    Na minha garagem tinha daquelas brancas baratas de 10€, aquilo aguenta peso consideravel, usava essencialmente para guardar as cenas da pesca, campismo, algum calçado, detergentes maquina de lavar, etc... Só tive alguns problemas de corrosão junto ao chão por causa de lavar a garagem à mangueira.
    Actualmente tenho em pinho. Não são taão resistentes, mas tem um look menos "industrial".
    Eu queria para colocar os produtos de limpeza/manutenção da bicicleta e do carro e também pretendo que sejam prateleiras de madeira porque já lá tenho varios suportes, caixas e garrafeiras de pinho.
    Aqueles esquadros devem aguentar com a prateleira e com 10kg em cima não?
    Os esquadros que colocaste são de reforço, não são de colocar prateleiras na parede.
    Os esquadros que referes devem ser deste género.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    • VXMC
    • 15 janeiro 2021 editado
     # 24
    No Brico tem lá umas estantes metálicas. Dá uma olhadela pois pode servir para o que pretendes. Tenho muitas paletes para lá e optei por fazer uma reutilizando a madeira.
  4.  # 25
    Colocado por: VXMCNo Brico tem lá umas estantes metálicas. Dá uma olhadela pois pode servir para o que pretendes. Tenho muitas paletes para lá e optei por fazer uma reutilizando a madeira.
    Aqui atrás do sol posto não há nada e agora com isto do covid e dos confinamentos é tudo online.. nem vejo as coisas..
    • VXMC
    • 15 janeiro 2021
     # 26
    Colocado por: rjmpires
    Experimenta dar uma olhada no folheto.
  5.  # 27
    Colocado por: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Está ligeiramente mais cara que a que meti ali a trás mas aguenta mais carga, e depois quem é que me trás isso a casa? 😛
    • VXMC
    • 15 janeiro 2021
     # 28
    Um atrelado na bicla e siga ;)
  6.  # 29
    Colocado por: VXMC
    Não sei se a desculpa pega 😛 "senhor guarda vou só ali ao brico buscar umas estantes"
    • VXMC
    • 15 janeiro 2021
     # 30
    Prática de desporto ;)
  7.  # 31
    Eu tenho comprado umas no Leroy com estrutura em metal galvanizado e com prateleiras de madeira (aglomerado), daquelas que não necessitam de ferragens (parafusos e afins) para serem montadas.
    Para o efeito são mais que suficientes: muito resistentes (algumas já passaram por 3 casas diferentes), não torcem como as mais fraquinhas e têm medidas aceitáveis para o preço (as que tenho têm, salvo erro, 190x100x40cm e custaram entre 35 e 45€ cada).
    O Leroy costuma ter disto, mas se não me engano o Maxmat tem o mesmo género de estantes com estrutura galvanizada (são idênticas em tudo às que se vendem no Leroy), mas com preço sempre na ordem dos 35€ cada.
  8.  # 32
    Como já tinha andado a pesquisar sobre o assunto, ontem apareceu-me numa daquelas publicidades dos cookies este site e pareceu-me ter bom aspecto para o preço, não vou lá colocar grandes cargas, é mais só para arrumação "normal", muito provavelmente deve chegar para o que pretendo.
    https://www.bricodepot.pt/estante-metalica-200kg
    Essas são do género que acabei de referir, com a mais valia de terem 120cm de largura. Muito bom para o preço!
    EDIT: retiro o que disse, essas obrigam a montagem com parafusos e afins. Se houver algo semelhante mas apenas de encaixe, da minha experiência diria que serão sempre uma melhor alternativa.
    Concordam com este comentário: rjmpires, P@rAdiS3
  9.  # 33
    Quando estiver em frente ao PC já faço contas a ver qual será a melhor relação custo/benefício.. infelizmente já concluí que prateleiras com mais de 2m é para esquecer €€€
  10.  # 34
    Para mais de 2m teria de optar por estantes modulares. O Leroy tem uma gama super robusta em que quase que é preciso comer um bife para levantar uma cantoneira :) . Não são é nada baratas.
    De qualquer forma também tem de ter em conta se lhe interessa ter de andar constantemente com um escadote para alcançar as coisas que estiverem acima de 2m.
  11.  # 35
    Se as estantes estiverem aparafusadas à parede eu arriscaria em colocar estante e meia em altura sem problema.
  12.  # 36
    O uso do escadote não seria o problema, e há coisas que só são usadas 1x por ano ou pouco mais, o facto de terem mais de 2m era apenas para aproveitar o pé direito duplo da garagem, mas fica para o futuro criar um mezanino ou algo do género.
    Os parafusos para as ligações não serão um problema porque não as vou deslocar para lado nenhum, até as vou segurar à parede.
  13.  # 37
    Então siga com isso, até as estantes de 10€ servem.
  14.  # 38
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe as estantes estiverem aparafusadas à parede eu arriscaria em colocar estante e meia em altura sem problema.
    Por acaso até pensei nisso mas acho que vou optar pelas normais, e depois logo se vê 😁
  15.  # 39
    Tenho uma destas (https://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-1B86B09F-AE3A2094/lsp/hs.xsl/product.html?id=4550629715&title=Estante+para+cargas+pesadas&count=1) e estou satisfeito. Esta estante (https://www.bricodepot.pt/estante-metalica-200kg) não é mais fraca do que a do lidl?
    A da bricodepot parece ter as pernas e ripes de metal mais finas...
  16.  # 40
    As do bricodepot estão todas esgotadas e no Leroy levam 30€ de portes... Chulos..
0.0185 seg. NEW
