    Boa noite alguém com opiniões sobre máquinas de secar roupa?
    Colocado por: ThefishBoa noite alguém com opiniões sobre máquinas de secar roupa?
    Tenho a Beko e estou contente
    Boa noite, eu tenho maquina de secar roupa, das antigas e con tubo para o exterior, mandei cortar o vidro de uma janela na marquise e apliquei um acessório comprado no Leroy Merlin que só abre quando a máquina está a trabalhar, depois fecha-se automaticamente. Não quero das novas com bomba de calor e sei do que estou a falar, porque acerca de vinte e cinco anos que reparo eletrodomésticos e sei bem quais são os que dão problemas.
    Aconselho a fugirem das de linha branca das grandes superfícies, porque quando avariam não existem peças para as mesmas, tenho neste momento uma de secar Becken de 8 Kg e vai para o lixo por falta de peças.
    Quanto às de bomba de calor, não são tão económicas no consumo como dizem, porque tenho-as reparado e experimento com roupa para ver se está tudo bem e enquanto as outra secam uma máquina de roupa em 1 hora, as de bomba de calor levam 1 hora e trinta com a mesma roupa, a unica diferença é que o consumo instanâneo é quase por metade, mas leva o dobro do tempo. Quando avaria a bomba de calor, é tão cara que não compensa reparar.
  5.  # 45
    O problema é que sem bomba de calor já quase não há e de exaustão nem todos podem ter...
  6.  # 46
    Colocado por: frdavidBoa noite, eu tenho maquina de secar roupa, das antigas e con tubo para o exterior, mandei cortar o vidro de uma janela na marquise e apliquei um acessório comprado no Leroy Merlin que só abre quando a máquina está a trabalhar, depois fecha-se automaticamente. Não quero das novas com bomba de calor e sei do que estou a falar, porque acerca de vinte e cinco anos que reparo eletrodomésticos e sei bem quais são os que dão problemas.
    pois, isso é o normal.
    ainda há dias li algo sobre os programas "eco", na verdade consomem menos mas porque não estão a fazer o seu trabalho
  7.  # 47
    entao mas se o consumo instantâneo é menor e leva mais tempo é normal.
    Eu na minha maquina de roupa no caso, lavo sempre no modo eco. A lavagem demora 3h é certo mas o consumo de agua e luz é menor que num programa normal.
    E atenção é da marca Beko que tem bons equipamentos. Nao quero crer que os fabricantes criem estes programas para enganar os consumidores? Se eles são feitos algum propósito devem ter nao
    • 3 fevereiro 2021
     # 48
    Colocado por: frdavida unica diferença é que o consumo instanâneo é quase por metade, mas leva o dobro do tempo
    Então os dados de consumo que são afixados nas etiquetas de eficiência energética são todos falsificados?
  8.  # 49
    Acho que houve uma notícia/investigação qualquer sobre esses programas eco, que eram como se fosse a versão aldrabada dos tdi VAG. No papel era muito bonito mas na realidade tem que se usar outro programa para ter uma lavagem/secagem em condições
  9.  # 50
    Colocado por: manelvcAcho que houve uma notícia/investigação qualquer sobre esses programas eco, que eram como se fosse a versão aldrabada dos tdi VAG. No papel era muito bonito mas na realidade tem que se usar outro programa para ter uma lavagem/secagem em condições
    A mim acontece-me isso, por exemplo, na máquina da louça. É muit bonita e muita económica no programa ECO que até acredito sem pestanejar que passe um teste padronizado de lavagem. Mas para os meus standards uso sempre o programa mais forte porque os resultados no ECO são muito fracos e resulta em bastante loiça para lavar outra vez.
  10.  # 51
    Colocado por: ClioII
    As máquinas de Lavar loiça Beko e o seu programa Quick & Clean são excelentes, economia , rapidez e eficaçia na minha são 57 minutos.
    A minha já tem 5 anos agora o programa nas maquinas que estão À venda chama-se Quick & Shine mas é o mesmo...
    A Teka que tinha antes era como a sua , graças a deus que queimou a placa de controlo e foi para o lixo, bastante inferior à Beko na eficácia de lavagem , Às vezes ainda tinha que acabar de lavar à mão, na Beko sai a louça seca e lavada a brilhar.
    • 3 fevereiro 2021
     # 52
    Na minha máquina de loiça AEG, o programa ECO lava bem a loiça, contudo demora imenso tempo, cerca de 3 horas.
    • jg231
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 53
    Colocado por: DizCasaentao mas se o consumo instantâneo é menor e leva mais tempo é normal.
    certo, o consumo é menor por unidade de tempo, mas se demora mais tempo... se compensa ou não depende do tempo que demora, para além disso, os resultados não serão iguais, e sei lá, por exemplo, a roupa estar constantemente mais tempo molhada pode afectar a sua durabilidade, tal como as máquinas trabalharem mais tempo pode afectar a durabilidade dos seus componentes, etc etc
    ah e propósito têm, é o marketing de hoje, é tudo eco
  11.  # 54
    Colocado por: jg231
    Até acredito que a durabilidade das máquinas seja inferior, mas isso é a realidade destes tempos.
    Quanto aos consumos não me leve a mal mas tem que explicar melhor isso, não acredito nesse seu argumento.
    A minha escolha é Miele, bem sei que nem todos podem mas compensa o valor.
    • 26 fevereiro 2021
     # 55
    Colocado por: jg231o consumo é menor por unidade de tempo, mas se demora mais tempo..
    Então os dados de consumo apresentados são falsos? É isso?
    • jg231
    • 26 fevereiro 2021
     # 56
    Colocado por: Araponga
    que argumento? não é argumento nenhum? só disse que é preciso fazer as contas... é uma questão de matemática
    • jg231
    • 26 fevereiro 2021
     # 57
    Colocado por: eu
    Não é isso, pode consumir menos, mas se demora mais tempo, para existir poupança depende do tempo que demora a mais.
    e.g.
    programa mais rápido gasta 5€/hora e lava numa hora: custo total 5€
    programa eco gasta 2.5€/hora e lava em três horas: custo total 7.5€
    não estou a dizer que é assim, estou a dizer que é preciso fazes as contas consoante o que cada equipamento gasta e o tempo que demora em cada programa
  12.  # 58
    Colocado por: jg231
    e.g.
    Está a colocar a dúvida nos programas ECO. E defendendo que os modelos antigos é q são bons. É esse o seu argumento, já entendeu?
    Para isso não inventavam nos programas ECO. Assim se começam os boatos, mas mal fundamentados.
    • jg231
    • 26 fevereiro 2021
     # 59
    Não, não entendi. Não defendi em lugar nenhum que os equipamentos antigos é que são bons mas cada um entende como quiser.
    Está assim tão chateado com uma não questão num fórum da internet?
    Experimente ir arejar ;-)
  13.  # 60
    uma coisa é o consumo por hora, outra é o consumo por programa.
    no final o que conta e é o que é usado nos cálculos é o consumo por programa. ou seja até podia demorar 2 dias a secar a roupa. se consumir um total de energia inferior já está a poupar
0.0187 seg. NEW
