  1. Bom dia!
    Estou a construir uma moradia na Ilha da Madeira, num local bem soalheiro, virado a sul.
    Tenho vãos grandes com 3,80m de largura por 2,70m de altura. Para colocar portas de correr, para o piso térreo, o melhor será colocar sistema elevatório?
    Se me puderem aconselhar linhas/marcas, com boa relação qualidade preço, agradecia.
    Certo que tenho lido a discussão, e pelo que tenho lido parecem-me boas opções marcas como a sosoares, cortizo, extrusal.
    os vãos de baixo estão protegidos pelas varandas do 1º piso, pelo que terão pouca exposição direta solar. Já no 1º piso, para ter melhor isolamento tendo em conta que estarão expostas ao sol, estava a pensar em painel fixo+porta, sendo as medidas iguais aos vãos de baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferreira Cardoso
  2. 3.80 divididos em duas folhas?
    2.70m ja dificulta a coisa, pelo que tenho lido a maioria limita a 2.50m de altura
  3. Colocado por: Palmixenho vãos grandes com 3,80m de largura por 2,70m de altu
    Com essas medidas, vai ter que ser mesmo uma elevatória ou uma minimalista.
  4. Sr. Vasco,
    Para fechar uns vaos de grandes dimensoes (4.2x3.4 e 3.5x3.4, largura x altura), qual e a opcao mais viavel/economica, dada a altura dos mesmos:
    - altura standard e uma bandeira na parte superior;
    - sistema que tenha capacidade para a altura de 3.4m;
    - outra
  5. Colocado por: HanhartSr. Vasco,
    - outra
    Com essas dimensões não há opções económicas. Tem que optar por uma elevatória ou uma minimalista. Os preços vão variar dependendo do sistema e do vidro que escolher.
    A menos que coloque um fixo em grande parte da área.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hanhart
    • Palmix
    • 13 janeiro 2021 editado
    Colocado por: Vasco Bento
    Pois, tenho pensado nas elevatórias. Relativamente às minimalistas, parece que li algures que tem menos isolamento que as elevatórias, e mais caras.
    Pelo que tenho vista as elevatórias, a folha anda em cima de uns rodizios. na minimalista também?
  6. Colocado por: Palmix
    Não, nas minimalistas são utilizados carrinhos "normais" (mas muito mais reforçados) ou mesmo uma calha com rolamentos nas soleiras. As elevatórias também não tem rodízios em cima, os rodízios são sempre por baixo. Eu vou-lhe mostrar um vídeo de um kit elevatório e você já vai perceber.
    Os Kits elevatórios tem uma coisa espectacular que é poder abrir um pouco para arejar. Você coloca um pontos de fecho nas laterais que permitem que a janela abra uns cm para arejar mas você tranca a janela na mesma.
    Em suma Kits elevatórios são superiores aos das minimalistas.
    https://www.youtube.com/watch?v=4dTemVCLZVI&feature=youtu.be
  7. Superiores em que sentido Vasco?
  8. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hanhart
    Obrigado. Nao estou a espera de nada barato. Para ter uma ideia, com que valor tipo por m2 posso contar, sendo que preciso de alguma protecao solar nos vidros?
    Estou a aguardar um orcamento que pedi a Reynaers para um sistema em harmonio.
    Num dos vaos vou considerar uma solucao como na foto abaixo, caso a reducao no custo seja significativa;
  9. Vasco Bento, que diz da série da navarra n24200 de correr e de abrir a n18200
  10. Colocado por: Vasco BentoEu vou-lhe mostrar um vídeo de um kit elevatório e você já vai perceber.
    Portanto, se na base, ao elevar descem os rodízios e afasta a borracha da base fixa, pressupõe-se que no topo acontece o inverso, ou seja, quando se eleva, desce uma borracha móvel no topo, que depois volta a subir quando sobem os rodízios para fechar a janela.
    Será isso?
    • RMDR
    • 13 janeiro 2021
    Colocado por: Vasco BentoRepresento uma marca de series de alumínio (Nortalu). Vejo que várias pessoas têm duvidas sobre a qualidade das diversas séries e marcas.
    Caso necessitem estou disposto a esclarecer as vossas dúvidas sobre este assunto. Tentarei ser o mais imparcial possível, o que não será difícil visto que representamos várias marcas (Lingote, Extrusal, SoSoares, Portalex, Extrugasa).
    Não hesitem em perguntar,
    Cumprimentos,
    Vasco
    Boa tarde Vasco,
    Excelente o seu contributo.
    Tenho lido bastante sobre os alumínios aqui no fórum mas apercebo-me que sempre que peço um orçamento, todos eles me propõe soluções diferentes e falam sempre bem das suas soluções e menos bem de outras soluções.
    Para construção de nova moradia térrea no distrito de Aveiro tipologia T3 com maior exposição solar a Sul/Poente.
    Sobre o que está proposto em caderno de encargos:
    - Fornecimento e aplicação de alumínio da série RT60 RAL NOIR 200 SABLÉ, correr, vidros duplos 4+18+5 da Guardian Sun
    - Estores eléctricos em alumínio com corte térmico à cor da caixilharia (quartos e sala).
    Orçamento 1 (opção intermédia)
    - caixilharia de alumínio serie 6000 de abrir (quartos e escritório) e série 24000 Navarra de correr, com rutura térmica, lacado Noir 200 Sablé, com vidro duplo Guardian Sun de 6mm + caixa 16mm + incolor/fosco de 5mm e estores térmicos com motor. Nota: aconselham vidro duplo Guardian Sun de 6mm + caixa 16mm + laminado 3.3 por mais 308€
    Orçamento 2 (opção mais barata)
    - caixilharia de alumino Extrusal lacado de abrir, vidro Planitherm 4S de 6mm + caixa de 16mm + 5mm incolor. Nas portas janelas da Sala (medidas maiores) proposto caixilharia de alumino Extrusal lacado, vidro Planitherm 4S de 6mm + caixa de 16mm + 8mm incolor
    Orçamento 3 (opção mais cara)
    - caixilharia Navarra com vidro duplo laminado 3.3 + caixa de 20mm + planitherm de 6mm da série XC80 com estore eletrico térmico lacado 200 Sablé
    NOTA: Aproveito para indicar as medidas do que se propõe colocar
    - 3 janelas dos quartos: 2.00 x 1.10
    - 2 janelas de WC: 0.70 x 0.60
    - 1 janela de escritório: 1.40 x 1.00
    - 3 janelas da sala: 2.50 x 2.30
    - 1 Janela cozinha: 1.70 x 0.90
    - 2 janelas anexos: 1.30 x 0.65
    Já perdi um dia a ver este tópico mas mesmo assim arrisco a pedir a sua ajuda (se possível) para dentro do que me propuseram, qual a melhor opção?
  11. Colocado por: CRL13Vasco Bento, que diz da série da navarra n24200 de correr e de abrir a n18200
    Não comercializamos Navarra. Mas no geral é uma boa marca.
    Colocado por: ricardo.rodriguesPortanto, se na base, ao elevar descem os rodízios e afasta a borracha da base fixa, pressupõe-se que no topo acontece o inverso, ou seja, quando se eleva, desce uma borracha móvel no topo, que depois volta a subir quando sobem os rodízios para fechar a janela.
    Será isso?
    Em cima não leva borracha leva uma pelúcia Stop-fin (pelo menos nas nossas).
  12. Numa serie de correr estilo 4700 da Cortizo ou equivalente é possivel colocar 5 folhas de correr em birail? Só me aparecem desenhos de 2,3,4 ou 6 folhas
  13. Colocado por: Vasco BentoEm cima não leva borracha leva uma pelúcia Stop-fin (pelo menos nas nossas).
    E entre as folhas, como é rematado? Nas elevatorias? Com pelucias ou borrachas?
  14. Colocado por: Vasco Bento
    Realmente já tenho viste este tipo de fecho e gosto bastante, pois parece-me mais robusto que o normal.
    Tem que colocar as suas séries no Gerador de Preços, pois apenas têm as séries da Cortizo em sistemas de aluminio.
    tenho-me baseado naqueles preços, para fazer orçamentos, e não falham muito.
    Por exemplo, uma cortizo corredera elevable 4500, com 2 folhas, para medidas de 3,80*2,60 dá um preço total já com mao-de-obra a rondar os 1.000€.
  15. Colocado por: jfsmoreiraNuma serie de correr estilo 4700 da Cortizo ou equivalente é possivel colocar 5 folhas de correr em birail? Só me aparecem desenhos de 2,3,4 ou 6 folhas
    Referia-me a fazer algo deste gênero... ou não tem sentido? É para um vão com 7mts.
  16. Colocado por: Palmix
    Um kit elevatório já lhe custa a volta de 500€ de facto os seus cálculos de orçamentos andam bastante desnívelados. Um vão com esse tamanho e série custa bem mais do dobro 😉
  17. Colocado por: jfsmoreira
    Mas só abre as das pontas o que não tem muito sentido, só se for por razões estéticas, uma de 4 folhas pode abrir lateralmente e no meio.
    A Kristal da anicolor tem uma solução que premite aberturas a meio das janelas de 5 folhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  18. Colocado por: rsvaluminiopor razões estéticas,
    Era mesmo por isso.
    Uma de 4 folhas com fecho central é mais versátil, penso que se pode abrir tudo para um lado, tudo para outro lado, ou a meio, mas o perfil central é bastante mais largo
0.0554 seg. NEW
