    Uma porta como a do user feita em estrutura tubular apenas com 2 ou 3 de roofmate no meio está cheia de pontes térmicas ainda para mais chapeada.
    É uma porta em metal que está sujeita e muitas dilatações e precisa de folgas para trabalhar.
    Vento, chuva e mau comportamento térmico não se safa, e como já está feita..
    Uma porta destas tem muito mais cuidados que a porta normal
    Ricardo
    assim como outras muitas portas de entrada que não são pivotantes.
    Eu sei.. mas a única na vida que me deu problemas não foi igual que não era pivotante mas foi uma chapeada por fora e forrada a soalho por dentro com estrutura em tubo que torcia toda com a diferença de temperatura dentro e fora. o arquiteto teimou que era aquilo e o cliente habitou-se aquilo funcionar bem numas épocas do ano que noutras..
    A minha indignação e não é nada comigo é um cliente neste caso gastar 2500eur num pormenor de Pinterest, arquiteto o que seja e ficar mal servido a.vida toda
    Concordam com este comentário: TD2021, GMCQ
    Colocado por: RicardoPortoEu sei.. mas a única na vida que me deu problemas não foi igual que não era pivotante mas foi uma chapeada por fora e forrada a soalho por dentro com estrutura em tubo que torcia toda com a diferença de temperatura dentro e fora. o arquiteto teimou que era aquilo e o cliente habitou-se aquilo funcionar bem numas épocas do ano que noutras..
    Concordam com este comentário:TD2021
    Ricardo como se faz bem uma porta destas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    Ricardo
    está a extrapolar e a generalisar apenas com base nessa experiencia que pelos vistos não passou de uma invenção do arquiteto e tal.
    no mercado existem empresas especializadas em portas de segurança e duvido que que todas elas sejam coisa manhosa.
    enfim cada um sabe de si, siga.
    caros,
    muito obrigado pelo contributo.
    Face a alguns dos comentários aqui, fiquei alerta e fui analisar o projecto da porta e realmente refere "vedas de porta inferior e superior automáticas.
    Penso que isto resolverá parte do problema de isolamento/vedação certo? As vedas automáticas são aplicadas na porta o na soleira e na padieira da entrada?
    anexo fotos do projecto soleira e padieira
    será que ainda é possivel aplicar as referidas vedações?
    anexo mais fotos.
    Há portas pivotantes que cumprem... não vai é gostar do preço €€€€.
    A sua deve ter sido uma invenção feita num serralheiro. esferovite!? no interior de um porta exterior.. caramba.
    As boas portas Pivotantes Cumprem a termica e acustica e ainda podem garantir segurança.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Perca o amor a 2500 eur e arrume com isso.
    Não tem solução eficiente.
      GMCQ
    • 21 janeiro 2021
     # 30
    Colocado por: miguel_vieiraserá que ainda é possivel aplicar as referidas vedações?
    anexo mais fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Mas não foram aplicadas?? Não deveriam vir a acompanhar a porta??
  10.  # 31
    Falta aí um pormenor importante nesse desenho veja aqui
    https://portgaia.pt/wp-content/uploads/2018/12/Cat%C3%A1logo-Luxdoor.pdf
    Como é o desenho dos aros para a porta ficar estanque nas laterais
  11.  # 32
    Miguel
    terá que contatar empresas que tenham esses vedantes, por aqui duvido que lhe saibam dizer se isso pode ser adaptado á sua porta.
    pena é que tenha uma porta pivotante e o chão todo ao mesmo nivel e a transição e escolhas de pavimento tenham sido muito infelizes.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  12.  # 33
    Colocado por: marco1Ricardo
    Eu sei disso mas também sei que não custam 2500eur. O arquiteto pelo desenho acima vez a coisa pela metade e esqueceu-se do pormenor das ombreiras para vedar em todo o perímetro. Basta ver que coloca eps no interior e não lá de rocha para perceber que não entende da coisa..
    Empresas que fazem isto são especialistas como disse e não serralheiros
  13.  # 34
    Ricardo
    quando tiver tempo faço um desenho, é extremamente simples vedar nas laterais, apenas lhe digo que a porta em si nas laterais tem um rebordo inverso consoante o lado onde faz batente. procure na net por portas pivotantes e veja esse pormenor.
  14.  # 35
    Eu sei está no link acima.. eu faço isso quando me pedem portas para ficar a face com apainelados
  15.  # 36
    Colocado por: marco1quando tiver tempo faço um desenho, é extremamente simples vedar nas laterais
    Não vale a pena perder tempo com isso, que isto não é trabalho para serralheiros, mas sim é para ser fabricado por empresas especializadas.
    O erro do arquiteto foi ter feito o desenho, em vez de indicar uma marca e um modelo de porta.
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas, RicardoPorto
  16.  # 37
    Picareta
    só estou a tentar explicar o esquema da porta, não a dizer para o serralheiro fazer.
  17.  # 38
    Colocado por: miguel_vieiraanexo fotos do projecto soleira e padieira
    Esse pavimento exterior( com brilho), não vai ser escorregadio!? Pavimentos brilhantes... hummm. :(
    Nem sequer um perfil de transição/ remate... Tem aí logo um má apresentação, mal se entra em casa.
  18.  # 39
    Gostaria mesmo de ver mais imagens da casa em geral, parece ser gira apesar dos detalhes menos bem conseguidos ja na porta
  19.  # 40
    realmente Pedro
    tal como referi no post 32 está algo um pouco infeliz até a estereotomia desalinhada não ajuda
    é um caso em que se houvesse uma soleira já disfarçava.
0.0182 seg. NEW
