    • mica
    • 10 janeiro 2021
     # 681
    Colocado por: PolskiNo seu caso já tem a wideslide 150 em vista. São de correr elevatórias, eu também escolhi a wideslide 250, vi uma amostra da empresa que me vai fazer a caixilharia e só lhe posso recomendar, valem o preço a mais 👍🏻
    Plano você e de Onde? Já tem o orçamento?pode partilhar os valores.obrigado.
  1.  # 682
    Tem as 2 opções, pode ser elevatórias ou correr normal a 150 a 250 é sempre elevatória.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Guimarães
  2.  # 683
    Colocado por: PolskiOrçamento da Sapa do user mica. Descorda de alguma coisa?
    Não, não! Era só para saber. Como também coloquei um orçamento com uma série Sapa e outro com vidro Guardian...
  3.  # 684
    Colocado por: Nuno GuimarãesFalei há pouco com um cunhado que está a construir uma moradia também e pedi-lhe a referência do que colocou lá. E foi isto:
    Porta de correr de duas folhas eleváveis série S100 com futura térmica com vidro duplo laminado 3+3 incolor+caixa de vinte+Guardian Sun 6mm(vidro térmico).
    O que acham desta combinação?
    Alguém pode opinar sobre esta opção? Obrigado
  4.  # 685
    Tenho um projeto com portas de correr, vãos fixos, oscilo-batentes e basculantes (birail e trirail).
    O meu arquiteto pretende que eu coloque caixilharias minimalistas, mas pelo que tenho visto, lido e falado com serralheiros, todos me dizem que em termos de estanquidade não é de todo a melhor opção, para além de ser a opção mais cara do mercado... conseguem aconselhar-me de boas referências de caixilharias que tenham dimensão de perfil ajustada e não demasiado grande?
  5.  # 686
    Não conheço o sistema, quanto ao vidro eu aumentava para um 44.1, as performances devem ser idênticas mas o vidro de 3mm é muito fino para as dimensões que se praticam atualmente.
    Colocado por: fleite10
    E eles tem razão, fica melhor servido com uma elevatória.
  6.  # 687
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno Guimarães
    Contudo, pelo que vi em algumas obras, as elevatórias têm um perfil até superior a 10cm, em alguns casos, o que já retira toda a parte estética que pretendo para a minha casa... e os preços, segundo o que me disseram, também rondam mais ou menos o mesmo a considerar uma elevável "premium".
  7.  # 688
    Se colocar os mesmos vidros que numa minimalista ainda lhe fica mais caro.
    Se optar por uma minimalista escolha uma de jeito, mesmo assim os acessórios (incluindo e muito importante - o sistema de fecho) nas elevatórias são superiores.
    Se quiser um compromisso entre minimalista e elevatória tem esta:
    https://www.nortalu.pt/wp-content/uploads/2020/10/S%C3%89RIE-RH.pdf
    Esta não tem é possibilidade de colocar kits elevatórios.
  8.  # 689
    Sabe dizer-me onde posso encontrar a tabela com as escalas que todos usam para medir a estanquidade da caixilharia, permeabilidade, etc?
  9.  # 690
    Colocado por: Vasco Bentohttps://www.nortalu.pt/wp-content/uploads/2020/10/S%C3%89RIE-RH.pdf
    tem muito bom aspeto
    Foi desenvolvida por vocês?
  10.  # 691
    Colocado por: fleite10Sabe dizer-me onde posso encontrar a tabela com as escalas que todos usam para medir a estanquidade da caixilharia, permeabilidade, etc?
    Tem aqui
    https://paginas.fe.up.pt/~vpfreita/mce04002_Regulamentacao_aplicavel_a_caixilharia.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
  11.  # 692
    Colocado por: rsvaluminiotem muito bom aspeto
    Não foi pela Sosoares, cedida também a nós.
    Nós estamos é a pensar criar os perfis perimetrais para poder utilizar os Kits elevatórios e assim ficar com os 2 módulos.
    Mas ela mesmo com os carrinhos normais já aguenta com 250 Kgs de vidro.
  12.  # 693
    https://www.grupososoares.pt/pt/caixilharia/produto/sistema-jt
    è esta?
  13.  # 694
    Colocado por: mica
    De Viseu. O meu orçamento é chave na mão, escolhi todo o material antes de fechar o contrato com o empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • Polski
    • 11 janeiro 2021 editado
     # 695
    Tente fazer algumas visitas a empresas de caixilharias para ter melhor apreciação do material e se possível ver e experimentar algumas séries. Eu visitei a Sapa, Cortizo, Reiners e Sosoares a que mais me agradou até a nível de atendimento ,visita a oficina e aconselhamento foi a que escolhi.
  14.  # 696
    Colocado por: rsvaluminioè esta?
    Sim exatamente a JT.
    Mas ela vai sofrer algumas alterações nos laterais e nos centrais, e vai ser introduzida a soleira "Portuguesa" (julgo que estas já estão no catalogo).
  15.  # 697
    Colocado por: PolskiTente fazer algumas visitas a empresas de caixilharias para ter melhor apreciação do material e se possível ver e experimentar algumas séries. Eu visitei a Sapa, Cortizo, Reiners e Sosoares a que mais me agradou até a nível de atendimento ,visita a oficina e aconselhamento foi a que escolhi.
    Qual escolheu? Serralharia
  16.  # 698
    Bom dia!
    Estou a construir uma moradia na Ilha da Madeira, num local bem soalheiro, virado a sul.
    Tenho vãos grandes com 3,80m de largura por 2,70m de altura. Para colocar portas de correr, para o piso térreo, o melhor será colocar sistema elevatório?
    Se me puderem aconselhar linhas/marcas, com boa relação qualidade preço, agradecia.
    Certo que tenho lido a discussão, e pelo que tenho lido parecem-me boas opções marcas como a sosoares, cortizo, extrusal.
  17.  # 699
    Aconselham que caixilharia para substituir esta sucata? O objetivo é essencialmente insonorizar pelo que creio que o melhor seja colocar caixilharia de batente, o que aconselham com melhor relação qualidade/preço?
    1 vão de 284x202 (dividido em 3 folhas de 97cm)
    1 janela com 147x114
    E ja agora se souberem de serralhareiros que trabalham aqui pela zona, Marco de Canaveses, também agradeço...
  18.  # 700
    Colocado por: DR1982Aconselham que caixilharia para substituir esta sucata? O objetivo é essencialmente insonorizar pelo que creio que o melhor seja colocar caixilharia de batente, o que aconselham com melhor relação qualidade/preço?
    Se puder coloque tudo de abrir, é mais económico e isola melhor. Tem é que ver a parte da comodidade para si.
0.0297 seg. NEW
