    Estão lá os sacos de cola, se for lá amanhã tiro fotos para verem se é boa ou nem por isso. Estes vossos comentários são muito úteis para quem venha ler e esteja em fase de decidir/contratar a aplicação do capoto.
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mas foi isso mesmo que eu percebi 😁
    Ao que o dr se referia,eu entendi que não levava acabamento final.
    Eu falava na rede direta por cima do EPS, ja o fizeram antes m, e infelizmente o mais provável é que façam igual na rede toda, normalmente usam 2 preguinhos para segurar a rede :S
  3.  # 103
    Errado..
    Entao e o 3 que é a cor final??
    • lmcaet
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 104
    Esse "3º" que refere é o revestimento final do sistema (e não é com a mesma massa do barramento!), e pode ser à cor final ou pintável.
    O sistema como um todo não fica protegido se levar apenas pintura por cima do 2º barramento.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Vítor Magalhães
  4.  # 105
    Colocado por: lmcaetEsse "3º" que refere é o revestimento final do sistema (e não é com a mesma massa do barramento!), e pode ser à cor final ou pintável.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    eu sei que o meu nao levou "tinta".
    No final, levou um barramento a cor final.
  5.  # 106
    O 3 é o regulador de fundo, o 4 é que é o acabamento...😁
  6.  # 107
    Colocado por: nbastosO 3 é o regulador de fundo, o 4 é que é o acabamento...😁
    Daqui a nada vamos para um total de 12 acabamentos e revestimentos e demãos, e as Velhas Gordas ainda "desaparecem" com tanta espessura... 😁
  7.  # 108
    Colocado por: Anonimo16062021Errado..
    Mas acabamento à cor final fica bom, ou é melhor pintar sobre o 3º barramento (ou 4º, agora perdi-me)?
    Para um leigo como eu, o capotto da casa das velhas gordas até me parece bem feito (fora a questão das ombreiras).
    Se o Anonimo16062021 quiser elencar alguns erros, sempre fica informação didática para outros DO.
  8.  # 109
    Grosso modo, em termos de barramentos, aplicação de rede com pente dentado, segundo barramento , regulador de fundo á cor , e revestimento final á cor... Isto no caso do gretado / textura do..
    Se for para ficar por ex areado , após os dois primeiros barramentos leva um terceiro com outro tipo de " cola" esponjado, depois primário e tinta para cima das paredes...
  9.  # 110
    Colocado por: nbastosGrosso modo, em termos de barramentos, aplicação de rede com pente dentado, segundo barramento , regulador de fundo á cor , e revestimento final á cor... Isto no caso do gretado / textura do..
    Isto 👆
  10.  # 111
    A fassa Bortolo...
  11.  # 112
  12.  # 113
    Mostre aí a ETA sff
    não faço a mínima ideia se tem ETA ou não, mas que teem o sistema teem...
  13.  # 114
    Vítor, isso para dizer o que?
    Desconheço marcas de ETICS com aprovação ETA que aconselhem tal coisa..
  14.  # 115
  15.  # 116
    Estávamos a falar de barramento nos ETICS pintado
    Colocado por: nbastos (...) Se for para ficar por ex areado , após os dois primeiros barramentos leva um terceiro com outro tipo de " cola" esponjado, depois primário e tinta para cima das paredes...
  16.  # 117
    O Dias é que não sabe ler, nem com citações lá vai.
    Qual é a sua dúvida? Leva cola, rede, cola, areado (Argtek no caso da Diera), primário e tinta "normal" de fachada.
    Concordam com este comentário: nbastos
  17.  # 118
    E(?)
    A 96 é utilizado para colar e regularizar painéis de polistireno, Styrodur e Styrofoam, painéis em lã mineral, nos sistemas de isolamento "Capote". É utilizado para aplicar redes de armação e para regularizar superfícies de betão e elementos pré-fabricados.
    Dias eu reconheço em si conhecimento de causa, mas não façamos do ETICS um bicho papão...
  18.  # 119
    Colocado por: Anonimo16062021O Vítor parece que não sabe ler
    (leva um terceiro com outro tipo de " cola" esponjado, depois primário e tinta para cima das paredes...)
    sim porque no caso do a96 ,se não sabe, a textura do mesmo é diferente do ( vou dar só um ex) therm pro,.
  19.  # 120
    Colocado por: Vítor MagalhãesO Dias é que não sabe ler, nem com citações lá vai.
    Concordam com este comentário:nbastos
    no caso da fassa muda o Argtek, para A96...
0.0551 seg. NEW
