    Colocado por: SrRYup esta a arrefecer o depósito por termosifao
    desculpa, nao percebi.
    • SrR
    • 18 janeiro 2021
     # 22
    O calor do depósito esta a fugir pros radiadores!!
    Concordam com este comentário: mtavares
  2.  # 23
    ahhh
    então quer dizer que isso é mau? maior consumo de energia certo?
    E porquê apenas os radiadores do piso de cima?
    • SrR
    • 18 janeiro 2021
     # 24
    Colocado por: jjferreiraentão quer dizer que isso é mau? maior consumo de energia certo?
    yup
    Colocado por: jjferreiraporquê apenas os radiadores do piso de cima?
    agua quente tem sempre tendência a ir pro sitio mais alto da rede, o ar quente sobe, a agua quente tambem!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjferreira
  3.  # 25
    vai necessitar de uma válvula motorizada, ou uma valvula anti retorno , para evitar essa situação.
    até dá jeito tem uma mini bomba de calor a fazer o aquecimento da casa.
    pensando bem , até tem uma VMC, ventilação mecanica controlada, que com recuperação total, ie, aproveita o calor da casa que está a rejeitar na renovação de ar
    • SrR
    • 19 janeiro 2021
     # 26
    Colocado por: mtavaresdá jeito tem uma mini bomba de calor a fazer o aquecimento da casa.
    dá jeito para gastar dinheiro à toa e sem nenhum aproveitamento solar
  4.  # 27
    o solar defacto é tudo de borla.
    • SrR
    • 19 janeiro 2021
     # 28
    Nada disso, a serpentina apanha a parte aquecida pela BC e resistência
  5.  # 29
    Boa noite alguem me pode dar uma opiniao sobre bomba de calor aqs 300 l 1 PRL ecotermal
  6.  # 30
    Os tópicos aqui no forum são bastante desorganizados e os temas são pouco agrupados, mas seria interessante segmentar isto por tópicos - Aquecimento de aguas sanitárias / PHR / Fotovoltaico, etc...
    Se hoje fossem a fazer uma casa nova, utilizavam bomba de calor ou painéis solares térmicos com circulação forçada + acumulador ?
    Eu confesso que não gosto muito dos solares térmicos, apesar de perceber o conceito por alto, dá demasiada manutenção (gastos), muita tubagem pelos forros e demasiada complicação. Na altura não existia bomba de calor, caso contrario penso que teria sido esta a opção e talvez mais fotovoltaicos.
  7.  # 31
    Olá boa noite
    >Gostava que me explicassem como é possivel ter uma caldeira de aquecimento a gasoleo ferroli e um recuperador a lenha a funcionar em simultaneo !?
    muito obrigada
    • SrR
    • 22 janeiro 2021
     # 32
    Facil, liga um e depois liga o outro
  8.  # 33
    Bom dia pessoal,
    só para não deixar morrer o tema inicial, conseguem tirar-me estas dúvidas básicas com base nas fotos do meu estaminé para que possa mexer e experimentar com alguma confiança (aquilo que for suposto claro)?
    - para que servem todos os reguladores que se nivelam entre I, II e III?
    - a partir de que temperatura começa a rolar a água pelos radiadores, é regulável?
  9.  # 34
    Selector na bomba vermelha ?
    se sim, é para a velocidade de circulação da bomba, que consequentemente aumenta a pressão estática disponível da bomba, ie ajuda a vencer mais obstáculos.
    regulacao da temperatura, tem de encontrar o termostato que dá ordem á bomba.
  10.  # 35
    Vou procurar a ver se me desenrasco.
    Que recomendam meter aí nesse nivel da bomba vermelha? II está bom?
  11.  # 36
    nivel 1 , a bomba só está a transportar água para a bomba de calor.
  12.  # 37
    Colocado por: dpaivaDeve ter duas serpentinas, senão como é que aquecia a agua na bomba de calor?!
    Eu tenho uma instalação semelhante (menos o solar), onde a caldeira a lenha aquece os radiadores e um outro circuito da caldeira liga à serpentina da bomba de calor. Ou seja, quando acendo a fogueira, aquecem-me os radiadores da casa e a agua da bomba.
    Acontece que quando a bomba de calor faz o ciclo semanal de desinfeção, aquecendo a água até aos 65 graus, noto que alguns radiadores também ficam quentes (mornos, vá). A conclusão a que cheguei é que o termostato da caldeira, que aciona o motor de circulação da agua, é acionado aos 50 graus. A agua como vai aquecendo pela tubagem acaba por acionar a circulação da agua.
    Em relação à temperatura da agua AQS, tenho nos 45 graus, e chega-me perfeitamente. A minha bomba de calor é apenas para AQS e gostaria de colocar um solar termossifão para aquecer a agua na bomba, contudo não me vai ser possível (segundo o instalador) porque a bomba de calor só tem uma serpentina, que já está a ser usada com a caldeira a lenha.
    Bom dia Dpaiva
    Estou em fase de pedir orçamentos para montagem de aquecimento central em minha casa. Os orçamentos que recebi são com bomba de calor para AQS para o verão e caldeira para Aquecimento Central com termoacumulador para o inverno. Pelo que percebi pelo seu tópico, o sr. tem a bomba de calor para AQS com apoio da caldeira, sem termoacumulador. Assim seria possível "poupar" na aquisição do termoacumulador, fazendo o deposito da bomba de calor esse serviço. Estarei a confundir tudo?
    O sistema funciona bem?
    Bem hajam
    Não entendo muito da matéria.
    A minha ideia é fazer algo deste género recuperador lenha com bomba de calor. É possível o recuperar mandar a água para a bomba de calor e a bomba de calor trabalharia apenas nos momentos necessários e no verão que não acenderei o recuperador
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patilhas24
    • SrR
    • 9 outubro 2023
     # 39
    Colocado por: Carlinhos23pNão entendo muito da matéria.
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
0.0184 seg. NEW
