    Nos tetos para já está ok tirando no vão de escadas... Mas essa já me tinha habituado, agora as outras... Ainda á pouco apanhei mais uma.
    Preciso mesmo de seguir com isto pá frente.
    Eu numa obra só a 3a vez consegui reparar um problema desses.. foi quando me chateei com o homem do pladur e obriguei a colocar massa de agarre e rede fibra vidro numa fissura que teimava em abrir entre ligação de pladur a alvenaria numa parede que tinha um radiador pela frente.
    Neste caso temos as placas agarradas às paredes.,certamente que as paredes estão sujeitas à flexão da laje inferior e superior, ou seja estão sujeitas a movimentos.
    Não vai ser uma solução de fácil resolução
    Se for isso que o Zé diz após a casa estar habitada ou a estrutura está já bem acomodada as paredes já não mexem 1 pintelho ou terá problemas para a vida.
    Eu diria que vai ter ali problemas para a vida.
    Qual é o sistema de isolamento térmico dessas paredes?
    Colocado por: zedasilvaNeste caso temos as placas agarradas às paredes.,certamente que as paredes estão sujeitas à flexão da laje inferior e superior, ou seja estão sujeitas a movimentos.
    E nesse caso as paredes não racham também?
    Colocado por: rjmpires
    Sim, em especial o reboco.
    Por isso o topo das paredes não deve ficar "trancado" com o teto.
    Uma das Boas práticas que se deve implementar em fase de execução
    Por isso deve-se fazer as betonilhas primeiro que rebocos e gessos
    Colocado por: Anonimo16062021
    Já agora (seja bem aparecido 😁) pode indicar-me quais são essas marcas que obrigam a aplicação da fita nas uniões das placas para evitar o fissuramento?
    https://www.google.com/url?q=https://www.gyptec.eu/documentos/Gyptec_ManualTecnico_2edicao.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwib7r3FppLuAhUZ5uAKHb3gA4sQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw3t4sXgxx9Ikf6yBe1Hyd2w
    A partir da página 111
    Colocado por: RicardoPorto
    e isso porquê?
    Se calhar a palavra “obrigar” é demasiado forte por isso não a apliquei, mas para mim o procedimento faz parte das boas práticas.
    No entanto posso indicar-lhe p.exemplo a Knauf e a Placo. Outras marcas há mas não conheço na prática nem tão pouco todos os manuais.
  12.  # 32
    Não percebi o conceito.. que paredes? As de pladur ou de alvenaria?
    Está a falar em rachadelas na ligação entre os dois ou nas paredes? não estou a perceber o porquê dessa sequência.
  13.  # 33
    No caso da knauf digo-lhe já que está equivocado..
    Explique lá então? Ajude-me. Eu agradeço
    Estará a referir-se à massa Umiflott?
  14.  # 34
    Colocado por: jorgande isso porquê?
    Por causa da carga aplicada e deformações associadas
    • lmcaet
    • 10 janeiro 2021 editado
     # 35
    Fitas Knauf - Definição:
    "As fitas são elementos essenciais no
    tratamento de juntas, proporcionando,
    em conjunto com a massa indicada
    para este fim, a resistência e a
    elasticidade necessárias para que o
    acabamento se mantenha estável, sem
    fissuras ou trincas.
    https://ptdocz.com/doc/74309/manual-de-instala%C3%A7%C3%A3o-sistemas-knauf-drywall
    Manual de instalação de sistemas Knauf drywall
    Página 8
  15.  # 36
    Colocado por: Anonimo16062021Como diz alguém o outro 😁,não vou explicar. Assunto muito discutido já por aqui.
    Está no seu direito. Só não lhe posso agradecer...😏
  16.  # 37
    Sobre o isolamento... tem capoto, bloco termico, pladur.
  17.  # 38
    Para não abrir um novo tópico... Isto está bem colocado?
    pladur
  18.  # 39
    Aparentemente os montantes estão distanciados a 60cm, quando deveria ser a 40cm... Nos cantos teto parede parece-me que não levou fita...de resto até tem bom aspecto, agora duas mãozinhas de acabamento fino...o teto dá a sensação de não estar contrafiado ....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos
  19.  # 40
    Pergunta ?
    Sera possivel que o Pladur e a massa foi posta quando a casa estava fria e humida e agora com os aquecimentos esta a estalar a massa na fita?
    Antonio
0.0158 seg. NEW
