      damned
    • 28 julho 2019 editado
     # 21
    Colocado por: AndreSilva
    Isso e só juntar água e está feito?
    Leia bem o que foi escrito, não basta água, e já lhe disseram os procedimentos todos, até com fotos. Esses preços são só para a leca.. o granulado.
    Mas presumo que não vá ser você a fazer, então peça preços a quem vai executar.. Eles vão saber.
    As contas ao m3 só lhe interessavam para uma solução com um só produto (tipo o Leca Uno), ou produto pronto de central.
  1.  # 22
    Bom dia,
    para garagem é solução usar leca?
  2.  # 23
    Colocado por: sandra1974para garagem
    Não precisa de ser leve. Mete rachão e brita. Pead 1mm ou tela pitonada e depois massame armado afagado a helicóptero (de preferência com endurecedor).
    Já li por aqui que basta betão C16/20 com 15cm de espessura, armado com malhasol.
  3.  # 24
    A minha garagem terá de subir cerca de 20cm.
    Segundo o profissional que vai fazer o piso, a camada de betão terá de ser, no mínimo, de 10cm, para depois ser afagado com endurecedor.
    Restam os 10cm iniciais que não sei o que colocar. Brita? Pó de pedra? Aceitam-se sugestões.
  4.  # 25
    Meta tudo a betão 10cm de betão custa uns 10eur.
  5.  # 26
    Colocado por: RicardoPortoMeta tudo a betão 10cm de betão custa uns 10eur.
    €10? não percebi
  6.  # 27
    Colocado por: Paulo_Santos€10? não percebi
    10€/m2. com 10cm de espessura.
  7.  # 28
    Depende...por aqui levam entre 12 a 14
  8.  # 29
    mais IVA ;)... pois depende, até pode custar 20€/m2,
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  9.  # 30
    Colocado por: jfsmoreiraDepende...por aqui levam entre 12 a 14
    No caso do user se já tem que meter 10cm para fazer o piso o acréscimo é pouco, é o preço do betão uma 6eur e uns 5 para mete ló ao sítio.
    Se for descarga direta melhore ainda.
    Numa solução com brita iria poupar uns 200 ou 300e e ficava pior servido
  10.  # 31
    Ok
    Se avançar para uma solução dos 20cm serem todos em betão, o betão a utilizar continuará a ser o 25/30 ou, visto estar a colocar todo o piso em betão já posso colocar um betão mais "fraco"?
    Devo meter uma malha sol ou colocar fibras no betão?
  11.  # 32
    Não escolha nada quem fizer o trabalho tem que saber o que vai fazer.
    Mas sendo térreo no mínimo um c25/30 xc2 hidrofugo s3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  12.  # 33
    Colocado por: RicardoPortoNão escolha nada quem fizer o trabalho tem que saber o que vai fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulo_Santos
    Aproveito para perguntar se a solução toda em betonilha será melhor ou pior.
    O Engenheiro é apologista da solução "tudo em betão", porém um familiar colocou a possibilidade da betonilha...
  13.  # 34
    Massame armado e depois a betonilha de enchimento.
    Não entendo a sua duvida.. é completamente despropositada. faça de acordo com o que os seus técnicos prescrevem e deixe as opiniões dos treinadores de bancada.. na bancada ;)
  14.  # 35
    Oh Pedro nem parece teu..
    Então para ficar com acabamento afagado vai betonar um massame, uma betonilha e novamente a camada final?
    Com 20cm faz tudo numa camada única e evita vários problemas de retração, fissuração etc..
    Os: isto da bancada é mais giro para cascar nos outros eheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Costa53
  15.  # 36
    Colocado por: RicardoPortontão para ficar com acabamento afagado
    Não li isso. pensei que estavam somente a falar de execução de um pavimento/ laje térrea contra o solo.... para receber um qq revestimento.
    Assim não faz sentido o que escrevi. mea culpa.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  16.  # 37
    Colocado por: RicardoPortoCom 20cm faz tudo numa camada única e evita vários problemas de retração, fissuração etc..
    Nesse caso, sim.
  17.  # 38
    Colocado por: RicardoPortoOh Pedro nem parece teu..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Quando se refere aos 20cm, refere-se ao betão ou betonilha também serve?
0.0154 seg. NEW
