    Colocado por: jcfcid
    tenho um vizinho que o construtor dele não impermeabilizou antes de colocar as pedras...
    conclusao. Esta a entrar agua pelas soleiras para dentro de casa e tem o estuque cheio de humidade....
    Querido fiscal que obrigou o teu a impermeabilizar😂😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  2.  # 242
    Colocado por: riscosQuerido fiscal que obrigou o teu a impermeabilizar
    Uma estragação de dinheiro.
    Conheço quem há mais de 30 anos faça soleiras sem essas mariquices e nunca teve problemas.
    Modernices é o que é.
    Concordam com este comentário: jorgep1981, lumpre
    • RSS
    • 13 janeiro 2021
     # 243
    As soleiras levaram tela, depois tijolo e uma placa de esferovite, so depois acentaram a pedra ( vidrado moleanos )
    Por baixo das pedras dos peitoris das janelas tem também uma placa de "esferovite"...
    Pingadeiras é um rasgo na parte inferior da pedra?
    • RSS
    • 13 janeiro 2021 editado
     # 244
    Colocado por: RSSPreparação para assentar as soleiras
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,zinna,MrVetable
    Aqui está a tela nas soleiras
    Concordam com este comentário: NunoFCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    • RSS
    • 13 janeiro 2021
     # 245
    isolamento soleiras e peitoris
    • RSS
    • 13 janeiro 2021
     # 246
    O isolamento e o corte térmico devia de ser feito de outra forma?
  3.  # 247
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    acredita que aprendeu, no entanto, acho que ja o fazia nao com tanta regularidade mas fazia.
    Ja falei com ele sobre o vizinho e disse-me que fazia sempre assim agora! :)
  4.  # 248
    Colocado por: RSSO isolamento e o corte térmico devia de ser feito de outra forma?
    Pelo menos ali nos cantos deveria ser impermeabilizado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    • RSS
    • 13 janeiro 2021
     # 249
    Impermeabilizado com tela ou a espuma/esferofive devia fazer a lateral por forma a não à alvenaria lateral?!
    Grrr lá vou eu ter de fazer figura de "mau", não devia ser o DO a "ensinar" o trabalho aos "profissionais"...
    Concordam com este comentário: snob
  5.  # 250
    Colocado por: RSSnão devia ser o DO a "ensinar" o trabalho aos "profissionais"...
    De facto não, o p+roblema é que os projetos são sempre omissos nestas coisas e o acompanhamento das obras é o que todos sabemos
    Concordam com este comentário: RSS
  6.  # 251
    Colocado por: RSSImpermeabilizado com tela ou a espuma/esferofive devia fazer a lateral por forma a não à alvenaria lateral?!
    Existem várias forma de resolver essa situação.
    Esta é uma delas.
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS, ricardo.rodrigues, snob
    • RSS
     # 252
    Para por a cereja em cima do bolo, só falta não terem pingadeiras.
    Por acaso até tem ... menos mal!
    • RSS
    • 15 janeiro 2021 editado
     # 253
    rabiscos/ideias para a cozinha...
    Não fugindo muito à tendência atual, estamos a pensar em moveis brancos com tampo e transição entre o tampo e os armários em granito Angola.
    Fiquei pasmado foi com o preço dos micro-ondas de embutir para fazer "pandan" com o forno!!!
    (cá em casa o micro-ondas serve apenas para descongelar e aquecer)
    • RSS
    • 15 janeiro 2021
     # 254
    Há alguma forma de disfarçar a estrutura de suporte da bancada?
  7.  # 255
    Aconteceram aí uns erros no piso?!...
    • RSS
     # 256
    Colocado por: nbastosAconteceram aí uns erros no piso?!...
    Esta é uma obra que fui ver depois de mostrar a minha ideia para a cozinha
    Qual é o erro do chão?
  8.  # 257
    Colocado por: RSSHá alguma forma de disfarçar a estrutura de suporte da bancada?
    podes disfarçar em pedra tambem e colocar a toda a volta..
    Agora se fica bonito, é que não sei...
  9.  # 258
    Colocado por: jcfcidpodes disfarçar
    Pintando a estrutura à cor da pedra.
  10.  # 259
    Pode-se, por exemplo, e como solução pensada de raíz, fazer com que a ilha com placa tenha 1m de largura e, assim, levar máquina de lavar roupa ou loiça por baixo, com os respectivos móveis de encaixe, e ainda fica com espaço para, numa das laterais, servir de refeições e albergar os bancos e pernas. Assim, os móveis fazem sentido, em que a pedra que reveste a ilha, faz o mesmo efeito que a pedra da bancada.
    Opção, é revestir a ilha, tudo a pedra.
    Ou então, usar-se-ia um material de móvel à cor da pedra, talvez.
    Pintar, não me parece uma opção muito limpa, para isso, na minha opinião talvez deixe estar e assuma assim, que não choca nada.
  11.  # 260
    Essa bancada esta um bocadinho estranha, qual a vantagem dessa bancada contra uma mesa normal encostada?
    Ha coisas que ou têm uma razão de ser ou não fazem sentido, nesse caso acho que ficaria melhor servido com uma mesa normal que é bem mais confortável no seu uso.
0.0414 seg. NEW
