    A Festas e Batizados só vão os convidados.
    Se não são convidados (pagos) para apareçer em obra não tem nada que ir para lá meter nojo sobe pena de lhes cair um tijolo no alto da moleirinha.
  2.  # 82
    Boas
    Ou um nabo!
    A questão em discussão não é da alçada do técnico de segurança, não é obrigação dele verificar isso.
    cumps
    José Cardoso
  3.  # 83
    Lá está o j cardoso e os nabos!!!
  4.  # 84
    Boas
    Ainda bem que existem os erros ....(lado posítivo) assim comenta-se a obra e como as coisas devem ser feitas e serve também para dizer quem deve ser o responsável pela situação do erro.
    Agora mais uma questão.... quando o empreiteiro viu o erro foi logo a correr corrigi-lo.... huuuuuuuuummm á por aí culpa no cartório....
    Saudações
  5.  # 85
    Colocado por: j cardosoBoas
    Ou um nabo!
    cumps
    José Cardoso
    Desculpe lá Cardoso mas não concordo. Se vir com atenção a foto 77 hade reparar que aquele andaime corre o risco de cair e rasgar a tela. Se esta estivesse bem aplicada evitava-mos esta chatiçe.
  6.  # 86
    Colocado por: zedasilvaAssim como se fosse uma rapidinha.
    Foto 3
    Já está a ser aplicada a abobadilha da lage.
    Não está prevista nenhuma impermeabilização das vigas na sua face interior.
    Não estão previstos uns drenos para escoamento de alguma água que possa andar a passear no interior da estrutura?
    Foto 5
    Houve alguma razão para não ter sido betonada inetgralmente a estrutura nesta zona?
    Foto 7
    Existe um "buraco" na zona de ligação das duas vigas resultante de uma cogragem mal aplicada.
    Quanto temos de recobrimento de betão nas armaduras daquela zona?
    Foto 20
    Foi acautelada a resistência do terreno visto que a grua de encontra demasiado proxima de uma zona de escavação?
    Foto 21
    Aiiiiiiii esta não posso deixar passar.
    Diga lá ao seu empreiteiro que as gruas são para elevar cargas não para ficar com elas penduradas no fim de semana.
    Foto 23 ou 23
    Ou é do ângulo da foto ou existe alí alguma dessarumação na zona de trabalho :)))))
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MikeMelga
    Infelizmente vê-se erros em coisas pequenas que resultam em problemas grandes, mesmo nos dias de hoje.
    Foto 3, 5 e 7 são doenças crónicas para toda a vida da construção e sem solução futura...
  7.  # 87
    Colocado por: LinharesInfelizmente vê-se erros em coisas pequenas que resultam em problemas grandes, mesmo nos dias de hoje.
    Pode especificar?
  8.  # 88
    Humidades ascendentes são dos problemas mais frequentes a longo prazo, sem solução (só remedeios) (para foto 3)
    Descontinuidades estruturais são outro motivo pelo qual aparecem fissuras sem explicação (e por vezes, + 1 vez humidades) (para foto 5 e 7)
    E o problema maior é que geralmente aparecem após muito tempo (5, 10anos), mas já sem cura.
  9.  # 89
    Colocado por: LinharesHumidades ascendentes são dos problemas mais frequentes a longo prazo, sem solução (só remedeios) (para foto 3)
    Caro Linhares,
    qual é o problema na foto 3?
  10.  # 90
    Não tem qualquer protecção/impermeabilização das sapatas/vigas de fundação. Uma boa camada de flint coat (1 lata rende bastante e fica barato) ou até mesmo um simples plástico (aquele preto) ajuda a evitar a passagem de humidades do solo para elementos de betão, que por sua vez poderá subir pelos pilares.
    São gestos simples e até baratos que ajudam a prevenir muitos dos actuais sintomas das construções :)
    Que tipo de betão foi utilizado na fundação, sabe dizer? Ou mais fácil, sabe dizer se o betão para elementos de fundação era igual ao dos pilares e restantes lajes?
    Betão c/ aditivo (neste caso seria hidrófugo) custa um pouco mais, mas evita muita chatice.
    Qual é a função prevista do dreno na foto 79?
  11.  # 91
    Já há muito que não actualizava as fotos. Obra a 75%
    http://picasaweb.google.com/mike.melga.pt/Barraco30
  12.  # 92
    tire mais do exterior, a apanhar tudo, queria ver o conjunto
  13.  # 93
    Colocado por: engcarlosBoas
    Pois é Adriano, para quando a actualização da sua obra?
    Já está finalizada?
    Um abraço
    Carlos Almeida
    http://picasaweb.google.pt/engcarl/ANossaConstrucao#
    Se não é indiscrição, quais são as areas da casa?
    que valores pagou de licença de TMU?
  14.  # 94
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqtire mais do exterior, a apanhar tudo, queria ver o conjunto
    No próximo fim de semana vou tentar tirar mais do exterior.
  15.  # 95
    a malta gosta é de fotos!!! :)
  16.  # 96
    e fotos das canalizações e afins?
  17.  # 97
    Colocado por: sergyioe fotos das canalizações e afins?
    Essas são mais antigas. Tenho que as procurar. Depois meto para o Trolha poder dizer mal :)
  18.  # 98
    Colocado por: TROLHA...as alturas já foram revistas ou vai ficar como estava??
    2 delas vão ser revistas (das misturadoras). Os sanitários... não.
  19.  # 99
    Colocado por: TROLHA...esse tipo de misturadoras consigo mete-las um dia antes de as pessoas habitarem as casas.
    Pois... mas isso é você. Aqui o trabalho é "como é costume".
  20.  # 100
    Colocado por: TROLHA...tem o exemplo denandogoncaque só vai mete-las agora....e já com tudo definido.
    É ele que vai meter aquela misturadora que me mostrou? :)
0.0175 seg. NEW
