    Colocado por: MduvidasEu estou a ponderar AC e piso radiante eletrico nos wcs, vou ter apoio de paineis fotovoltaicos.
    Acho que devia pensar noutra solução sendo uma casa de raiz, tenho AC e acho boa opção para onque ja esta construído, para quem faz de novo acho que é uma solução a evitar!
    Com capacidade de aquecer e arrefece penso que a instalação seja mais económica.
    Colocado por: DR1982Acho que devia pensar noutra solução sendo uma casa de raiz, tenho AC e acho boa opção para onque ja esta construído, para quem faz de novo acho que é uma solução a evitar!
    Colocado por: MduvidasCom capacidade de aquecer e arrefece penso que a instalação seja mais económica.
    Pois, mas ha o conforto de utilização...
    o aquecimento do AC nao é igual ao aquecimento de radiadores ou PRH, e por muito silenciosos que sejam ouvem-se sempre!
    Estou a ponderar exatamente o mesmo Mduvidas. Parece me a solução mais economica em termos de custo benefício. Mas o frio destes últimos dias deixa a pensar.
    Mesmo para frio não recomenda AC?
    • SrR
    • 10 janeiro 2021
     # 26
    Colocado por: PolskiPois até aí já tinha percebido SrR! Então que outra opção é que sugeria que faça as duas coisas?
    falei em arrefecimento
  6.  # 27
    O piso radiante também refrigera? Não sabia disso, investi em ar condicionados, e não sabia dessa opção.
    • 10 janeiro 2021
     # 28
    Colocado por: DR1982o aquecimento do AC nao é igual ao aquecimento de radiadores ou PRH, e por muito silenciosos que sejam ouvem-se sempre!
    Para mim, os piores defeitos do AC em aquecimento são as correntes de ar e o facto de aquecerem mais o ar junto à cabeça do que nas pernas. Detesto ar quente na cara.
  7.  # 29
    Colocado por: PolskiSrR, explique lá melhor essa mentira se fizer o favor!
    Daqui a 4 ou 5 tópicos , se lhe apetecer ele lá explica .
    Colocado por: SrRfalei em arrefecimento
    Sim, as pessoas perceberam que está a falar de arrefecimento
  8.  # 30
    AC para mim não dava.
    Mas questiono se no piso radiante o tipo de piso em si não pode ser um fator importante na decisão. Isto porque quem tem piso radiante refere sempre que o tipo de piso deve ser algo que ofereça menos "resistência" ao calor, p.ex. cerâmica. Para mim p.ex. seria impensável ter um chão de sala ou quartos em cerâmica. Não imagino outra coisa que não seja madeira/flutuante pelo aspeto visual e conforto que traz.
    É mesmo assim? Se sim que alternativas existem?
  9.  # 31
    Colocado por: callinas
    Não me diga que estão a pensar naqueles "buracos" que custam os olhos da cara? 😛
  10.  # 32
    Colocado por: ruimiguelfAC para mim não dava.
    O tipo se piso pouco influência se quiseres manter a casa 4 ou 5 meses à mesma temperatura.. pode influenciar na altura de subir/descer um grau ou quando se dá o arranque do sistema.. depois são todos iguais.
    O PRH para arrefecer cumpre a função, não sei é se é confortável, em Agosto/Setembro não senti necessidade de arrefecimento portanto não experimentei como é o dia a dia, mas a bomba esteve 2 semanas a "fazer frio" ainda durante as obras, e é notório o efeito "frigorífico".. mas também ela estava programado para a temperatura mínima 17graus.
    Concordam com este comentário: htavares73
  11.  # 33
    São soluções diferentes, não vou falar de aspeto visual das máquinas interior, nem investimento..., o conforto da BC é mais homogéneo do que ac.
    Não sente corrente de ar, nem os pés frios.
    • SrR
    • 10 janeiro 2021
     # 34
    por acaso ja foi explicado noutros tópicos
  12.  # 35
    reconheço as vantagens do prh, no inicio por desconhecimento nem ponderei essa opção. Ainda posso ir a tempo, quanto é que sobe de altura na placa para a instalação? só tenho placa ainda sem betonilha. e preços médios?
    • SrR
    • 10 janeiro 2021
     # 36
    Colocado por: Mduvidasreconheço as vantagens do prh, no inicio por desconhecimento nem ponderei essa opção. Ainda posso ir a tempo, quanto é que sobe de altura na placa para a instalação? só tenho placa ainda sem betonilha. e preços médios?
    depende do sistema, tem sistemas slim, a seco ou com argamassa, os slim desde 1,5cm mais acabamento, seco desde os 3cm mais acabamento e com argamassa desde 6cm mais acabamento à volta disto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  13.  # 37
    Antes de avancar com a escolha leia.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1714390
  14.  # 38
    Colocado por: SirruperAntes de avancar com a escolha leia.
    não consigo entender como o exemplo do link serve de exemplo pois tem erros de palmatoria além de serem equipamentos já com uns anos e completamente fora do standard atual, a unidade nem é inverter sendo com VC´S e radiadores.
    Colocado por: rjmpiresNão me diga que estão a pensar naqueles "buracos" que custam os olhos da cara? 😛
    quiçá geotermia natural...
  15.  # 39
    O tema deste tópico é das maiores dúvidas que tenho para a minha obra. De resto tudo mais ou menos fechado.
    Por um lado o frio destes dias convida mesmo um PRH, por outro lado os consumos disparam. No entanto, no resto do ano até considero AC suficiente (é o que tenho no momento) mas admito que nestes dias "desenrasca" não sendo de facto a melhor solução.
  16.  # 40
    Colocado por: ParticipanteO tema deste tópico é das maiores dúvidas que tenho para a minha obra. De resto tudo mais ou menos fechado.
    Somos dois😟
0.0238 seg. NEW
