    Viva,
    Qual é o procedimento para a colocação de caixilharias quando a viga está mais alta do que o topo da caixilharia?
    Coloca-se uma caixa de estore?
    Neste caso, é adequado segurar/aparafusar a caixilharia a esta caixa?
    Ou é preferível "descer" a viga para segurar devidamente a caixilharia?
    A caixilharia tem 2,5mts.
    A laje está a 2,8mts.
    Na maioria dos locais a viga está integrada na laje e "desce" 5 cms para baixo, logo existe um espaço de 25 cms entre o topo do caixilho e a viga.
    Como é que fazem?
    Sei que existem muitas caixas de estore especificas para os Brisasolar, e por exemplo a polibox tem umas com 300x300mm.
    Posso usar algo assim como na foto? ou é preferível descer a viga?
    desça a viga ou melhor dê mais altura á viva não propriamente desce-la.
    evita "sapateiradas" em alvenaria no topo de caixilharia, fica com a zona termica homogeneizada,, fica com suporte para no interior fixar o teto falso,...
    tem é que isolar bem a viga por fora ou por dentro nessa zona de caixa de estore
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    E assumindo que a viga já desce 5 cms e que a caixilharia fica a 25 cms desta viga, devo esticar a viga nestes 25 cms, ou devo deixar uma folga?
    claro que não vai descer exatamente os 25 cm, tem uma folga que tem a ver com o tipo de caixilharia, como está a fazer o isolamento, a conjugação com o teto falso interior, o revestimento da padieira ( verga da janela), enfim mas acho que devia por os seus projetistas ao barulho, isso não pode ficar "entregue" apenas ao seu senso e do empreiteiro ( regra geral). são pontos sensíveis e devem ser vistos no todo.
0.0094 seg. NEW
