    A acreditar no que me disseram, dá para definir um novo setpoint de temperatura alvo, quando recebe o sinal do fotovoltaico... o que poderia ser combinado com a programação da bomba, e até nunca ligar a resistência. Ficava o setpoint normal mais baixo, digamos 40 e picos, e perto dos 60 com fotovoltaico.
    Também depende da capacidade fotovoltaica instalada. De realmente tiver um excedente acima dos 2 KWh, dá para programar uma shelly a abrir o relé quando o excedente é mesmo acima de 2KWh.
    Pois, o mal é a própria marca não conseguir explicar muito bem como funciona. Estou à espera de documentação.
    O que sei é que 450€ de diferença na realidade dá para muita água. Visto que o resto dos componentes é praticamente o mesmo. Apesar que a termobrasa gold, parece algo chinês que vai mudando o nome para várias marcas. A da Energie é "100%" portuguesa, mas sinceramente não sei.
    Estás em dúvida entre essa e qual?
  2.  # 442
    Liguei para a Energie para tentar perceber como funciona o tal sistema. Não me conseguiram explicar. Sinceramente desisti. Acho melhor desistir de uma marca que tem uma funcionalidade e não consegue explicar a um cliente o que é essa funcionalidade.
    Acho que vou acabar por escolher a Termobrasa Gold 280L. Os 500€ de diferença dá para comprar anodos de magnesio nos proximos anos.
  3.  # 443
    Eu também vou para a Termobrasa.
  4.  # 444
    Colocado por: nrodrigues55681deve ter é um contacto seco que permite ligar a resistência, agora se liga a resistência ao máximo ou se faz algum controlo
    a resistência utilizada é de potencia fixa.
  5.  # 445
    Não sei se é aplicável com BC, mas tenho vários amigos com produção solar muito significativa que têm uma coisa destas:
    https://myenergi.com/product/eddi/
    O que faz é medir o excesso de produção solar e desviar só esse excesso para uma carga resistiva, normalmente aquecimento de AQS. A ideia é nem consumir nem injectar na rede.
  6.  # 446
    Existe alguma bomba de calor com resistência com alimentação externa, como um termo acumulador por exemplo?
  7.  # 447
    Colocado por: BigmouseExiste alguma bomba de calor com resistência com alimentação externa, como um termo acumulador por exemplo?
    Se a bomba de calor tiver segunda serpentina, pode sempre juntar uma bomba circulatória em circuito fechado quando o termoacumulador está com a resistência ligada e acima de x temperatura. Mas penso que não seria custo eficiente. Mais vale usar esse dinheiro para comprar mais painéis fotovoltaicos.
    Edit: não tinha percebido bem a questão. Eu já li por aqui que havia uma com controlo do consumo da resistência apenas para gastar o exato exesso de produção fotovoltaica. Vou procurar isso.
  8.  # 448
    Bigmouse, veja apartir daqui.
  9.  # 449
    Consultei o manual da panasonic PAW-DHW270F, e, neste caso nunca liga a resistência quando recebe sinal do fotovoltaico. Simplesmente define automaticamente o setpoint para a temperatura máxima que a a bomba consegue atingir (sem resistência) de 62 graus.
    Parece ser o mesmo tipo de funcionamento que o comercial da Energie Aquapura Monobloco me tentou explicar.
    De qualquer forma, é importante notar que eles indicam que deve ser aplicado um limiar mínimo de produção fotovoltaica em excesso, antes de dar sinal à bomba, o que faz todo sentido, para garantir que a maior parte, senão a totalidade, do consumo da bomba é recebido do fotovoltaico. No manual referem o mínimo de 450W, mas podia ser mesmo os 700W nominais que a bomba de calor pode consumir (sem a resistência de 1600W ligada).
  10.  # 450
    Colocado por: ricardo.rodriguesConsultei o manual da panasonic PAW-DHW270F, e, neste caso nunca liga a resistência quando recebe sinal do fotovoltaico. Simplesmente define automaticamente o setpoint para a temperatura máxima que a a bomba consegue atingir (sem resistência) de 62 graus.
    Tem alguma ideia do custo dessa panasonic?
  11.  # 451
    Colocado por: nrodrigues55681custo dessa panasonic
    Não sei, mas tenho um dedo que adivinha que deve ficar mais cara do que a Energie Aquapura Monobloco 300i (made in Portugal).
    Insisti, por e-mail, com a Energie, para ver se me enviam um manual de utilizador ou de instalação, a ver se esclarecemos afinal quão "inteligente" é o modo FV deles (enviei, inclusivé este extrato da info sobre a panasonic, para lhes ilustrar o "tipo" de informação de detalhe pretendida).
  12.  # 452
    Se conseguir alguma coisa pf envie-me.
    Já agora, em que zona do país se encontra, chegou a pedir orçamentos?
    O melhor orçamento que tenho para a Energie é de 1840 + IVA com instalação.
    Para a Termobrasa tenho 1383,9 + IVA mas sem instalação.
  13.  # 453
    De que zona do País é, arranjo Termobrasa um bocado mais barato para a zona Viseu/Aveiro...
  14.  # 454
    Colocado por: Leao91
    sou de Braga. fazem instalação aqui?
    o preço que falei, é sem instalação mas é com os componentes todos para a instalação. a bomba de calor ficar por 1250€
  15.  # 455
    Alguém já utilizou e ou tem feedback das bombas aqs da baxi monobloco BC ACS 300 ou BC ACS Split 300?
  16.  # 456
    Colocado por: BigmouseAlguém já utilizou e ou tem feedback das bombas aqs da baxi monobloco BC ACS 300 ou BC ACS Split 300?
    Eu não, mas do meu ponto de vista quando comparativamente com as soluções portuguesas são mais caras e nao trazem nenhuma vantagem. Isto é apenas a minha opinião :D
  17.  # 457
    Até estive aqui a fazer alguns cálculos para a Termobrasa Gold vs Energie:
    QUANTIDADE DE ÀGUA A 40º: 335L
    POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA: 0,43
    HORAS DE FUNCIONAMENTO POR DIA: 6
    CONSUMO DIÁRIO: 2,58kW
    Energie Monobloco 300i
    QUANTIDADE DE ÀGUA A 40º: 362L
    POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA: 0,46
    HORAS DE FUNCIONAMENTO POR DIA: 5,42
    CONSUMO DIÁRIO: 2,54kW
    A bomba de calor da energie (assim por estes cálculos básicos) para mais quantidade de água a 40º gasta menos energia. Mas é 300€ mais cara. Se compensa ou não, gostava eu de saber :D Se for a comparar com modelos por exemplo da BAXI que são bem mais caros, e conseguem fornecer tanta água como a Termobrasa Gold, ainda faz menos sentido do meu ponto de vista.
  18.  # 458
    Qual o COP de cada uma para a normal EN 16147:2017 a 7º de temperatura do ar?
    a BC ACS 300 consigo a 2133+IVA (preço PVP) e a BC ACS Split 300 1740+Iva
    Colocado por: nrodrigues55681Até estive aqui a fazer alguns cálculos para a Termobrasa Gold vs Energie:
  19.  # 459
    eu paguei 1900 euros (já com iva) por uma Termobrasa Gold 280L com 2 serpentinas, já com transporte e instalação.
  20.  # 460
    Colocado por: BigmouseQual o COP de cada uma para a normal EN 16147:2017 a 7º de temperatura do ar?
    A 7º nao lhe sei dizer. O que interessa para a ADENE é a temperatura do ar a 14º. E para essa temperatura do ar, a termobrasa gold tem 3,61 e a Energie tem 3,84.
    Na realidade dificilmente a temperatura interior será de 7º, se for alguma coisa já está muito mal :D
0.0413 seg. NEW
