  1. mas o meu problema é esse, interpretar as voltas que tenho de dar para cada compartimento
  2. Colocado por: joedualmarmas o meu problema é esse, interpretar as voltas que tenho de dar para cada compartimento
    De que voltas está a falar?
    As perdas/ganhos de pressão, em condições normais e num circuito fechado, devem-se a aumentos/diminuições de temperatura e não propriamente a aumentos/diminuições de caudal.
  3. voltas nos retentores do colector
  4. Sabe as características da bomba circuladora e quantos metros de tubo tem cada circuito?
  5. Colocado por: rjmpiresSabe as características da bomba circuladora e quantos metros de tubo tem cada circuito?
    agora é que me lixou com os metros de tubo :) não
  6. da bomba ainda tenho
  7. Lembro-me de ter lido num manual qqr a falar sobre a fórmula de cálculo para regular o caudal necessário. (Afinal encontrei facilmente)
    E quantos mais metros de tubo tiver mais curvas tem e maior é a perda de carga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  8. Falando agora em coisas mais simples, os meus caudalimetros estão regulados entre 1,5 e 2,5 L/min e tenho cerca de 1,5 a 2bar de pressão.
  9. mas o meu colector não tem caudalimetros, tem que ser mecanicamente e é isso que me faz confusão
  10. isso dará cerca de 150 L/H ?
  11. Colocado por: joedualmarmas o meu colector não tem caudalimetros, tem que ser mecanicamente e é isso que me faz confusão
    O melhor mesmo é tirar umas fotos.
    Eu tenho 2 colectores com 5 circuitos cada, fazendo a uma média de 2L/min em cada circuito, numa hora passam 1200Litros (2Lx10x60min)
    • SrR
    • 13 janeiro 2021
    Isso é giacomini certo?
  12. certo
  13. aí fotos dos dois colectores R/C e 1º Piso
  14. Colocado por: rjmpires
    10 é igual a quê? obrigado
  15. Colocado por: joedualmar
    O 10 é igual ao número de circuitos que tenho no total, no seu caso são 14.
  16. Colocado por: rjmpires
    O 10 é igual ao número de circuitos que tenho no total.
    e como chegou a esses 2L/min, ou melhor como regulou no colector, através do caudalimetro? obrigado
    • SrR
    • 13 janeiro 2021
    O tubo tambem é giacomini?
    • SrR
    • 13 janeiro 2021
    Sem saber os metros de cada circuito nao é facil
  17. Colocado por: SrRO tubo tambem é giacomini?
    sim é tudo giacomini
0.0540 seg. NEW
