      GMCQ
    • 20 janeiro 2021 editado
     # 101
    Acabaram de sair daqui estava a sair água de dentro da parede.
    A instalação do tubo de água quente cá dentro foi ontem.
    E parece que ao enroscarem o acessório ao tubo de água quente a fita/isolante que se põe no tubo cedeu e não vedou bem.
    Entretanto falei com eles ontem e vieram logo hj. Como se não bastasse quando estavam a enroscar novamente o acessório a peça da rosca do tubo de água quente que já deve ter séculos partiu-se, desmontaram tudo e puseram uma nova, cravaram tudo de novo, abriu-se novamente o circuito de água e pelo menos até agora está enxuto.
    Segunda feira colocam o isolamento e trocam a a tubagem de saída da água quente por uma bicha. Irão também terminar os roços fixar as tubagens e fechar tudo.
    A torneira para saída optei por não colocar porque água pode sair pela bicha (desenroscando-a), acho que não faz mal.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 102
    Colocado por: ematosehehe ai esta ele.:)
    Eu estou contente. Até ver impecável. agua sempre quentinha (banhos pode ser necessário alguma ginástica, mas para já até não... E lava-se loiça com aguinha quente)
    Prevejo gastar de eletricidade o que pensava. 150 Kw por mes. (15 euros ligando de noite). Se só fizer 1 aquecimento por dia, gastarei 100/110.
    O que estou a fazer agora é 50-50. Aquece de noite e aquece de dia quando há sol (painéis) ou seja numas contas à merceeiro, gastarei 7,5€ se houvesse sol todos os dias. Depois aqui entra a gestão se estiver em casa consigo controlar isso...
    Nos meses de Verão farei só durante o dia (desfazado das horas de almoço) de forma a ter um custo perto do 0.
    ematos, a que temperatura está seu termo? Eu tenho a 59 graus. Mas ainda n consegui configurar aquilo.
    • ematos
     # 103
    Colocado por: GMCQ
    Ora 65 se nao me engano.
    Para configurar carregas no botão do "mode", aparece "p1"-> clicar em "set" escolher a hora com a rodinha-> "set", escolher temperatura com a rodinha.... etc para o p2 a mesma coisa.
    Atençao a hora que escolhes é a hora a que queres a agua à temperatura que escolheste. e ele faz as contas.
    Se não, deixas no modo eco e ele avalia as tuas rotinas e adapta-se a isso..
    espero ter ajudado
    • ematos
     # 104
    Já agora deixo aqui fotos da minha instalação..
    Aquele cabo eletrico é para fazer um a medida... está so a desenrascar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 105
    espero ter ajudado
    Sim tenho ver se arranjo vagar para fazer isso.
    Mas a 65 náo está muito quente? Eu tenho a quase 60 e está super quente, náo consigo sequer por a torneira no maximo, praí a um pouco mais de meio já está suficientemente quente para o banho.
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 106
    Colocado por: ematosJá agora deixo aqui fotos da minha instalação..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    A instalção foi vc que fez?
    • ematos
     # 107
    Não não.., não tenho jeito nenhum para estas coisas ahah
    Sim está mto quente mas misturo mais fria, gasto menos quente, a ideia é essa.
    O meu e de 80 l
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 108
    Colocado por: ematosNão não.., não tenho jeito nenhum para estas coisas ahah
    O meu e de 80 l
    Mas poupa-se mais assim, ou baixando a temperatura para valores mais aceitaveis e usando menos água fria?
    • zed
    • 20 janeiro 2021
     # 109
    Por uma questão de segurança não deve regular a altas temperaturas, especialmente quem tem crianças ou idosos em casa. Se tiver misturadora termostatica à saída do termoacumulador então tudo bem, limita aí a temperatura.
    A razão para isto éo facto que com água a 65 graus bastam 3 segundos de exposição para causar uma queimadura de terceiro grau. A 49 já são precisos 10 minutos. Isto para não falar nos consumos mais elevados devido ao aumento de perdas.
    Uma bom meio termo é regular de modo a ter 45 a 50 graus nas torneiras.
    http://www.burncarefoundation.org/safety/hot-water-exposure.html
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, GMCQ, ematos
    • zed
    • 20 janeiro 2021
     # 110
    Colocado por: GMCQpoupa-se mais assim, ou baixando a temperatura para valores mais aceitaveis e usando menos água fria?
    Quanto maior a diferença de temperatura entre o depósito e o ambiente maiores as perdas por isso quanto menor a temperatura menos gasta.
    O mesmo princípio se aplica à climatização de uma habitação.
      GMCQ
     # 111
    Colocado por: zed
    Pois foi o que me pareceu, já aqui tinha lido algures que não fazia muito sentido por exemplo, ter em altas temperaturas e depois ter que usar carradas de água fria para deixar a temperatura da água num valor aceitável/tolerável.
    Edit: foi num tópico sobre esquentadores.
  1.  # 112
    Colocado por: GMCQ
    Quanto mais quente, mais água "útil" terá. Claro que consome mais energia, mas ficar com água fria no final do duche tb não tem piada.
  2.  # 113
    Um duche de 3 a 4 minutos não gasta assim tanta agua.
  3.  # 114
    A primeira a tomar banho é a mulher que gosta de tomar banho bem quente... E Com cabelo comprido as vezes e complicado a água que gasta. Com 50 graus torna se curto
    GMCQ tudo depende da realidade de cada um... Tem de ir testando
    Eu estou a monitorizar o gasto do acumulador para saber ao certo o gasto
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 115
    Colocado por: nielskyUm duche de 3 a 4 minutos não gasta assim tanta agua.
    Se calhar não. Mas já gastou energia para aquecer o termo todo a determinada temperatura.
    Colocado por: rjmsilva
    Agua fria claro que não. Eu no meu esquentador tinha quase tudo no mínimo, tanto que pondo a torneira de água quente no máximo ficava com a temperatura ideal (para mim) para os banhos. E quase que não juntava água fria.
    • ematos
     # 116
    Eu não tenho tido dificuldade em temperar a água e nunca me escaldei nem lá perto...
    Não e necessário abrir a torneira tudo no quente..
    Aquecer mais a água gasta mais mas também da para mais água quente.. se a água fica a temperatura que já não da outro banho, o acumulador tem de voltar a aquecer a água
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  4.  # 117
    Tem razão, agora a dificuldade é convencer as Marias disso. :D
    Concordam com este comentário: ematos
      GMCQ
    • 20 janeiro 2021
     # 118
    Colocado por: ematosEu não tenho tido dificuldade em temperar a água e nunca me escaldei nem lá perto...
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Pois é nesse caso tem que ver mesmo. Tomar banho de água fria é que não. Eu vou colocar no modo eco e ver como corre.
    À pouco a minha filha abriu a água do bidé, é onde ela lava as mãos e escova os dentes, e a água saiu a escaldar... Vou tentar ajustar isso.
  5.  # 119
    Pois convém avisar que agora é preciso ter cuidado.. se vem de esquentador estava habituado a ter de esperar e a água demorar a aquecer... Agora não e preciso por a torneira toda virada para o quente..
    Uma questão de hábito na minha opinião
  6.  # 120
    Colocado por: GMCQPois é nesse caso tem que ver mesmo. Tomar banho de água fria é que não. Eu vou colocar no modo eco e ver como corre.
    Ainda está a tempo de instalar uma termoestatica à saída do acumulador e regular para chegar às wc a uns 40 graus no máximo
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, zed
0.0227 seg. NEW
