    Onde está a mesa normal, DR ?
  2.  # 262
    Colocado por: CMartinOnde está a mesa normal, DR ?
    Pelo que me apercebi, a península da imagem é de uma obra que o RSS foi ver, por isso creio qie ele ainda esta a tempo de abdicar da península caso assim o queira, por isso falei na mesa normal, neste caso preferia uma mesa normal a uma península “mal resolvida”
  3.  # 263
    Colocado por: DR1982neste caso preferia uma mesa normal a uma península “mal resolvida”
    Sim, embora não tenha que ser necessariamente uma península mal resolvida, havendo solução estética pensada (de preferência, antes da obra) para o harmonizar, o conjunto, e o resultante.
    Cozinhas como exemplo do possível, de design de interiores Kelly Weastler, uma é da sua própria casa.
    As ilhas ou penínsulas e as mesas de refeições formais, geralmente servem usos diferentes, ou é essa a intenção.
  4.  # 264
    Sim, embora não tenha que ser necessariamente uma península mal resolvida, havendo solução estética pensada para o harmonizar, o conjunto, e o resultante.
    Provavelmente sou eu que estou a ver mal a coisa ou é mesmo o meu gosto pessoal, nao sei...
    Nao sei explicar melhor, apenas acho que a península nao acrescenta nenhuma mais valia, falo daquela península em particular, casos ha em que a península faz todo o sentido
    • RSS
    • 16 janeiro 2021 editado
     # 265
    A península no meu caso vai marcar também a transição entre a sala e a cozinha.
    A ideia é tanto servir de bancada de apoio á cozinha em dias mais movimentados como mesa para as refeições do dia a dia!
    Percebo a questão de conforto mas para uma refeição mais formal haverá na sala uma mesa de jantar. E só porque já a tenho no apartamento onde vivo, e tenho um anexo contíguo á casa ... o típico lugar para as Patuscadas 😁
  5.  # 266
    Colocado por: RSS
    Esta é uma obra que fui ver depois de mostrar a minha ideia para a cozinha
    Qual é o erro do chão?
    o piso foi acente a 1/4 mas não ficou alinhado ,de 3 em 3 cerâmicas deveria ficar alinhado
    • RSS
    • 16 janeiro 2021
     # 267
    Colocado por: nbastoso piso foi acente a 1/4 mas não ficou alinhado ,de 3 em 3 cerâmicas deveria ficar alinhado
    Não será um erro de perspectiva?
    • RSS
    • 16 janeiro 2021
     # 268
    Pode-se, por exemplo, e como solução pensada de raíz, fazer com que a ilha com placa tenha 1m de largura e, assim, levar máquina de lavar roupa ou loiça por baixo, com os respectivos móveis de encaixe, e ainda fica com espaço para, numa das laterais, servir de refeições e albergar os bancos e pernas. Assim, os móveis fazem sentido, em que a pedra que reveste a ilha, faz o mesmo efeito que a pedra da bancada.
    Opção, é revestir a ilha, tudo a pedra.
    Ou então, usar-se-ia um material de móvel à cor da pedra, talvez.
    Pintar, não me parece uma opção muito limpa, para isso, na minha opinião talvez deixe estar e assuma assim, que não choca nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RSS
    A minha ideia era poder sentar de ambos os lados como somos 4 em casa a disposição frente a frente priveligia a comunicação, daí não ter considerado equipamentos por baixo.
    Mas se calhar está opção assumindo a estrutura será mesmo a "melhor"
  6.  # 269
    Colocado por: RSSMas se calhar está opção assumindo a estrutura será mesmo a "melhor"
    Parece-me bem, sim, RSS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
    • RSS
    • 18 janeiro 2021
     # 270
    Sábado foi dia de aplicação de tela no terraço por cima da garagem, e ao redor da casa na ligação entre o lintel da lage e a parede!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Bigmouse
  7.  # 271
    Colocado por: RSSe ao redor da casa na ligação entre o lintel da lage e a parede!
    Porque não subiu um pouco acima das soleiras? Pelo menos a 1ª fiada do bloco?
    • RSS
    • 18 janeiro 2021
     # 272
    Colocado por: NTORION
    Não sei porque assim o não fazem, mas a primeira fiada de tijolo está com tela. A soleira é que está "subida".
    Concordam com este comentário: MrVetable
  8.  # 273
    E será mesmo necessário uma mesa de jantar ao lado da outra, eu acho estranho ...
    Concordam com este comentário: RSS
    • RSS
    • 18 janeiro 2021
     # 274
    Olá Ana, necessário não será.
    No entanto como já tenho a mesa e respetivas cadeiras quando começar a meter lá as mobílias logo vejo melhor se fica bem ou não!
    Ainda pensámos noutra solução, em que a mesa de jantar ficava mais reservada e a zona social ficava junto à bancada de refeições...
  9.  # 275
    Não, julgo que o melhor local será ficar junto à zona de refeições, mais prático para passar loiças, etc ...
    O que eu faria era eliminar a tal mesa rápida de refeições e colocar apenas armários de apoio à cozinha, ou em último caso e fazendo questão, deixar talvez uns dois bancos do lado de jantar para as tais refeições rápidas.
    Duas mesas assim ao lado uma da outra confesso que acho “confuso”.
  10.  # 276
    Colocado por: RSSao redor da casa na ligação entre o lintel da lage e a parede!
    Aí também levou duas telas? Pergunto, porque a que aí tem parece ser aquela com revestimento mineral de ardósia, para proteção UV (que julgo não deverá fazer diferença nas paredes, pois levarão outro acabamento).
    Já agora, nas telas optou pela cor tijolo por questão estética no terraço, ou terá alguma outra vantagem, face ao branco?
    • RSS
    • 19 janeiro 2021
     # 277
    A questão do terraço, e da cor penso nada terá ver com estética porque ainda vai levar XPS e uma camada de seixo!
    Nas paredes a tela ficará debaixo do capoto.
  11.  # 278
    Colocado por: RSSainda vai levar XPS e uma camada de seixo
    Ok, nesse caso penso que o revestimento a ardósia nem aquece nem arrefece. Também não sei a diferença de preço face à tela "normal" com a mesma armadura.
    • RSS
    • 21 janeiro 2021
     # 279
    Está quase a cozer pão!!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, davidloivos
    • RSS
    • 25 janeiro 2021
     # 280
    Base de chuveiros ... done!
0.0380 seg. NEW
