    Casa da Horta, esse nicho é para o santinho?
    Por acaso acho que nessa casa até ficava com pinta
  2.  # 422
    Desde que não faço grandes fogueiras, nao estala o cimento por tras
  3.  # 423
    Colocado por: leonorb
    Está muito bonita, mas eu talvez colocasse uma área maior de tijolo refractário no fundo
    Eu também tinha colocado mas quando cheguei já estava feito. Coisas de estar a construir à distância. Ficarmos felizes com o suficientemente bem é uma boa estratégia para sorrirmos mais ;-)
    Concordam com este comentário: leonorb, m.aur.eira
  4.  # 424
    Não fal mal, nenhum fundo de lareira dura para sempre. Depois emenda
    Está tudo muito giro. Parabéns!
  5.  # 425
    Colocado por: zedasilvaCasa da Horta, esse nicho é para o santinho?
    Por enquanto fica só para ganhar pó. É departamento da Sra Casa, pelo que tudo pode acontecer! Até um santinho :-)
  6.  # 426
    Colocado por: Casa da HortaAté um santinho :-)
    Vendo-lhe estes baratinhos. São muito sessegados e não comem quase nada.
  7.  # 427
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Já me queria impingir a amarela para o muro! Isso é muita vontade de se livrar deles! 😛
    Concordam com este comentário: m.aur.eira, CMartin
  8.  # 428
    Colocado por: rjmpiresNesta imagem dá para ver que está um timer de 19minutos na zona dupla inferior esquerda por exemplo.
    Pois gostava de visualizar todos
  9.  # 429
    Colocado por: NTORION
    É procurar melhor, provavelmente há.
    A questão é que agora está na moda o simples e minimalista.
  10.  # 430
    Colocado por: Ana_DadoNa minha opinião, qualquer porta dedicada a garrafeira serve, com os suportes interiores para o efeito, aliás, fico sempre com a sensação que deixam esses cantinhos garrafeira, para preencher uma sobra de móvel :D.
    E muitas vezes são, mas os móveis e as conjugações de cozinha são sempre um jogo de móveis e medidas para o espaço existente. Logo, no fundo, o que a Ana diz, é uma verdade para todo o móvel de cozinha, que serão maiores ou menores, altos ou baixos, superiores ou inferiores, considerando o espaço que temos onde os colocar. E como melhor aproveitá-lo.
    Colocado por: Ana_DadoPessoalmente não gosto de tê-las à vista, cria confusão visual
    Depende muito, esta coisa da confusão visual. Por vezes, até um simples material pode causar este efeito, e um móvel mais trabalhado não. A confusão visual existe quando os conjuntos ou conjugações não se relacionam entre si, em estética. Formas, cores, formatos e acessorização.
    No entanto, podemos optar por contrastes em formas, cores, formatos e acessorização, e, ainda assim, esses contrastes falarem a mesma língua, em conjunto, de forma a não se dar nenhuma "confusão visual". Porque se unem, em uníssono, formando um estilo perceptível a ser interpretado por nós, seres humanos.
    Não utilizaremos clichês para vulgarizar ou reduzir toda uma estética ao que "deve ser", primeiro porque esse "deve ser" visto por uns e outros, muito pouco terá de estético, a tal ponto que, na maioria das vezes, nem existirá no contexto "estética". É todo um jogo que se faz, querendo ou dando a ele importância, em que o "deve ser" raramente o é. Ou é um entendimento, uma precipitação ou julgamento inexistente.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  11.  # 431
    Coesão e harmonia. Não significa necessariamente casar cores, formatos, proporções. Ou melhor, significa "casar" mas em que o significado da palavra "casar" é muito vasto, quase infinito, ao aplicar. O que se pretende, em estética, é uma "linguagem" do todo, que, seja qual for essa "linguagem", (existem infinitas possibilidades), resulte. Como por exemplo, os contrastes ou a ausência de contrastes, simetrias ou assimetrias, etc. trazem dinâmicas completamente diferentes, a um mesmo espaço. Depende.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, Pedro Barradas
  12.  # 432
    Pena o arco da lareira não ser do memso género/ proporção dos restantes...
  13.  # 433
    Só para acabar aqui o offtopic da placa 😛
    Ora então com 2 ou mais timers colocados, ele apresenta por pre definição o que vai acabar primeiro, pode-se consultar os outros carregando no botão do temporizador, mas ele passado uns segundos volta para o que tem menor número/tempo.
  14.  # 434
    Isso é uma placa de 90?
  15.  # 435
    Colocado por: CasaBerta
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CasaBerta
  16.  # 436
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Qual é o líquido de limpeza que usa?
  17.  # 437
    Colocado por: zinna
    Água e limão, se não houver, água e vinagre.
  18.  # 438
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    A placa de indução lava com água e vinagre...
  19.  # 439
    Se por acaso tiver utilizado uma frigideira e tenha espirros de óleo/gordura, se não é só com um pano húmido.
    Comprei um produto próprio de limpeza... Não vi diferença nenhuma.. e para o preço foi a primeira e última vez.
  20.  # 440
    em casa de sujidade que esteja agarrada o ideal são as lâminas...
0.0561 seg. NEW
