Olá, tenho uma casa de banho com extrator com tubo de saída de 75mm. O extrator não puxa nada. O tubo desde o extrator até à saída tem uns 5 metros a subir. A minha questão é se eu colocar um extrator de com saída de 100mm e colocar um redutor para 75mm se haverá algum risco e se melhorará. Obrigado
Em principio todos os WC´s têm uma entrada e saída de ar as mais antigas têm os tubos estreitos daí não ser possível meter um dos mais baratos. Neste caso é colocar em cima do buraco mais alto e ligar á luz do tecto.
Nas especificações não tem o diâmetro de entrada nem a profundidade e isso é bastante importante. Preciso algo que encaixe num tubo de 75 mm no máximo dos máximos
A questão é: Tendo o tubo 75mm como mostro na imagem, tenho receio que os extractores ao dizer que são de 75 mm (e não 70 ou 74 mm), não deslizem e encaixem no orifício.
Também nas especificações, não referem a profundidade do extractor, o que é importante para que vá até ao limite máximo dos 6 cm. A partir dessa medição, tem uma curva ascendente, e pode não deixar encostar à parede.
A solução de partir a parede, não queria que fosse a solução. E extractores só de encostar não os encontro para retirar a humidade do WC.
Quando dizem 75 é porque é para um tubo de 75. Claro que há desvios admitidos, mas era muito azar O meu comprei no Leroy mas mesmo numa loja de retalho pode trocar, se não der Em profundidade não terá problema
Edit: procure por extractor de tubo curto
Estas pessoas agradeceram este comentário: Excelsus
