    Olá,
    Gostava de saber se alguém me consegue dar ideias para a colocação dos painéis fotovoltaicos.
    A vermelho - inclinado - lajetas de betão
    A verde - plano - godo
    Resumindo a cobertura tanto na parte inclinada como na plana leva 2 camadas de tela e 10cm de isolamento e ou o godo ou as lajetas.
    A ideia era colocar os painéis na parte inclinada, aproveitando a inclinação da cobertura. Contudo a minha dúvida será qual a melhor forma de fazer a fixação. Já me deram a opção de um espigão, mas isso vai furar-me o isolamento + as telas o que não é boa ideia.
    Alguma opção válida?
    • SrR
    • 22 janeiro 2021
    Usar lastros
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: SrRUsar lastros
    Pode explicar como se eu fosse muito burro :D (na realidade em construção sou um pouco) :D
    mas ficam virados a sul?
    Colocado por: nrodrigues55681
    Agarrar os painéis a algo pesado, como lancil de passeio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Colocado por: master_chiefmas ficam virados a sul?
    sim, ficam. porquê? na imagem da parte de cima tem a busola.
    Colocado por: barbeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    mas convem prender esse lancil à parte inclinada de alguma maneira correto? por exemplo com massa?
    Não meta na parte inclinada. Meta na cobertura plana e faça uma caixotes em betão tipo 100x50x10 cm que já pesam mais de 100kg ou a medida que compatível com o suporte dos painéis e pouse com uma placa de roofmate por baixo para não danificar nada.
    Depois aperta aí os suportes.
    Concordam com este comentário: barbeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Colocado por: RicardoPortoNão meta na parte inclinada. Meta na cobertura plana e faça uma caixotes em betão tipo 100x50x10 cm que já pesam mais de 100kg ou a medida que compatível com o suporte dos painéis e pouse com uma placa de roofmate por baixo para não danificar nada.
    Concordam com este comentário:barbeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barbeiro
    Eu queria era uma solução para a parte inclinada para poder aproveitar a inclinação e fica com mais estética. Mas obrigado desde já pelo seu comentário.
    Mas as lajetas da zona inclinada estão aderidas ao substrato ou apenas poisadas?
    Colocado por: barbeiroMas as lajetas da zona inclinada estão aderidas ao substrato ou apenas poisadas?
    são pousadas.
    são pousadas.
    Se dão para pousar, teria 2 sugestões. Ou faz uns apoios metálicos com umas patinhas que entrem debaixo das lajetas e assim ficam automaticamente lastrados, ou troca algumas lajetas por uma lajeta custom made com dimensões adequadas ao que pretende, bem como pontos de fixação com olhais embutidos aquando da betonagem da mesma.
    ok obrigado. já tenho aqui algumas ideias. agora vou falar com o construtor e arquiteto para ver também qual pode ser as sugestões deles.
    Dê Feedback depois
0.0164 seg. NEW
