    Colocado por: rfferreiraE agora já consegue?
    av
    Agora consigo... mas não o consigo ajudar. É uma daikin?
    Não tenho esses parâmetros visíveis. Ou então tem outros nomes.
    Colocado por: Participante
    As maquinas de lavar loiça e roupa recebem agua quente?
    Sim, tem uma termostática na entrada das máquinas. Ficou logo previsto na altura da construção levar a agua quente até ao local. Se no caso da MLL fica logo ao lado do lava loiça a coisa é simples, no caso da MLR convém ser previsto de inicio.
  2.  # 822
    Colocado por: ptuga
    É Rotex mas segundo parece é igual à Daikin. A máquina deve ser diferente da sua. De qualquer das formas obrigado pela ajuda.
  3.  # 823
    Colocado por: ptugaSim, tem uma termostática na entrada das máquinas.
    Ou seja a MLR recebe água quente ao invés de fria? Não sabia que isso era possível.... e no caso de colocar a MLR num programa de 60º? Entra directo na máquina a 60º ou á temperatura das AQS e a máquina compensa o restante?
    A poupança de energia será significativa? Ou teve outra razão pra colocar assim
  4.  # 824
    Colocado por: mfa17a MLR recebe água quente ao invés de fria
    Essas máquinas, em geral, recebem água quente e também água fria.
  5.  # 825
    Colocado por: mfa17
    A termostática está regulada para os 30ºC. Até porque quase sempre a roupa é lavada a essa temperatura.
    Para temperaturas de entrada de 50ºC convém que a maquina diga especificamente que pode. é que já é um valor elevado e ao nível de tubagens internas a coisa pode não aguentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  6.  # 826
    Como tem funcionado a sua bomba de calor em relação aos ciclos de descongelação ou não chegou a esse ponto?
  7.  # 827
    Colocado por: rfferreiraComo tem funcionado a sua bomba de calor em relação aos ciclos de descongelação ou não chegou a esse ponto?
    Não faço ideia…
    As temperaturas mínimas registadas pela máquina andaram por volta dos -2,5ºC, com vários dias consecutivos de temperaturas negativas durante a noite. Não sei se é suposto a maquina fazer algo de especial com essa temperatura.
    Quando faz um ciclo de descongelação aparece um símbolo de uma gota? Se for, apareceu umas quantas vezes.
    Tudo tranquilo, com os consumos na ordem dos 14kw por dia.
  8.  # 828
    Colocado por: ptuga
    Não faço ideia…
    Sim é esse símbolo da gota. A máquina faz o cilco de descongelação quando as temperaturas são muito baixas e/ou negativas, esse processo pode fazer aumentar muito o consumo. Era só uma mera curiosidade se os consumos se tinham mantido +/- estáveis ou se tinham subido. Obrigado pelo seu testemunho.
  9.  # 829
    Os consumos subiram efetivamente em janeiro, normal será por volta dos 10-12kw
  10.  # 830
    01 de junho tinha 488,29 kW
    01 de julho - 565,73 /// 77,44kW
    01 de Agosto - 669,16 /// 103,43kW
    07 de Agosto - 727,98 /// 58.82kW
    07 de Setembro - 897,54 /// 169,56kW
    01 de Outubro - 1036 /// 138,46kW
    01 de Novembro - 1119 /// 83,00kW
    01 de Dezembro - 1323,76 kW /// 204,76kW
    01 de Janeiro - 1531,78 kW /// 208,02kW
    01de Fevereiro - 1770,68kW///238,9kW
    01 de Março - 1964.04kW/// 193,36kW
    01 de Abril - 2078,09kW///114,05kW
    01 de Maio - 2237,14kW///159,05kW
    01 de Junho - 2332,27kw/// 95,13kw - ANO 1 - 1843.98kw - média mensal - 153,67kW
    01 de julho - 2407.22 /// 74,95kW
    01 de agosto - 2533.67 /// 126,45kW
    01 de setembro - 2682,30 /// 148,63kw
    01 de outubro - 2831,34/// 149,04Kw
    01 de Novembro - 2955,69/// 124,35Kw
    01 de Dezembro - 3220,28/// 264.59kW
    01 de janeiro - 3477,24/// 256,96kW
    01de Fevereiro - 3778,04kW///300,8kW
    01 de Março - 3989,12kw///211,08kw
    01 de Abril - 4171,18kw///182,06kw
    01de Maio - 4380,62kw///209,44Kw
    01 de junho - 4473,5kw///92,88 KW ANO 2 - 2141,23Kw - média mensal - 178,46kW
    01 de julho- 4698,6kw///225,1 kW
    01 de agosto -5072,10kw///373,5kw.
    01 de setembro - 5433,61kw///361,51kW
    01 de outubro - 5736,01kw///302,40kw
    01de novembro - 5959,91kW///223,90kW
    01 de dezembro - 6247,12kw//287,21kw
    01 Janeiro - 6607,28kW//360,16kw
    01 de Fevereiro - 7045,94kw//438,66kw
    Primeira quinzena muito fria, segunda sem sol e com o pessoal todo em casa. Podia ter sido bem pior. Temperatura pedida 20,4ºC
  11.  # 831
    Ptuga
    Colocou o PRH da Bekotec e madeira maciça em algumas divisões da casa. A altura recomenda pela Schluter são os 8mm de betonilha antes do acabamento final. Para a madeira maciça também colocou somente 8mm ou colocou mais?
    • mfa17
    • 18 fevereiro 2021
     # 832
    Colocado por: Paulo_Santosolocou mais?
    creio que para esse PRH o mínimo são 8mm e o máximo 25mm, seja qual for o acabamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  12.  # 833
    Já corrigi obrigado
  13.  # 834
    Boas Ptuga,
    Estou novamente a rever todo o seu post, à coisas que perdi. Agora estou a começar pelo fim, pelo que vi tem um pequeno problema com o ''verdete'', já está solucionado? O que fez ou fizeram?
    Ainda nem tinha visto que fez piscina, tenho de ir cuscar tudo novamente.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MSA001
    • ptuga
    • 19 fevereiro 2021
     # 835
    Colocado por: Paulo_SantosJá corrigi obrigado
    Paulo já não lhe sei dizer qual foi a espessura em concreto. Sei que foi uma betonilha armada com rede e com algo mais para dar resistência (ago misturada aquando da preparação da betonilha). Esses detalhes vão-se perdendo com o tempo
    Colocado por: Ricardo AlBoas Ptuga,
    Abraço
    O verdete ainda lá está...estou à espera de melhores dias, provavelmente só lá para Maio. . A Atlas já me providenciou um produto para efetuar a limpeza das fachadas em questão. Venha a primavera e o sol
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  14.  # 836
    01 de Março - 7310,02kW//264,08kW
  15.  # 837
    Colocado por: ptuga
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    Quando assim for, qualquer questão é só comunicar.
  16.  # 838
    Colocado por: Anonimo16062021
    Jorge,com que marca?
    esta citação nao sei a que se refere, se for parte do comentário que fiz sobre verdetes,sim também tenho algumas paredes com o dito mas no meu caso ainda nao tem o acabamento final.
    Mas o caso bicudo nao tinha nada haver com as paredes.
  17.  # 839
    Colocado por: jorgandesta citação nao sei a que se refere, se for parte do comentário que fiz sobre verdetes,sim também tenho algumas paredes com o dito mas no meu caso ainda nao tem o acabamento final.
    Mas a marca que optou não foi Mapei?
  18.  # 840
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    tenho uma salada russa de marcas, mas da mapei so tenho a ar1 que colei as placas depois perfis e redes e barramentos tenho outra marcas.
0.0327 seg. NEW
