  1. Colocado por: hangasAproveitando o topico, e embora não seja novidade para muita gente, partilho na mesma.
    Quem tiver um contador inteligente pode ter acesso aos dados de consumo através do portalhttps://online.edpdistribuicao.pt/
    Dá para aceder aos histórico de leituras completo, bem como aos dados de consumo com intervalos de 15min.
    Os valores não são em tempo real (são publicados todos os dias depois da meia-noite para o dia anterior)
    O portal permite o download em CSV para analise externa. Existe também uma API (não documentada) que pode ser usada por
    quem tiver conhecimentos para tal. Eu e um colega fizemos um plug-in para poder ver os valores no Grafana, junto com os do Shelly EM.
    Bom dia!
    Isto é valido para todos os casos ou so zonas "inteligentes"?
    O meu caso, ainda não tenho qualquer valor no portal, um usuario aqui no fórum disse que so iria aparecer o valor uma vez por mes, no dia em que tenm de se enviar contagem ao comercializador)
  2. Colocado por: rjmpiresCompra um shelly EM, mete uma pinça no geral para ficar a saber o que a sua casa consome e o seu perfil de consumo, com a segunda pinça vai rodando para perceber quanto gastam os seus equipamentos.
    Medir todos os circuitos de uma casa não faz sentido e é demasiado dispendioso.
    Concordam com este comentário:hangas
    Acho que vou fazer isso...
    Já agora, qual a amperagem que devem ter as pinças?
    A minha potência contratada é 5.75, penso que corresponde a 25A, quer dizer que tenho no max esses amperes e bastam pinças de 50A, tanto para medir o geral como para um disjuntor, ou as contas não são assim?
    Onde devo ligar a fase e o netro no meu quadro para alimentar o Shelly? Mando uma imagem do meu quadro eléctrico...
    Se por exemplo quiser medir no disjuntor de onde saem dois fios, devo colocar a pinça nos dois, ou só num, ou fazer sair só um fio e fazer a derivação depois? Acho que as pinças têm uma seta, como sei qual é a orientação certa?
  3. Duas pinças de 50A é suficiente.
    A fase vai buscar num desses disjuntores, o neutro vai buscar à régua do quadro.
    Dependendo do que quer medir, mete a pinça em volta desse fio/fios.
    Penso que as entradas são em baixo e as saidas em cima.
    A seta tem de ficar no sentido que a corrente flui senão dá valores negativos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexvaz
  4. Colocado por: ematos
    Bom dia!
    Liguei para a EDP distribuição mais uma vez. Realmente faz muita diferença a pessoa que nos atende.. esta ficou muito espantada quando falei das contagens de 15 em 15 minutos... Resumindo a telecontagem está a ser ativada.. seja lá o que isso for...
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • zed
    • 19 janeiro 2021
    Boa dica.
  5. Colocado por: ematos
    na minha casa já existia um contador inteligente; há menos de 2 meses, uns dias depois de ter mudado a titularidade para mim, recebi um e-mail da edp distribuição a dizer que o meu local de consumo tinha sido integrado na rede inteligente. Depois registei-me no site da edp distribuição e consigo ver as leituras do contador (uma leitura por dia) e os consumos instantâneos, registados a cada 15min.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelhinho78
  6. No meu caso só falta colocarem no PT o aparelho que faz as contagens, não basta ter contador inteligente
  7. Colocado por: rjmpiresDuas pinças de 50A é suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alexvaz
    Obrigado!
    A minha questão relativamente aos dois fios é que se repararem tenho um disjuntor de onde saem dois fios, não sei se a pinça dá valores correctos estando a passar dois fios por ela ou não...
    Relativamente ao sentido da corrente, dá-me ideia que no disjuntor principal, o da esquerda na fila de baixo, a corrente entra por cima (os mais grossos, que vêm do contador) se sai por baixo, já nos outros é o contrário; como em baixo estão os pentes, vou ligar uma pinça por cima do disjuntor principal no fio preto, com a seta para baixo, e a outra pinça noutro disjuntor também na parte de cima deste, mas com a seta para cima, será isso?
  8. Pois, de facto parece que os 2 fios principais entram por cima.
    Acho que estás a pensar bem em relação ao sentido das setas, eu faria assim.
    Podes abraçar os 2 fios com 1 pinça sim.
  9. Colocado por: rjmpiresNo meu caso só falta colocarem no PT o aparelho que faz as contagens, não basta ter contador inteligente
    Pois suponho que seja isso que também falte no meu caso pois o contador já foi instalado há uma semana.
  10. Colocado por: ematos
    Na altura que me mudaram o contador de obra para definitivo eu questionei o técnico que cá veio fazer a troca, e ele disse-me que o contador comunica com um aparelho no PT e esse aparelho é que envia as leituras, no caso do meu contador ele tem uma luzinha que tem de estar verde para enviar as leituras, de momento está vermelha.. e prevejo que assim vá continuar durante muito tempo!
    O meu é igual a este, e a luz vermelha é aquela que está acesa (PLC), deveria estar verde para a comunicação ser feita automaticamente.
  11. Boas malta, uma dúvida tomadas de encastrar na parede já com Wifi integrado que aconselham?
    Vi esta BlitzWolf® BW-SHP8 3680W 16A alguém com feedback?
    Outra questão para trabalhar com Google Home ou IOS é compatível?
  12. Preferia usar adaptador de tomada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  13. Sim é uma solução até mais versátil, mas para uma habitação nova não sei se não preferia a outra....
    Mas é a ponderar..
  14. Eu prefiro meter um shelly 1PM dentro da caixa.
    Tenho 2 dessas da Blitzwolf mas foi antes de começar a comprar os shelly
    Concordam com este comentário: callinas
  15. Colocado por: rjmpiresEu prefiro meter um shelly 1PM dentro da caixa.
    Concordam com este comentário:callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Pois eu tenho shelly em casa, aqui a questão era o custo se tivesse alguma coisa que valesse apena o investimento estamos a falar em 15€ + a tomada a comprar... mas sim a shelly tem bom suporte...
  16. Queres algo com suporte estabelecido e que funciona independentemente de a marca acabar ou queres algo mais barato e que provavelmente irás mudar no futuro?
    Concordam com este comentário: brunozo
  17. Colocado por: rjmpiresQueres algo com suporte estabelecido e que funciona independentemente de a marca acabar ou queres algo mais barato e que provavelmente irás mudar no futuro?
    Concordam com este comentário:brunozo
    Epe é isso mesmo e a shelly é para durar :D
  18. Colocado por: brunozo
    A não ser os que queimam pelo caminho. Mas são coisas baratas
  19. Colocado por: callinas
    Bem isso são outros 500, pois estávamos a falar de suporte ao equipamento.
    Em relação à questão levantada é verdade já vi algumas pessoas queixar que queimaram, mas quase sempre falam em más ligações ou excesso de corrente a passar pelo equipamento. Mas mesmo assim com a questão dos Leds eles andam em cima e já resolveram...
    Na altura da compra tens a opção
    Warranty plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.
0.0570 seg. NEW
