Tenho várias unidades de AC em minha casa, sendo que, por conveniência, para dois quartos adjacentes mandei instalar uma unidade exterior multi-split e que alimenta as duas unidades interiores.
A minha dúvida é: sendo que estou a ligar a unidade exterior, o consumo energético é o mesmo se ligar sempre as duas unidades interiores? Ou se ligar apenas uma delas, o consumo vai ser inferior?
Não será o mesmo porque cada unidade interior também consome energia. Nos sistemas inverter, o compressor no exterior vai adaptando a energia consumida à necessidade de aquecer / arrefecer o gás refrigerante, pelo que no momento em que ligar a segunda unidade é pouco provável que veja a potência consumida disparar para o dobro. Esta é a experiência que tenho tido com o meu sistema de ar condicionado cá em casa. Se há recomendação que possa fazer a quem está a planear instalar A/C multi split é que pendurem na mesma unidade exterior as unidades interiores que provavelmente irão trabalhar mais vezes em simultâneo.
Não sou especialista no tema, mas é bem provável que nos sistemas antigos sem inverter não fazia muita diferença entre ter uma ou mais máquinas interiores ligadas, porque o compressor iria estar a trabalhar sempre à potência máxima.
Pois, então também acha que o aumento de consumo pela 2a máquina interior a trabalhar é um tanto ou quanto residual.
Agora, de facto não havia necessidade de ter esta 2a máquina sempre ligada, porque está num quarto raramente usado e que podia perfeitamente estar com a porta fechada. Mas bom, não se pensou isso de inicio e agora é tarde :)
