    • lmcaet
    • 11 janeiro 2021 editado
     # 21
    Como muitas vezes se tem falado pelo fórum, depende se quer utilizar ou não o sótão:
    - o sótão é para ser habitável > isolamento na cobertura
    - o sótão não é para ser habitável > isolamento na laje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  1.  # 22
    Colocado por: GMCQBoa tarde qual será a melhor opção, para melhorar as temperaturas dentro de casa? Isolar o chão do sótão com XPS, ou isolar por baixo da Telha com XPS?
    Parece haver duas opiniões diferentes.
    Se não for usar o sotão é isolar o chão do sotão, como já referido em N tópicos, é meter lã mineral com papel (voltado para baixo) e uma camada cruzada por cima (esta segunda não necessita de papel), espessura por camada com um minimo de 60mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao marcos costa
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 23
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Mas tendo XPS suficiente (a partida) para a operação, posso usar ao invés da lã certo? Obrigado
  2.  # 24
    Sim, pode fazê-lo sem problema.
    Só uma nota, o XPS que tem nas fotos (no outro tópico) é o ranhurado, é especifico para utilização por baixo da telha, mas mal não faz se o utilizar no piso do sotão. Se tiver suficiente coloque em duas camadas cruzadas e antes disso pode cobrir a laje com um plástico (BPV) como usado na agricultura.
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 25
    Só uma nota, o XPS que tem nas fotos (no outro tópico) é o ranhurado, é especifico para utilização por baixo da telha.
    xii! Fortíssimo! Uns mil agradecimentos!
    Dessa não sabia, que havia ranhurado específico para Telha. Muito obrigado!
  3.  # 26
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joao marcos costa
    ola boa noite! mas acha que posso meter os dois isolamentos? no tecto do sotao (ten placa) e tambem no chao do sotao (tem placa) o sotao nao esta habitavel esta em bruto e so tem una janela de acesso.
    Muito obrigado desde ja pela ajuda...
0.0115 seg. NEW
