    Está feito o estudo para os 10,35, que foi aquilo que solicitou... mas como disse anteriormente, é uma questão de perguntar ao Eng.º responsável da EDP. Se lhe derem essa informação é muito bom.
    Bigmouse
    E não acha que podem ter lançado este valor para ver se cola? Mesmo sem estudo?
    Por acaso sabe dizer-me quanto é os encargos para solicitar este estudo?
    Acha que consigo falar diretamente com o Eng. ? Não me está a parecer!
    Obrigada
    O estudo são 30 ou 40eur
    Colocado por: Bigmouse pelo que pelo menos solicitava os 13,8kva
    Não sabia que era possível pedir essa potência em monofásico...
    Colocado por: RicardoPortoO estudo são 30 ou 40eur
    Penso que seja perto de 180€ para ramal definitivo para os 10,35kVA
    Para ramal provisório de obras são perto de 50€.
    Isso não é o estudo para fazer o orçamento.
    São as taxas
    Colocado por: RicardoPortoIsso não é o estudo para fazer o orçamento.
    São as taxas
    São os encargos iniciais para fazerem o orçamento para ramal definitivo, ou percebi mal? Se for isso são os tais 180€, para ramal provisório de obras serão os tais 50€.
    O estudo foi feito, o valor apurado para as alterações necessárias efetuar à rede.
    No simulador disponibilizado (https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/simulador-bt) poderá ter uma ideia dos custos.
    Pode não ser você a falar diretamente com ele. Pode ser o eletricista ou mesmo o Eng.º que lhe passou a ficha eletrotécnica e o termo de responsabilidade.
    Colocado por: ghost12Não sabia que era possível pedir essa potência em monofásico...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    Bigmouse,
    Obrigada, irei pedir-lhe ajuda sim.
    Veja a lista de subempreiteiros autorizados pela EDP e fale diretamente com um deles.
    É a melhor maneira nestes casos de conseguir perceber as limitações da rede
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vania francisco
    O tema dos 13,8kVa interessa-me, olhando à oferta da EDP Comercial, apenas fornecem monofásico até 10,35kVa. Algum dos concorrentes oferece esses 60A em monofásico?
  12.  # 32
    Isso não lhe consigo ajudar. Mas estando a instalação certificada para 13,8 não haverá razão para não lhe fazerem contrato.
    Colocado por: ghost12O tema dos 13,8kVa interessa-me, olhando à oferta da EDP Comercial, apenas fornecem monofásico até 10,35kVa. Algum dos concorrentes oferece esses 60A em monofásico?
  13.  # 33
    Colocado por: BigmouseIsso não lhe consigo ajudar. Mas estando a instalação certificada para 13,8 não haverá razão para não lhe fazerem contrato.
    A informação da EDP é que a partir de 10,35kVa fornecem em trifásico. Tenho ideia de que que ouvi falar desses 60A mas apenas disponíveis em alguma zonas, amanha já me vou informar.
  14.  # 34
    Depois partilhe a informação que obtiver.
    Colocado por: ghost12A informação da EDP é que a partir de 10,35kVa fornecem em trifásico. Tenho ideia de que que ouvi falar desses 60A mas apenas disponíveis em alguma zonas, amanha já me vou informar.
  15.  # 35
    É preciso esclarecer uma coisa. Não é a EDP Comercial que define se é monofásico ou trifásico. Isso é unicamente com a EDP Distribuição. Se a casa está certificada para 13,8kVA, basta contratar 13,8kVA com um comercializador qualquer. Como alguém que trabalha numa comercializadora, digo-lhe mais, a nós chega-nos um pedido de contrato de 13,8kVA e nós submetemos isso assim ao operador de rede (EDP Distribuição) sem sabermos minimamente que tipo de instalação é nem que potência máxima suporta. Se por acaso a casa não estiver certificada para isso então o operador de rede recusa o pedido, indicando o motivo. Caso contrário, o pedido é aceite e o contrato feito.
  16.  # 36
    Colocado por: ruicarlov
    Eu percebo isso, apenas fui ao site da comercial e a informação é que a partir dos 10,35 apenas fornecem em trifásico. Amanhã vou informar-me acerca disso.
  17.  # 37
    E mesmo tendo certificação a 10.35Kva, trifásico em exploração, não é garantido que coloquem 10.35Kva mono, basta a introdução estar a 6mm que o máximo que colocam em mono são 6.9Kva, querem 10.35Kva mono, tem de alterar cablagem para 10mm, do quadro até à caixa de coluna ou portinhola.
  18.  # 38
    A informação que obtive com o engenheiro com quem costumo trabalhar em relação aos 13,8kVa foi que muitas vezes é recusada pela EDP distribuição, vai depender das zonas e, principalmente, da distância ao PT.
    No meu caso em particular, o próximo passo é saber junto da EDP se naquele local em específico serão possíveis esses 60A.
  19.  # 39
    Boa noite,
    Para solucionar o problema será que é possível eu instalar na moradia painéis solares fotovoltaicos para auto consumo e esquecer a ligação à rede para a qual me estão a exigir, entre uso partilhado e uso exclusivo cerca de 5500€?
    Ou tenho sempre obrigatoriamente que ligar à rede?
    O que pensei é uma ideia exequível?
    Não tenho pre-instalação nenhuma para este sistema, só tenho pre-instalação para painel solar térmico e bomba de calor.
    Peço desculpa mas não percebo nada do assunto.
    Obrigada
  20.  # 40
    Salvo raras exceções, tem de ter água e luz em casa.
0.0167 seg. NEW
