  1. Colocado por: MduvidasÉ possível ligar o AC com o Shelly e defenir a temperatura e se é para aquecer ou arrefecer?
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  2. Colocado por: martininaContinuo sem histórico e já tenho o Shelly em ligado à mais de 24h. Alguém me consegue ajudar?
    A comunidade no Facebook esta-se a queixar do mesmo... Deverá ser um bug que depressa resolvem. Vá vendo se existem atualizações.
  3. Colocado por: martininaContinuo sem histórico e já tenho o Shelly em ligado à mais de 24h. Alguém me consegue ajudar?
    Tem de definir a time zone de preferência para automático. Ou experimentar a tirar de automático e voltar a colocar. Também tive o mesmo problema. Depois ainda demora ums minutos.
  4. Colocado por: casadepalha
    Pelo screenshot dá a sensação que está seleccionada a timezone correta.
    • smdx
    • 18 janeiro 2021
    como só referiu "shelly" é difícil ter uma resposta direta...
    de qualquer forma se o AC tiver ligação à rede/aceitar comandos externos é possível pensar em cenários de automação com o shelly button, ou mesmo automatizar com o shelly h&t, mas imagino que estivesse a falar dos habituais interruptores da shelly, pelo que nesse caso não é possível.
  5. Com Edp redy ou sistema efergy controla equipamentos de AC, se isso for muito importante para si, pode ser opção.
    Algo que pode funcionar, é por exemplo ter a alimentação da unidade exterior ligada a um Shelly , em que corta ou liga a energia consoante o cenário que pretende. A unidade interior tem de ter alimentação distinta e estar sempre ligada.
  6. Colocado por: callinasCom Edp redy ou sistema efergy controla equipamentos de AC, se isso for muito importante para si, pode ser opção.
    Aumenta e diminui a temperatura?
    Uma coisa é controlar o equipamento on/off outra coisa é controlar as definições de temperatura e aquecimento/arrefecimento
  7. O EDP redy e o efergy permitem controlar alguns AC.
    No caso dele Shelly não será o mesmo.
    Não se se funcionará, nem se será muito saudável à unidade exterior, mas se tiver a unidade interior ligada, ao alimentar a unidade exterior o AC liga e climatiza, se deixar de alimentar, para de climatizar. Estarei errado ?
  8. Colocado por: callinasO EDP redy e o efergy permitem controlar alguns AC.
    Depende das máquinas, há máquinas que retomam o que estavam a fazer antes de serem desligadas, há outras que vão para stand-by e outras que ligam mas ficam à espera de ordem.. seja um AC ou uma máquina de café.. a resposta é depende.
  9. Actualmente, os aparelhos quando recebem energia ficam em standby.
    Refiro-me à unidade exterior, o compressor.
    Se a unidade interior estiver ligada e alimentada a "pedir" frio, se o compressor desligar , continua a unidade interior a funcionar sem mandar frio, ao ligar o compressor, começa a produzir frio.
  10. Colocado por: callinasActualmente, os aparelhos quando recebem energia ficam em standby.
    Errado.
    Não tens nenhum equipamento que quando te falta a luz, ao ela regressar liga?
  11. no meu caso percebi que não dá.
  12. Boa tarde a todos.
    Eu não tenho produção eléctrica (eu pelo menos penso que não, o prédio tem painéis solares mas o que me foi dito é que são apenas para aquecimento de água nos cilindros que ficam no sótão junto aos painéis). Gostava de ver o que consome mais energia cá em casa, para ver se compensa mudar para o bi-horário, ou se tenho algum aparelho menos eficiente. A minha ideia era colocar um medidor de consumo no quadro eléctrico, um para cada disjuntor; já vi que muita gente usar o shelly EM, mas do que percebi aquilo funciona no máximo com 2 pinças, ora para os disjuntores todos, são uns 20, ficava uma fortuna... Há alguma forma mais em conta de fazer o que pretendo?
  13. Compra um shelly EM, mete uma pinça no geral para ficar a saber o que a sua casa consome e o seu perfil de consumo, com a segunda pinça vai rodando para perceber quanto gastam os seus equipamentos.
    Medir todos os circuitos de uma casa não faz sentido e é demasiado dispendioso.
    Concordam com este comentário: hangas
  14. Colocado por: rjmpires
    Errado.
    Se for coisa de minutos, a maquina lavar roupa sim.
    Se não, desliga.
    Máquina de secar, fica em pausa.
    Máquina louça, reinicia programa.
    • zed
    • 18 janeiro 2021 editado
    Colocado por: Mduvidasno meu caso percebi que não dá.
    Broadlink RM mini por 20€.
  15. Colocado por: zedBroadlink RM
    desconhecia, interessante
  16. e esta peça não consegue fazer o que pretendia com os AC?
    shelly
  17. Colocado por: callinasEstarei errado ?
    mais ou menos, dá erro e bloqueiam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  18. Aproveitando o topico, e embora não seja novidade para muita gente, partilho na mesma.
    Quem tiver um contador inteligente pode ter acesso aos dados de consumo através do portal https://online.edpdistribuicao.pt/
    Dá para aceder aos histórico de leituras completo, bem como aos dados de consumo com intervalos de 15min.
    Os valores não são em tempo real (são publicados todos os dias depois da meia-noite para o dia anterior)
    O portal permite o download em CSV para analise externa. Existe também uma API (não documentada) que pode ser usada por
    quem tiver conhecimentos para tal. Eu e um colega fizemos um plug-in para poder ver os valores no Grafana, junto com os do Shelly EM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
0.0526 seg. NEW
