    • virc
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 201
    Boas,
    Alguém com experiência pode dar feedback deste TA?
    https://www.bricodepot.pt/termoacumulador-100-l
    Aqui tem mais descritivo em Espanhol...
    https://www.bricodepot.es/termo-100-l-wesen-514423
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 202
    Boa noite, após intensas leituras, decidi mudar o grupo de segurança do termo acumulador, vou tentar colocar algo melhorzinho, o que acham? Vale a troca? Muito obrigado!
  1.  # 203
    os VIDEIRA vem com esse grupo de segurança.
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 204
    Colocado por: Pedro Barradasos VIDEIRA vem com esse grupo de segurança.
    Fortíssimo! Comparados aos que vêm de origem, na sua generalidade, são fraquitos.
    Parece ser uma boa opção.
  2.  # 205
    Essa válvula é para que mesmo???? Então aa que vêm de origem não prestam?
  3.  # 206
    Colocado por: DizCasaEntão aa que vêm de origem não prestam?
    ENQUANNTO DURAREM, SERVEM. mas não são grande coisa.
      GMCQ
     # 207
    Colocado por: Pedro BarradasENQUANNTO DURAREM, SERVEM. mas não são grande coisa.
    Pedro, esclareça-me de uma coisa, a roldana vermelha diz 7bar para que serve ao certo? Obrigado
  4.  # 208
    No caso da pressão interior chegar aos 7Bar, aquilo faz o relase de agua... é a segurnaça!
    O
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 209
    Colocado por: rjmsilva
    Ainda está a tempo de instalar uma termoestatica à saída do acumulador e regular para chegar às wc a uns 40 graus no máximo
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues,zed
    Onde a tem instalada? Mesmo à saída de água quente? Esse é o sitio apropriado? Obrigado
  5.  # 210
    Eu tenho uma válvula redutora mas junto ao contador da água também na altura que montei o meu esquentador foi aconselhado para reduzir a pressão de agua. Mas na saída da água no esquentador não tenho nada... Isso para o termo é preciso?
      GMCQ
     # 211
    Colocado por: DizCasaEu tenho uma válvula redutora mas junto ao contador da água também na altura que montei o meu esquentador foi aconselhado para reduzir a pressão de agua. Mas na saída da água no esquentador não tenho nada... Isso para o termo é preciso?
    Aquela válvula de segurança digamos que seja a versão 2.0 da primeira (a que vem normalmente na embalagem). A primeira irá funcionar? Sim. A segunda irá funcionar? Sim, mas traz mais um componente de segurança.
    São coisas diferentes.
  6.  # 212
    Colocado por: DizCasaIsso para o termo é preciso?
    SIM, precisa do grupo de segurança. é um equipamento diferente do redutor de pressão que tem a montante.
  7.  # 213
    pois já tou a ver tenho uma ideia disso no cilindro "antigo" é instalada junto da saída da água fria certo?? aquilo volta a meia pingava umas gotas de água tinhamos que abrir para sair um pouco de água
    • tejo
     # 214
    Olá pessoas! Tenho andado a ler esta discussão porque comprei uma casa que tem um Fleck DUO 5 de 80Lt e reparei que vocês têm uma torneira (presumo para libertar pressão) antes da entrada de água. Sempre tive esquentador e sou novo nisto dos termos. A minha instalação está assim, não deveria ter isso também? Até reparei que tenho lá um tubinho transparente que deve ser para escoar.
    Colocado por: tejoOlá pessoas! Tenho andado a ler esta discussão porque comprei uma casa que tem um Fleck DUO 5 de 80Lt e reparei que vocês têm uma torneira (presumo para libertar pressão) antes da entrada de água. Sempre tive esquentador e sou novo nisto dos termos. A minha instalação está assim, não deveria ter isso também? Até reparei que tenho lá um tubinho transparente que deve ser para escoar.
    O meu tbm tava assim xD quem me montou o termo esqueceu da válvula... quase 1 ano depois é que vieram cá meter... e é um requisito de segurança de montagem destes aparelhos.
  9.  # 216
    Colocado por: DizCasaaquilo volta a meia pingava umas gotas de água tinhamos que abrir para sair um pouco de água
    convém manobrar o manipulo a cada 6 meses, eu faço isso mais frequentemente, isto para evitar que fique bloqueado com depositos de calcario da agua.
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 217
    Falta a válvula de segurança/grupo de segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tejo
    • tejo
    • 25 janeiro 2021
     # 218
    Então basta-me pôr isto, certo?
    Até tenho lá a bicha transparente para ligar à saída para o esgoto.
    Concordam com este comentário: GMCQ, Pedro Barradas
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 219
    Colocado por: tejoEntão basta-me pôr isto, certo?
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Sim logo à saída da água fria.
      GMCQ
     # 220
    Alguém sabe se a válvula termoestatica que se adiciona ao termo, ela só regula a temperatura de saída certo? Não interfere com a temperatura dentro do TA certo? Obrigado.
0.0250 seg. NEW
