Colocado por: TruffoxOlá. No meu caso, só tem vigotas de betão e as telhas assentam sobre as mesmas (não tem ripado de betão).
Colocado por: sizeComo assim, telhas assentes em vigotas ? Impraticável !
Colocado por: TruffoxContextualizando: pretendo isolar termicamente o sótão a fim de melhorar as condições climatéricas no interior da casa, visto que a casa está situada num vale onde no verão atinge temperaturas acima das anunciadas e no inverno o mesmo, mas para baixo... Por exemplo, esta semana as telhas estavam congeladas por dentro e estavam cerca de -5º no sótão, quando a mínima anunciada pelo IPMA era -1.
Colocado por: RUIOLIO que estou a planear fazer no meu, é:
- Manta de Bolhas de Ar Revestida a Alumínio nas 2 Faces Boltherm 121 P - 1,61 € /m2 + IVA
- XPS Poliestireno Extrudido Isolamento WallTEC CW de 8 cm - 6,45 € /m2 + IVA
Colocado por: TruffoxInicialmente tinha pensado utilizar EPS100 de 30mm coladas às vigas e paredes exteriores e no chão colar espuma de polietileno 10mm (rolo) [o objetivo da espuma no chão é criar uma segunda camada de proteção e torná-lo "limpo"].
Colocado por: TruffoxTenho lido que o EPS grafite é melhor, mas o que encontro é sempre para paredes exteriores. O XPS além de bem mais caro, as placas são maiores e com maior "peso" que me faz pensar que podem descolar. Mas ambos com menor condutibilidade térmica e para ter algo idêntico com EPS, teria de ser uma espessura demasiado grande... Aglomerado de cortiça expandida ou lã de rocha/vidro não estou a considerar. O trabalho será efetuado por mim.
Colocado por: RUIOLIA minha dúvida ainda está no método de fixação, preferia não furar as vigotas, mas não tenho grandes alternativas sem gastas muito € e muito trabalho...
Já experimentei colar o XPS às vigotas com espuma de colagem não expansível da SIKA, não correu nada bem...
Já procurei um ganchos para suportar nas ripas mas não encontrei em lojas à venda...
Já vi fazer com fitas de serrilha, mas parece-me um pouco amador...
Ainda estou à procura da melhor solução...prefiro puxar pela cabeça do que pelo cabedal :)
Ambas as camadas fixas por baixo das vigotas da estrutura do telhado.
A manta de bolhas é mais para fazer uma subtelha e impedir a entrada de pó e água (pouco provável, mas pode acontecer), também ajuda no verão por reflexão.
Colocado por: RMPGEu fixei diretamente com tapites e resultou bem.
