    Se não precisa de tectos falsos.
    meta 100mm ou mais, de manta de la mineral com papel kraft voltado para baixo sobre a laje de esteira e fica com o problema resolvido, por uma ínfimo valor da solução que lhe propõem.
    Colocado por: VCGAlguém deste fórum já optou por estes sistema ou idêntico que possa dar-me o feedback.
    Colocado por: VCG175Kg/m3
    em teto falso? No máximo 70kg/m3. Mas pelo que li, nos tetos, é mais barato e fácil de aplicar mantas flexíveis a 30 ou 40 kg/m3 (espessura de 6cm), com papel kraft virado para o pladur.
    Do ponto de vista térmico é praticamente o mesmo. Do ponto de vista acústico, meta suspensões com atenuação acústica.
    Não vejo vantagem nenhuma em aplicar poliuretano projetado além de ficar mais caro que 5cm de xps e fica todo às ondas.
    Deverá colocar no mínimo 100mm de roofmate.
    O isolamento coloque-o todo por fora e mesmo assim falta uma coisa muito importante nesse sistema, subtelha !
    Colocado por: VCGA opção que me foi colocada em "cima da mesa"
    Esta opção foi recomendada por quem?
    Colocado por: zedasilvaEsta opção foi recomendada por quem?
    Por algum "inventador" , só pode ;)
    • VCG
    • 19 janeiro 2021
     # 26
    Mais uma vez obrigado pelos comentários, pelo que entendi o sistema a optar :
    1)Telha/rispas/subtelhas/vigas
    2) opção A: 100mm ou mais, de manta de la mineral com papel kraft voltado para baixo sobre a laje de esteira
    opção B: no mínimo 100mm de roofmate (50mm + 50mm cruzadas -elimina ponte termicas
    3)Laje esteira
    4) caixa de ar + la mineral flexível 30- 40 kg/m3 (espessura de 6cm), com papel kraft virado para o pladur.
    Se estiver a faltar algum pormenor, por favor, alertem/comentem.
    Obrigados
  6.  # 27
    Opção B, não tem interesse. muito menos do ponto de vista económico.
    4) precisa mesmo de aplicar o tecto falso? com que afastamento vai ficar do tecto?
    • VCG
    • 20 janeiro 2021
     # 28
    Pedro Barradas, do chão ao tecto a altura final 2.50mts.
    A opção tecto falso não é obrigatório, mas eu vejo umas vantagens de "arrumar os fios de electricidade, de criar uma caixa de ar e colocar mais uma camada de lã de rocha que pelo que pesquisei neste forum é de longe o melhor isolamento térmico.
    Qual a alternativa que me sugere em vez do tecto falso, gesso projectado no tecto? Eu sou da região de Braga, o isolamento para mim é prioritário (todas as ajudas/informações são muito importantes).
    Já agora em termos de subtelha qual recomenda preço/qualidade?
    Neste forum à quem tenha usado as membranas ou o bluetherm 121 como subtelhas, têm a mesma eficácia.
    Obrigado desde já
  7.  # 29
    Colocado por: VCG4) caixa de ar + la mineral flexível 30- 40 kg/m3 (espessura de 6cm), com papel kraft virado para o pladur.
    pode eliminar esta parte
    se necessita do tecto falso tudo bem, mas nao ha necessiade de isolamento já que vai ter isolamento na laje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • VCG
    • 21 janeiro 2021
     # 30
    A manta de lã mineral a ser colocada na laje de esteira, pesquisei e encontrei estes dois produtos de uma empresa Portuguesa:
    1) Volcalis EASY MANTA rolo c/ Aluminio Kraft ^40 Res.Térmica=5 (m3.K/W): 200mm espessura = 4.93 euros/m2
    2) Volcalis EASY MANTA rolo c/ Papel Kraft ^40 Res.Térmica=5 (m3.K/W): 200mm espessura = 4.40 euros/m2
    Recomendam ou existêm outras opções melhores?
    Não percebo se o aluminio Kraft vs Papel Kraft justifica uma vez que este vai estar virado para baixo, sabem explicar?
    Estou a equacionar usar 200mm de espessura de lâ de Rocha devido ao R vs custo (pelo menos nesta empresa)
    basta o do papel kraft (2)
    • VCG
    • 21 janeiro 2021
     # 32
    @antonylemos, tenho uma dúvida que secalhar já foi falada aqui mas não encontro a laje horizontal posso optar pela:
    - Volcalis EASY MANTA rolo c/ Papel Kraft ^40 Res.Térmica=5 (m3.K/W): 200mm espessura = 4.40 euros/m2
    A opção espuma de PUR projectada é pior opção comparativamente à lã de rocha?
    (exemplo 5cm_36Kg/m3 (BASF, REF:Elastospray 1623/1/30)
    Não encontro os valores de Resistência térmica, e tenho desconheço possiveis problemas de uso de PUR em vez de lã de rocha.
    Obrigado desde já
  9.  # 33
    Colocado por: VCGmas não encontro a laje horizonta
    como assim?!
    Colocado por: fmatosA casa tem sótão.
    • VXMC
    • 21 janeiro 2021
     # 34
    Colocado por: VCG@antonylemos, tenho uma dúvida que secalhar já foi falada aqui mas não encontro a laje horizontal posso optar pela:
    Obrigado desde já
    VCG acho que um dos problemas na espuma, tb passa por não conseguir garantir a espessura da mesma em toda a aplicação. Para além disto o preço é bastante superior, dizem.
  10.  # 35
    Colocado por: VCG
    Basta-lhe isto.
    Bom preço, já agora.
    • VCG
    • 21 janeiro 2021
     # 36
    @antonylemo, a casa não terá sotão.
    Eu procuro informar-me qual a melhor opção em termos de isolamento térmico (preço vs qualidade), a opção espuma PUR a vantagem que vejo é a não necessidade de subtelha (posso estar errado).
    A opção lã de rocha 200mm c papel kraft virado para baixo tenho que verificar o nivel de compactação (densidade) e encontrar uma forma de proteger de poeira e alguma água que possa cair (telha danificada com os anos).
    @VXMC, comprendo o seu ponto de vista (espessura dificil de garantir). Quanto ao preço m2 não tenho informações ainda.
  11.  # 37
    Colocado por: VCG@antonylemo, a casa não terá sotão.
    nesse caso ponha sobre o tecto/pladur.
    mas o melhor é colocar uma foto ou imagem pois eu já estou baralhado porque vc no inicio disse o seguinte:
    Colocado por: VCG
    2) (Isolamento térmico) Na laje horizontal projectar 5cm de espuma de PUR DE 36Kg/m3 (BASF, REF:Elastospray 1623/1/30)
    3) (Isolamento térmico /acústico) Por baixo da laje horizontal fazer caixa de ar + lã de rocha de 3cm @ 175Kg/m3 + plador (tecto falso).
    • VCG
    • 21 janeiro 2021
     # 38
    @antonylemo
    2) Na laje esteira (do telhado) estou a duvida que isolamento térmico optar (lã de rocha vs Espuma PUR)
    3) Estava a falar do tecto falso, aqui como já irei isolar a laje esteira por cima, não faz sentido colocar lã de rocha por baixo.
  12.  # 39
    2) esqueça a espuma!!!
    • VCG
    • 21 janeiro 2021
     # 40
    @Pedro Barradas.
    OK, a lâ de rocha para além da espessura (200mm) recomenda um minimo de densidade?
    Para proteger a lã de rocha de poeira/alguma água de telha danificada, só mesmo com opção subtelha ou existem outras opções mais economicas.
    Desde já obrigado
0.0167 seg. NEW
