    • mica
    • 22 janeiro 2021
     # 21
    Colocado por: 1pedro2Ar Condicionado Daikin com problemas, isso não era mais para os becken e afins? E eu que pensava que duravam 20 anos sem dar chatices , eu e muitos outros membros do forum, aaahahha !!
    Se for problema de falta de gás,a daikin não tem culpa do instalador deixar a instalação com uma fuga..
  1.  # 22
    Colocado por: nnsantos
    Com o comando creio que também dá.
    Veja se ajuda:https://www.daikin.com/products/ac/services/error_codes/pdf/sm-ts3_p7-8_howtocheck.pdf
    No comando nao aparece nenhum erro, mas ele agora esta a funcionar bem, vou experimentar quando voltar a dar erro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAFCF
  2.  # 23
    erro e3
    Dirty outdoor unit heat exchanger permutador exterior sujo ou
    Defective high pressure switch switch avariado ou
    Clogged refrigerant piping tubagem entuida ou
    Defective connector contact contacto do switch com defeito .
  3.  # 24
    Quando a avaria é intermitente cheira-me logo a maus contactos, nesse caso do switch de alta pressão.spray de limpeza de contactos costuma resolver.
  4.  # 25
    Colocado por: 1pedro2Quando a avaria é intermitente cheira-me logo a maus contactos, nesse caso do switch de alta pressão.spray de limpeza de contactos costuma resolver.
    Isso quer dizer exatamente o que? É alguma coisa na unidade exterior?
  5.  # 26
  6.  # 27
    com o passar do tempo pode isolar o contacto , desliga limpa com spray e volta a ligar pode ser que seja isso
  7.  # 28
    Colocado por: mica
    Falta de gás é F3 não E3
  8.  # 29
    Se não for o contacto do switch sujo ou partido , tem de chamar um técnico para verificar o funcionamento do switch e ou eventualmente algum entupimento na tubagem.
  9.  # 30
    Mas isso implica desmontar a unidade exterior ? Se assim for mais cale chamar quem perceba em vez de fazer m.... :)
  10.  # 31
    Também pode ser o código U0, pelo que entendi dos manuais técnicos da Daikin.
    No meu caso em particular tenho sérias dúvidas de que seja falta de gás, pois se regular o sistema para a temperatura máxima possível (31ºC) e monitorizando as várias sondas de temperatura, o gás chega à unidade interior próximo dos 50 graus. Mais estranho ainda é o facto de entre três unidades a funcionar sob o mesmo multi split exterior, apenas uma está a acusar o erro E3.
  11.  # 32
    Colocado por: Nortenho
    Ja experimentou desligar o contador e voltar a ligar passado Uns minutos? O meu para ja tem resolvido assim mas alguma coisa se passa isso é certo
  12.  # 33
    Sim, já experimentei isso. Para limpar o erro há um procedimento mais simples, que é carregar no botão de power durante uns segundos dentro do ecrã de informação de manutenção.
    De qualquer modo no meu caso os aparelhos nunca deixam de funcionar e continuam a fazer calor como sempre e não tenho luzes a piscar ou erros no ecrã principal. Só me apercebo dos erros porque vou de vez em quando ao menu de informação de manutenção para ver se aparece lá alguma coisa.
    E mais: se na unidade que está a gerar o E3 (e é só nessa, as outras duas que estão penduradas no mesmo multisplit não têm qualquer erro) tenho entradas novas no histórico de erros, nas unidades ligadas à outra máquina exterior volta e meia voltam a ter o U0 na informação de manutenção, mas não têm novas entradas no histórico (só lá está o erro original já com muitos meses).
  13.  # 34
    O meu quando acusa o erro E3 começa a piscar a luz de todas as unidades interiores e desliga.
    Ainda agora a bocado aconteceu o mesmo, provavelmente se desligar e coltar a ligar o contador volta a dar mas nao vou andar sempre a fazer isso porque se calhar posso causar uma avaria mais grave!
    Como ja se pode com o frio vai descansar ate arranjar um tecnico para vir ca :)
  14.  # 35
  15.  # 36
    Tenho vários eletrodomésticos Becken há vários anos que vão desde torradeiras a máquinas de secar e até agora problemas zero. Um amigo meu um Ac Becken 12.000 e até agora está satisfeito.Ja eu vou instalar um Meireles 18.000, é esperar para ver.
  16.  # 37
    Colocado por: DR1982O meu quando acusa o erro E3 começa a piscar a luz de todas as unidades interiores e desliga.
    Pois, por isso é que acho que no meu caso estou perante falsos positivos :) dado que tudo funciona normalmente (nada de luzes a piscar, ou símbolos ativos no ecrã, nem paragens do sistema).
    Vá dando novidades.
  17.  # 38
    Vá dando novidades.
    Pra ja vamos ver pra quando consigo arranjar algum técnico com disponibilidade, nao esta facil, vamos ver
    • 23 janeiro 2021 editado
     # 39
    Colocado por: NevesSilvaTenho vários eletrodomésticos Becken há vários anos que vão desde torradeiras a máquinas de secar e até agora problemas zero. Um amigo meu um Ac Becken 12.000 e até agora está satisfeito.Ja eu vou instalar um Meireles 18.000, é esperar para ver.
    Há uns valentes anos atrás, comprei para o apartamento AC de marca branca (não era Becken mas Express - marca branca do Jumbo) e eles de facto funcionaram... durante 9 anos. Depois foram para o lixo por falta de peças e assistência.
    Funcionavam, mas... gastavam imenso, distribuíam mal o ar e faziam uma barulheira.
    Os primeiros dois que avariaram foram substituídos por Samsung e os outros dois seguintes por Mitsubishi Electric.
    Os Samsung eram 3x vezes melhores que os Express, os Mitsubishi eram 10x melhores que os Express. Por melhores, estou a referir-me aos consumos, ao silêncio, à forma de distribuição do frio/quente e à velocidade com que o faziam.
    Agora na vivenda tenho Daikin. Eu diria que são equivalentes em qualidade aos Mitsubishi.
    Nota: nestes AC todos, os únicos que avariaram foram os Express, todos os 4!
    E muitas vezes não é só a fiabilidade que interessa, é a assistência e a garantia que daqui a 10 anos ainda há peças de substituição.
    • 23 janeiro 2021
     # 40
    AC meireles? Não se metam nisso, provavelmente é mais um rebranding de um produto chinês de baixa qualidade.
0.0213 seg. NEW
