duche a isolar. Quanto ao trazer ou não o adesivo para as juntas/sobreposições das telas, depende das marcas e dos requisitos dos sistemas.
  7.  # 88
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Qual a melhor opção que posso requisitar para evitar chatices ?
  8.  # 89
    Ora bem, em cimentos cola a Weber é uma referência, mas penso que todas as marcas tem.
  9.  # 90
    Colocado por: Vítor MagalhãesOra bem, em cimentos cola a Weber é uma referência, mas penso que todas as marcas tem.
    Por acaso o que o instalador me falou é que usa a marca Weber. Mas vou confirmar depois com ele. Pelo menos na tela liquida ele falou que usa weber. Portanto se calhar para o cimento cola deve ser a mesma marca digo eu ...
  10.  # 91
    A schluter penso que até á pouco tempo tambem usava cimento cola nas uniões no mercado norte americano. Só recentemente é que começaram a usar o kerdi koll
  11.  # 92
    Colocado por: manelvcA schluter penso que até á pouco tempo tambem usava cimento cola nas uniões no mercado norte americano. Só recentemente é que começaram a usar o kerdi koll
    desde a origem do produto que as selagens são com Kerdi-coll.
    que exista quem teime em não aplicar são outros quinhentos, para ter garantia da solução tem que usar os produtos descritos no manual de aplicação.
  12.  # 93
    https://youtu.be/WKGlr_K-VIE
    Como é óbvio não estou nos States para saber de cor, mas parece que não é bem assim Jorge...
    edit:
    https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/h0c/h0f/9084053880862/DITRA%20Installation%20Handbook.pdf
  13.  # 94
    O kerdi/coll nos states é diferente, all set e fast set
    Concordam com este comentário: SrR
  14.  # 95
    Isso parece-me cimento cola modificado, não uma cola de 2 componentes.
    No PDF que lá coloquei diz lá para usar esses que falou ou "unmodified thinset mortar"
    Por acaso já tinha visto isto á bastante tempo e achei curioso. Esse gajo desse canal de YouTube até uma vez mostra a usar uma cola idêntica á Kerdi coll (ardex 8+9) precisamente por eles lá não terem este material
  15.  # 96
    Colocado por: manelvcIsso parece-me cimento cola modificado, não uma cola de 2 componentes.
    Mas isso é na América,
    o cimento cola não modificado (na Europa classe C1) tem a ver com a colagem, pois os modificados podem ter problemas de cura.
    O sistema de acordo com a marcação CE e Eta implica a aplicação do kerdi-coll.
    Isto está na página da Schlüter:
    https://www.schluter.pt/media/schlueter_db_8_1_kerdi_pt_0715.pdf
    https://www.schluter.pt/media/DoP5-13-001PT_Schlueter-KERDI.pdf
  16.  # 97
    Como gosta de ler em inglês: https://static1.squarespace.com/static/5dfa0057a37df375bb91c941/t/5e46a9723331b018a8e5294b/1581689204233/556979+Schlüter-KERDI-LINE+G3+Installation+Guide+%5BShower+Tray%5D+%5Bdigital%5D.pdf
  17.  # 98
    Eu sei que para ter as garantias e certificações aqui na Europa precisa de se usar o kerdi coll.
    Agora que para mim foi uma surpresa ver que eles nos States não usam foi...
    Agora o porquê eu não sei. Você com certeza saberá melhor do que eu....
  18.  # 99
    Colocado por: manelvcEu sei que para ter as garantias e certificações aqui na Europa precisa de se usar o kerdi coll.
    Sim sei, assim como sei que nenhuma tela poderá ser selada nas juntas com cimento cola., ou na ligação às peças de escoamento
  19.  # 100
    Acredito, e basta trabalhar um bocado com o kerdi coll para ver que é bastante diferente de um cimento cola normal. Nada a ver mesmo.
    Só acho curioso é nos States não fazer falta...
0.0209 seg. NEW
