    Colocado por: fleite10
    Alguém consegue dar algum tipo de feedback sobre as Caixilharias da Navarra? São bons? Não faço ideia e no site deles só vejo trabalhos em escolas e poucas habitações privadas...
    Aposte na Extrusal
  2.  # 762
    Colocado por: TD2021
    Aposte na Extrusal
    Mas não aconselha a Navarra, é isso?
  3.  # 763
    Colocado por: fleite10Navarra
    É uma boa marca com bons sistemas e a Extrusal idem aspas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
  4.  # 764
    Boa noite. Estou a pedir orçamentos para a minha moradia, um sítio alto onde o vento bate forte, a chuva também tal como o sol.
    Tenho dois tipos de orçamentos, quer com vidro duplo ou triplo, por favor se poderem ajudem me.
    Série s100 com rutura térmica vidro laminado 4.4-20-6 Guardian sun com argon.
    Anicolor aji vidro laminado 4.4-16-6 Guardian sun snx60
    Série s100 vidro triplo 4.4-12-4-12-4.4 Guardian sun.
    Colocado por: Hugo1987Boa noite. Estou a pedir orçamentos para a minha moradia, um sítio alto onde o vento bate forte, a chuva também tal como o sol.
    Não conheço a sua casa, mas parece-me estar bastante bem servido com o vidro que aí tem... Uma pergunta, tem assim tanto sol a incidir diretamente nas janelas para ter um SNX 60? É que esse vidro acaba por já só permitir a entrada de 60% de luminosidade, o que se pode traduzir a divisões mais escuras e recurso a mais luz artificial dentro de casa... e os restantes vidros, também são SNX 60 ou são diferentes? É que vidros diferentes = aspetos/cores diferentes.
  6.  # 766
    Vou colocar na minha o modelo n18 200 da Navarra, ferragens Stac, o vidro ainda está por escolher se Planitherm XN ou o Planitherm 4S
  7.  # 767
    Desculpem se não é o tópico certo para perguntar, mas conseguem explicar como se retira este batente de plástico?
    Já desmontei a janela e tentei tirar por baixo, mas não sai.
    Obrigado pela ajuda.
  8.  # 768
    Tire essa tampa preta e tem aí um parafuso
  9.  # 769
    Colocado por: RicardoPortoTire essa tampa preta e tem aí um parafuso
    Ola Ricardo,
    Já o fiz. O parafuso faz com que fique fixo naquela posição. Eu consigo desaperta-lo e fazer com que se mova, quer para cima e para baixo. Mas nao passa no espaçamento livre entre a pelúcia da caixilharia. Parece ser mais largo. Só se der para o abrir, tipo transformar em duas peças.
  10.  # 770
    Aproveito para adicionar mais duas fotos, para ver se fica mais explícito e me conseguem ajudar.
    Colocado por: eu_spiderAproveito para adicionar mais duas fotos, para ver se fica mais explícito e me conseguem ajudar.
    Porque motivo quer retirar a peça?
    Tem de desmontar uma das larguras para conseguir tirar a peça. Aconselho a que isso seja feito por um profissional ou pelo menos alguém que tenha os conhecimentos mínimos.
  12.  # 772
    Boa tarde...podem me esclarecer qual o perfil que apresenta melhor qualidade.
    Anicolor AKI 70
    Indalsu Domo 67 RT
    Olá.
    Vou trocar as janelas da minha casa, de correr por oscilobatente, e gostava que me ajudassem a decidir a marca/modelo a colocar.
    As propostas que tenho são:
    - Navarra 14300 Folha Oculta;
    - Extrusal A175 Folha Oculta;
    - Cortizo Cor 70 Folha Oculta;
    - Lousalu P80 - Plus 80 - Folha oculta.
    A navarra e extrusal com valor semelhante, a cortizo um pouco mais cara e a Lousalu um pouco mais barata.
    Obrigada pela vossa ajuda e contribuições.
  14.  # 774
    Pode avançar, tem qualidade, eles são uma empresa gigante e já estive na fábrica deles em Braga
  15.  # 775
    Colocado por: rfferreira
    Obrigado pela resposta, já percebi que não é de fácil remoção.
    A minha intenção era tentar tirar a peça para perceber se a folha entrava mais dentro da guia do caixilho (quando fecho). Isto porque sinto som a entrar pelas laterais. Mas parece que já descobri de onde vem o problema na minha janela.
  16.  # 776
    Boa tarde grupo
    Aproveito este tópico para pedir a vossa opinião.
    Recebi um orçamento para caixilharia para uma moradia que estou a fazer.
    DALLAS 60
    Alguém conhece este tipo de caixilharia, cumpre bem o seu trabalho?
    Boa tarde a todos,
    Tenho vários orçamentos para trocar a caixilharia do meu apartamento que consiste num total de 11 janelas e gostaria de saber algumas opiniões sobre as séries orçamentadas. Apresento a diferença de valores em relação ao orçamento mais barato para que possam ter uma melhor ideia.
    Alesil RT70 + vidro 6+cx16+4 Planitherm 4S + Ferragens Stac - 0€
    SoSoares série LT + vidro Guardian Sun 6+cx16+5 Incolor + Ferragens ? +1040€
    Anicolor ARI RT60 + vidro 6+cx16+4 Incolor Planitherm + Ferragens ? +1423€
    Anicolor AJI RT70 + vidro 6+cx16+4 Incolor Planitherm + Ferragens ? +1483€
    Anicolor ARI RT60 + vidro 6+cx14+5 Incolor Planitherm enchido com Argón + Ferragens ? +1938€
    Do que tenho lido por aqui a minha recomendação seria para a SoSoares, excelente relação qualidade preço.
    Por pouco mais € escolha a série ST, tem melhores performances do que a LT.
    • rmpt
    • 19 dezembro 2021
     # 779
    Boa noite,
    vou construir de raiz no próximo ano e estou a recolher orçamentos. Até ao momento foram-me apresentadas basicamente 2 opções:
    OPÇÃO 1
    - perfis: alumínio de 60m com corte térmico
    - de correr: série CT com vidro duplo baixo emissivo 4S 6mm+cx+5mm incolor
    - restantes (basculante e oscilobatente): serie ARi e o mesmo vidro, duplo baixo emissivo 4S 6mm+cx+5mm incolor
    OPÇÃO 2
    - perfis: alumínio de 70m com corte térmico
    - de correr: série CW com vidro duplo GUARDIANSUN 6/14/6
    - restantes (basculante e oscilobatente): serie AJi e o mesmo vidro, duplo baixo emissivo 4S 6mm+cx+5mm incolor
    Gostava de saber a vossa opinião sobre estas duas opções e se eventulamente existe alguma alternativa melhor por valores semelhantes.
    A casa vai ser construída numa zona solarenga, com vento e temperaturas dentro do normal.
    Colocado por: rmptOPÇÃO 2
    Fica melhor servido com a opção 2 pois a CW penso ser elevatória. Alem disso a de abrir é de 70mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quake
0.0341 seg. NEW
