    Caros
    Necessito da vossa ajuda.
    Construi a moradia abaixo descrita, e instalei na semana passada radiadores cerca de 200 elementos com suporte de caldeira a pallets da Solzaima 32 plus.
    Acontece que nestes primeiros dias, os consumos estão muito acima das minhas expectativas. Mesmo a trabalhar no mínimo (caldeira no nível 1 e parte significativa dos radiadores fechados) e ligando cerca de 7horas dia gasto cerca de 2 saco de pallets dia.
    São normais estes consumos?
    Adicionalmente no espaço social, não consigo manter a temperatura, tenho certamente muitas fugas embora não faça ideia por onde. Tenho um colega meu que tem uma moradia com piso radiante e diz-me que tem a mesma a 25 graus 24 hora dias (no outro dia até me enviou uma foto a 27,5 graus). Isto é possível? Onde é que falhei na construção e quanto é que fica mês? É que a brincar vou gastar 60-80 sacos de pallets mês, ou seja 250 euros.
    Descrição da moradia:
    Moradia rés do chão com cerca de 200m^2 + salão(cave) 100m^2 em formato de L sendo parte interior do L em envidraçados.
    Construída em 2019/2020
    Isolamento paredes:
    • capoto de 10cm;
    • vidros guardian sun - vidro duplofator solar de 42% e transmissão luminiosa de 69%, considerando 8mm + cx + laminado 44,1mm incolor;
    Piso:
    • Chão Betão leve com massa volúmica de 200 kg/m3
    Cobertura:
    • Tectos interiores em Pladur;
    • Telhado com isolamento térmico PIR, tipo Aisladeck BV 30mm da Soprema + isolamento térmico XPS, tipo Eyfos SL 80mm da Soprema + Godo
    Descrição do sistema de aquecimento:
    • caldeira a pallets da Solzaima 32 plus
    • radiadores G600 Armatura
    viva,
    ( bal bla todo, e renovação de ar "zero" )
    recomendo 24 horas ligada .
    só assim consegue aquecer paredes, enquanto não aquece paredes continua a ter desconforto térmico.
    ainda pode ter humidade nos materiais de construção ( pela casa ser nova).
    medir temperatura e humidade da casa ou algumas divisões.
    o shelly ht ajuda imenso .
    já que fala do tema.. como é que se consegue gerir a renovação do AR com o aquecimento?
    em relação à Humidade, a casa toda por norma com 65% de Humidade...
    Ligar a Caldeira 24 horas representa no minimo 4 sacos de pallets dia ou seja mais de 12 euros... é aceitavel?
    Colocado por: miguel_vieiraLigar a Caldeira 24 horas representa no minimo 4 sacos de pallets dia ou seja mais de 12 euros... é aceitavel?
    Vai chegar a um ponto em que a casa está quente e só precisa de manter, logo consome menos.
    Concordam com este comentário: mtavares
    a minha casa tem 100m^2 de open space sala + cozinha). Já aqueci várias vezes a divisão a uma média de 24º, (tenho um recuperador de calor a lenha que foi a minha salvação até à semana passada) e mesmo assim quando chego lá de manhã a temperatura está na casa dos 12 graus).
    Assim à primeira vista duas coisas que não me parecem bem:
    - 100m2 de open space sala + cozinha é um espaço muito grande. Depende da disposição do mesmo obviamente e de como tem os radiadores distribuidos/dimensionados, mas assim à primeira vista diria que um sistema de radiadores não será o melhor para espaços assim tão grandes. Eu p.ex. o maior que tenho são 60m2 e considero que já estou no limite.
    - Para uma moradia tão recente não acho normal ter divisões a 12º de manhã depois de ter aquecido a 24 na noite anterior. Parecem-me demasiadas perdas. Mesmo com este frio dos últimos dias tenho aquecido a minha aos 20º, e com o aquecimento desligado a noite toda de manhã nunca esteve abaixo dos 16 (vivo na zona de Guimarães que por norma é bastante fria).
    Quanto ao sistema em si, eu tb tenho radiadores ligados a caldeira a gás natural e já estive em casas com piso radiante, de facto com o PR o calor é distribuído de forma mais uniforme, mas considero que com os radiadores tb consigo um conforto bastante bom. Cabe a cada um decidir pois no meu caso a dif. dos radiadores para o piso estavamos a falar de cerca de +12mil€ (PR + bomba calor). Mesmo que o PR consuma menos (que não estou certo que seja assim), a diferença dá para muitos anos de gás.
    Não sei se serve de referência, no meu caso tenho 106 elementos e estou a apontar gastar entre 100 e 120€/mês de gás para manter a casa entre os 19 e 20 graus (aprox. 190m2).
    Como lhe disseram anteriormente e como já li e ouvi imensos relatos, por vezes gasta se mais com a caldeira so a trabalhar 8 ou 10h por dia do que estar todo o dia ligada. Já me disseram isso também. Nem que seja a temperatura mais baixa nos radiadores mas sempre ligada pode conseguir melhores consumos e melhor conforto térmico
    Colocado por: ruimiguelfNão sei se serve de referência, no meu caso tenho 106 elementos e estou a apontar gastar entre 100 e 120€/mês de gás para manter a casa entre os 19 e 20 graus (aprox. 190m2).
    No fim é que se fazem as contas...
    isso seria um sonho para mim ... gastar 120 euros mês e ter uma casa a 20graus 24h.
    a caldeira que comprei no mínimo de acordo com a ficha técnica consome 2kg/hora para 9kw de potencia... isto representa 48kg dia ou seja 3 sacos na melhor das hipóteses. a 3 euros cada saco são 9 euros/dia logo para um mês 270 euros. Isto com a caldeira a trabalhar no mínimo.
    Se tivesse gás natural na rua nem pensava dua vezes.
    @miguel_vieira,
    consulte o manual da caldeira, procure a temperatura da chaminé, com o jogo da regulação de ar, e alimentação dos pellets, tente baixar a temperatura da chaminé para os 120 110ºC, para assim aumentar o rendimento da caldeira.
    Na minha consegui reduzir a velocidade do ventilador de extração e temperatura esta 110 a 127 na potencia 1, nestes dias mais frios teve de ir á potencia 5.
    Colocado por: miguel_vieiraisso seria um sonho para mim ... gastar 120 euros mês e ter uma casa a 20graus 24h.
    Não percebo nada do assunto sou só curioso mas alguma coisa não está bem.
    9kw não dá para 200 elementos. Se cada elemento tiver 130W x 200 dá 26kw
    para uma temperatura de água a 60ºC
    • VCG
    • 20 janeiro 2021
     # 12
    @miguel_vieira, eu estou em fase de projecto da minha casa (região de Braga) e a minha casa em termos de areas e disposição é muito semelhante à sua. L com 200m2 e com meia cave.
    E a opção radiadores é a opção que estou a pensar optar (devido a custo), sendo que:
    - Recuperador lenha com circulação de água para mim é requisito (ajuda os radiadores)
    A minha dúvida é caldeira pellets ou cadeira gas natural (máquina principal do aquecimento)
    Nesta dúvida estou de acordo com o @paulos, o testemunho (vizinho) que tenho de cadeira pellets com consumos economicos salvoerro é uma caldeira de 28-30Kw. A caldeira a gás natural não tenho testemunho, dai a minha duvida, mas sem duvida o investimento inicial do equipamento é pelo menos metade numa caldeira a gas.
    Eu tenho:
    - Bomba de calor para AQS - termobrasa gold 280l inox com duas serpentinas;
    - Caldeira a pallets da Solzaima 32 kW plus para alimentação de 180 elementos de radiadores e apoio à AQS;
    - Recuperador de calor a lenha sem circulação de água - Bromphi CAIRO 110 15kW open space;
    O que alterava:
    - bomba de calor comprava de 500 lt. Quanto a minha mulher toma banho e lava e cabeça, fico sem água quente se não tiver a caldeira a pallets ligada. pelo que fui lendo penso que o problema estará no chuveiro, tendo que aplicar uns redutores de caudal para 6lt. no entanto nesta fase só somos 2, mas para futuro espero que sejamos mais e será um problema.
    - Caldeira a pallets comprava uma de 24kw ou mesmo de 16kw. Na parte de cima da casa tenho 120 elementos de radiadores e a caldeira no minimo quase o consegue manter a temperatura definida (no nivel 1/5 a caldeira tem uma potência de 9kw). Assim basicamente tenho uma caldeira de 32kw a trabalhar a 9kw na maioria do tempo no nivel 1/5. Pior é os consumos. no minimo consome 2,5kh.. ou seja 1 saco a cada 6 horas... Por exemplo hoje estou em casa em teletrabalho, bastava ter o escritório a aquecer, mas como consome no minimo 2,5kh que quase é suficiente para alimentar os 120 elementos tenho tudo aberto.
    Colocado por: miguel_vieira- bomba de calor comprava de 500 lt. Quanto a minha mulher toma banho e lava e cabeça, fico sem água quente se não tiver a caldeira a pallets ligada
    Troque de mulher, ainda vai a tempo e fica mais barato. :D
    Concordam com este comentário: paulos
    • paulos
    • 21 janeiro 2021 editado
     # 15
    Eu vou construir em Braga também, no caderno de encargos tenho as aqs por bomba de calor, mas estou a ponderar muito seriamente trocar para uma caldeira a gás natural, a água quente nunca acaba e não tenho nenhum depósito de 300 ou 500L a ocupar espaço.
    Neste momento é o que tenho no apartamento e no verão gasto 22€ de gás para 3 pessoas, no inverno como ligo o aquecimento de vez em quando gasto a volta dos 120/130.
    Mas tenho um recuperador a lenha que ligo todos os dias, só um ou outro que dá preguiça e ligo o gás
    O apartamento é de gaveto e não apanha sol nenhum no inverno a caixilharia tem 4cm de grossura e o vidro não é grande espingarda. Tenho muita área de vidro sendo que ocupa praticamente 80% da parade exterior das divisões.
0.0168 seg. NEW
