    Colocado por: fleite10E já agora, dentro das elevatórias, quais são os melhores fabricantes?
    Qual é o dinheiro que você tem para gastar? Essa é que devia ser a primeira pergunta.
    Às vezes mais vale uma boa janela dita normal, do que uma janela toda bonitinha e nada eficiente.
    Na escolha não esquecer que as janelas são um dos maiores problemas térmicos das casas.
      marco1
    • 18 janeiro 2021 editado
     # 722
    Colocado por: Jpires76Bom dia.
    Continuo em discussão com o empreiteiro que continua a insistir na Cortizo. Da informaão que já me deram, a série equivalente da Sosoares OS é a Cortizo Corvision Plus. Qual é a série equivalente da Cortizo da Sosoares LT folha oculta?
    Em termos de preços estamos a falar de valores equivalentes?
    penso que pelo menos é preciso atenção aos vidros, enquanto a OS da sosoares é que preconiza e fornece os vidros adequados, já a cortizo o instalador é livre de meter o que quiser, salvo seja.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, Jpires76
  2.  # 723
    Colocado por: Jpires76Cortizo Corvision Plus
    A Plus é um bom sistema também. A equivalente a LT oculta penso que seja a Cor60 Oculta.
    Colocado por: fleite10Sendo as elevatórias um melhor sistema, na sua opinião, conseguimos ocultar parte do perfil para aproximar as espessuras?
    Dá para ocultar as soleiras e penso que as padieiras também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  3.  # 724
    Colocado por: TD2021
    As caixilharias, a par dos isolamentos, é uma parte crítica de uma habitação nova. Só por aí já tem uma ideia do quanto eu valorizo esta parte, mas não vou para fora de pé, com soluções PanoramAH entre outras semelhantes. Respondi?
    Eu quero eficiência e é isso que procuro mais do que a estética, mas se pudermos combinar os dois, melhor. E a questão era essa: dentro das elevatórias, quais são as melhores referências no mercado?
  4.  # 725
    Colocado por: Jpires76série equivalente da Sosoares OS é a Cortizo Corvision Plus.
    São séries diferentes e não são equivalentes.
  5.  # 726
    Porque é que praticamente so se fala em sosoares e cortizo? As outras marcas nem vale
    a Pena equacionar ?
  6.  # 727
    Colocado por: DR1982Porque é que praticamente so se fala em sosoares e cortizo? As outras marcas nem vale
    a Pena equacionar ?
    Vale, tem várias marcas boas. Tem a Navarra, a Sapa, a Extrusal e tem marcas ainda mais caras, como a Reynaers, a Technal a Shueco, Raico entre outras.
    Tem excelente minimalistas estrangeiras como a Sky-frame e a Keller AG, mas o comum Português não tem poder de compra para muitas destas marcas.
    E sinceramente tenham cuidado com algumas marcas especializadas em apenas minimalistas eles cobram premium e depois metem vidros do tipo 6+cx24+5. Nunca aprofundei muito isso, mas cheira-me que anda muita banha da cobra por ai.
  7.  # 728
    No caso dos vidros já me aconteceu ter uma proposta dessas que refere a um custo 2x ou 3x superior ao custo "médio" da Sosoares... neste momento tenho vidros SN 70/35 8+cx16+8, portanto acho que estou bem servido!
  8.  # 729
    Colocado por: fleite10vidros SN 70/35 8+cx16+8
    Não sei qual a necessidade da sua casa, mas no geral está. o TGI já deve estar incluído se puder peça também o Argón.
    Lembrem-se sempre de uma coisa: Não existe nenhuma capa solar no mundo que impeça que a sua casa aqueça se estiver exposta ao sol o dia inteiro; caso não tenha medidas extra de proteção solar ( estores, palas, black-outs etc.)
  9.  # 730
    Vou ter blackouts pelo interior, para além das cortinas... estores e brisas não faço intenções de ter, sinceramente. Nas orientações a Nascente e Sul, tenho coberturas nas varandas dos quartos e tenho pérgolas que, só por si, já reduzem a incidência solar.
    TGI é o que está previsto sim. O Árgon faz muita diferença?
    Entretanto, sabe-me dizer quais são os melhores fabricantes de caixilharias elevatórias, numa relação custo/benefício?
  10.  # 731
    Aumenta o isolamento térmico da janela. O TGI minimiza as perdas de energia perimetrais (onde o vidro "encontra" o alumínio).
    Duma maneira geral não. Sei de clientes meus que são bons instaladores, sei de outros que são maus e a maior parte não faço a mínima :DDD. Nós só comercializamos os sistemas, não instalamos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
  11.  # 732
    Colocado por: Vasco BentoSei de clientes meus que são bons instaladores, sei de outros que são maus
    Optando por instaladores oficiais da marca (nao sei se isso existe) nao fica assegurada a qualidade do trabalho ?
  12.  # 733
    Se a marca referenciar algum instalador, talvez, mas não deixa de poder haver bons e maus profissionais e bons e maus trabalhos. Agora instaladores oficiais da marca nunca ouvi falar, confesso.
  13.  # 734
    Colocado por: DR1982Optando por instaladores oficiais da marca (nao sei se isso existe) nao fica assegurada a qualidade do trabalho ?
    Existe algo parecido com isso em algumas marcas (ou existiu). Mas digo-lhe já que não anda nenhuma marca de alumínios de serralharia em serralharia a inspecionar a qualidade do trabalho. O que normalmente quer dizer é que é um cliente exclusivo/compra muito á marca.
    Uma coisa boa que tem as marcas é que se você achar que a sua obra está mal instalada pode ligar á marca e pedir uma avaliação por um técnico deles. Caso você tenha razão e eles vão "forçar" o serralheiro a tentar corrigir os erros (dentro de um compromisso do que é viável). Isso acontece muitas vezes. Mas acho que a ideia de virem aqui é tentar evitar a todo custo chegar a esse ponto.
  14.  # 735
    Outra questão: Navarra para elevatórias... aconselham ou nem por isso? É o que um dos instaladores que consultei está a prever, quer para elevatórias como para minimalistas, dado que é o fabricante com quem mais trabalham.
  15.  # 736
    Alguém conhece os aluminnios da serie LUMMENN 30 comercializada pela Sernox?
  16.  # 737
    Ou seja, mais que o próprio material é arranjar um bom fabricante/ instalador...
    Sendo um bom fabricante qualquer marca é boa é
    Isso?
  17.  # 738
    Colocado por: DR1982Ou seja, mais que o próprio material é arranjar um bom fabricante/ instalador...
    Isso?
    Não é tão linear assim, mas o meu concelho é priorizar o vidro e o instalador.
    • TD2021
     # 739
    Vasco já li por aí que representa a SoSoares.
    Tenho uma janela com 6.5m2 é possível colocar como vão fixo, com um vidro completo e sem nenhuma calha no meio?
    A marca certifica assim uma instalação?
  18.  # 740
    Colocado por: TD2021Vasco já li por aí que representa a SoSoares.
    Sim, é possível. Fale com um instalador. Eu tenho um vão fixo com 15 m2 (6m x 2,50m) e há essa possibilidade, se bem que não o vou fazer por uma questão de redução de custos... vou fazê-lo com 2 folhas e fica somente a ver-se cerca de 2cm na união dos vidros.
    Concordam com este comentário: TD2021
0.0302 seg. NEW
