    Colocado por: HenriquepauloBoa tarde, li atentamente a generalidade dos comentários mas coloco uma dúvida que tenho ( estou na fase de escolher o empreiteiro e coloco esta questão é as respostas foram diferentes)
    Todos falamos em isolamento térmico como sendo importante e é, concordo pelanamente mas também é cada vez mais recorrente entrarmos em casas novas ou relativamente novas e as paredes estão a escorrer água. Por vezes até do teto pinga água. Causa - falta de ventilação adequada, tanto ao nível das paredes como do próprio ar. Estou a pensar seguir a minha intuição ( não percebo nada de construção mas tirei as minhas conclusões deus respostas obtidas dos diversos construtores ) ou seja parede dupla de tijolo com capoto por fora. Ventilar as caixas de ar das paredes e deixar grelhas de ventilação. Alguém me sabe dizer se é uma boa solução?
    É péssima. Se ventilar a caixa-de-ar da parede dupla, o capoto não vai isolar nada. Os isolamentos têm que estar sempre pelo lado interior dos espaços ventilados.
  2.  # 82
    Colocado por: Henriquepauloparede dupla de tijolo com capoto por fora. Ventilar as caixas de ar das paredes e deixar grelhas de ventilação.
    Assim está a borrar a construção toda!
    Então vai isolar por fora e deixar entrar ar exterior para dentro das paredes? Só se o empreiteiro for cego é que lhe vai fazer uma coisa dessas, mesmo que peça.
  3.  # 83
    Qual a situação ideal para ter uma casa energicamente bem construída mas com uma ventilação adequada (sem ser forçada ou mecânica) de forma a evitar que não haja grandes condensações de agua dentro de casa, sem que o Ar fique "pesado" por não haver uma renovação constante. Existem sistemas de exaustão e de renovação de ar no entanto tudo o que envolve máquinas envolve custos de manutenção elevados e problemas posteriores para a saúde se for descurado a manutenção.
    estou para iniciar uma construção, no entanto antes de decidir construir, procurei casas para comprar e entrei em casa muito recentes, com capoto, caixilharias de alumínio e vidros de topo (XPTO) e muitas delas as parede apresentavam marcas de escorrimento de agua de condensação e e algumas na zona do pilar via-se uma marca... eram boas por causa da variação de temperatura que era mínima mas, casas que vi com 2 anos precisavam de ser todas pintadas de novo...
    Se alguem tiver conhecimentos na matéria, precisava de ideias para uma ventilação eficaz na casa, mantendo o nível energético elevado
  4.  # 84
    Colocado por: Henriquepauloestou para iniciar uma construção
    Já possui projetos?
    Colocado por: HenriquepauloSe alguem tiver conhecimentos na matéria, precisava de ideias para uma ventilação eficaz na casa, mantendo o nível energético elevado
    Esta é uma tarefa do técnico que fez/vai fazer o projeto de termica
  5.  # 85
    Colocado por: HenriquepauloQual a situação ideal para ter uma casa energicamente bem construída mas com uma ventilação adequada (sem ser forçada ou mecânica) de forma a evitar que não haja grandes condensações de agua dentro de casa, sem que o Ar fique "pesado" por não haver uma renovação constante. Existem sistemas de exaustão e de renovação de ar no entanto tudo o que envolve máquinas envolve custos de manutenção elevados e problemas posteriores para a saúde se for descurado a manutenção.
    A situação que refere de parede dupla, mais Isolamento pelo Exterior, não é a melhor opção.
    Quando o isolamento é feito pelo exterior, e tratando-se de uma habitação nova, deve-se utilizar um pano de alvenaria, podendo este ter um pouco mais de largura, isto é, 24/25 ou 29/30, mais a espessura do isolamento exterior.
    Aqui estamos a adquirir certas e determinadas propriedades como é o caso da inércia, que vai fazer com que toda essa parede seja uma espécie de "acumulador" de energia.
    Relativamente à ventilação, pois aqui é que as coisas não são fáceis, isto porque, fazer ventilação de forma normal tens desvantagens óbvias, ora porque está frio e arrefece, ora porque está quente e aquece, ora porque está a chover e molha, ora porque isto ora porque aquilo.
    A forma mais eficaz de se fazer a ventilação do interior da habitação, algo que é bastante importante para não haver os tais fenómenos que fala, é com uma unidade de ventilação mecanicamente controlada, VMC, e se possível a mesma ser de duplo fluxo.
    É necessário sempre introduzir "ar novo" na habitação, contudo, este "ar novo" se não for "pré-aquecido" ou pré-arrefecido" vai trazer sempre os tais problemas de "se está frio não vamos abrir as janelas", " se está quente também não" etc etc etc. Portanto se a entrada de ar for regulada e automatizada, consegue níveis de qualidade do ar excelentes, e esses fenómenos "desaparecem".
  6.  # 86
    Colocado por: Atlas Portugal
    O único inconveniente que encontra é a perda de inércia?
  7.  # 87
    Não.
    Eu referi uma situação da parede única e isolamento pelo exterior.
    Existem outras, por exemplo:
    Mão de obra maior a executar duas paredes.
    Maior dificuldade de corrigir pontes térmicas.
  8.  # 88
    Colocado por: Atlas PortugalNão.
    Eu falei em termos meramente técnicos/funcionais, para uma situação de parede dupla com ETICS, que é uma solução que, concerteza, se encontrará em 99% das reabilitações térmicas em Portugal.
    É óbvio que há outros inconvenientes, como o maior custo (se for a realizar de raíz), a menor disponibilidade de áreas (maior espessura das paredes) e também a redução da inércia (em princípio, e por comparação com parede simples com ETICS, tradicional). Ou seja, que inconvenientes técnicos e funcionais existem, para além dos enumerados, e esquecendo a parte económica?
  9.  # 89
    Lá está, conforme diz: "para uma situação de parede dupla com ETICS, que é uma solução que, concerteza, se encontrará em 99% das reabilitações térmicas em Portugal.", há sempre que contextualizar as situações.
    Se é uma obra de renovação de fachada, então quanto a isso, não há nada que se possa fazer, não vamos estar a deitar paredes abaixo.
    Contudo, se é uma obra de raiz, não faz sentido, nem qualquer nexo, haver misturas de sistemas.
    Há que ser pragmático, se a solução passa por parede dupla, então deve-ser procurar executa-la o melhor possível, para conseguir eliminar as pontes térmicas, e resolver pontos singulares como o caso do encontro de pilar com viga com alvenaria.
    Se a solução passa por parede simples, então é só necessário isso mesmo, uma parede simples, mais larga um pouco, isto é, em vez de ser com tijolo de 14/15, até mesmo o tijolo de 19, pode ser considerado "limitado", optasse por um tijolo de 24 ou 29, com isolamento pelo exterior.
    Um outro aspecto também passa por:
    - Ventilar a caixa de ar. quando corretamente executada, uma parede dupla tem de ter ventilação na caixa de ar para secar as condensações.
    Ora, a esquema do interior para o exterior seria:
    -Reboco(interior)
    -Pano alvenaria(pano interior)
    -Isolamento(encostado ao pano interior)
    -Caixa de ar
    -Pano de alvenaria(pano exterior)
    -Reboco(exterior)
    Numa solução destas, o ar e a tal ventilação está "após" o isolamento.
    Se houver parede dupla e ETICS, então o ar e a ventilação está depois do isolamento, portanto haverá sempre perdas.
    Conforme já se tem dito, não é lógico misturar sistemas.
    Eles funcionam quando utilizados conforme são para ser utilizados. Haver misturas pode sempre provocar incongruências.
  10.  # 90
    Colocado por: fernandoFerreiraBloco leca de 25 + xps40mm + lã mineral 60mm + barreira pára vapor + 2 placas de pladur
    Que aplicação é essas?
  11.  # 91
    Há casas acabadas de construir e já precisavam de ser pintadas
  12.  # 92
    Deve dar para ter uma ideia muito próxima da "realidade" :-)
    Por acaso alguém terá ainda esta folha de cálculo disponível e queira partilhar?
0.0189 seg. NEW
