    Colocado por: Paulo_Santosnão ter vindo o vidro correto
    Isso é que não é normal.
    Eu confirmei os meus todos antes da encomenda, espero q não se enganem.
    Colocado por: NTORION
    Não é. Mas assumiram a falha e trocarão assim que estiverem feitos pela vidreira.
    Interessa é que até nisso foram de um profissionalismo assinalável.
    Concordam com este comentário: fleite10, ricardo.rodrigues, NTORION
    Concordo. Todos trabalhamos, por isso sabemos que erros/enganos acontecem... O que não pode acontecer (e não se pode deixar passar) é que não digam e façam de conta que não existiu!
    VCG alumínio. Hoje vi uma amostra do alumínio da anicolor e da sapa e eu k não percebo nada de alumínios acho k vale bem a pena o investimento na sapa. Percebe se k tem outro tipo de isolamento e de acabamento, sem contar k a espessura do alumínio é um pouco mais maior. Mas diga me quem são os seus contactos, talvez já tenha falado com alguns .
    • VCG
    • 26 janeiro 2021
     # 45
    @Hugo1987 envie seu email e dar-lhe-ei os contactos.
    O aluminio conta, mas o sistema de abertura destes tb é importante, a sua instalação, o sistema de vidro que coloca, sem esquecer a colocação de estores. Tem que olhar como um todo.
  5.  # 46
    olá,
    alguém me sabe informar como fazer com os vidros duplos das minhas janelas de alumínio, que pretendo substituir por PVC. Deitar fora parece me desperdício.
    obgda
  6.  # 47
    quem lhe montar os caixilhos novos que leve os antigos e reencaminhe para a valorização adequada.
    • mrsp
    • 26 janeiro 2021
     # 48
    Aproveito este tópico para vos solicitar feedback sobre um orçamento que recebi para janelas e portas em PVC.
    Caixilharia em PVC da marca Schuco na Serie Corona CT 70SA. Incui desmontagem de caixilharia existente
    em aluminio e montagem.
    Porta principal de 1 folha XL
    Cor: SCC 590 F1C Marrón Decoración
    Largura: 850
    Altura: 2 100
    Quantidade: 1
    €800+IVA
    Janela 2 folhas oscilobatente
    Largura: 1 100
    Altura: 1 000
    Float 4mm /14/ Float 6mm
    Quadricula 1/2 esquadria 25x8
    Quantidade: 3
    €1480.50+IVA
    Largura: 900
    Altura: 700
    Quantidade: 2
    €813.80+IVA
    Janela 2 folhas oscilobatente com almofadas
    Largura: 1 100
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €805.71+IVA
    Largura: 1 600
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €1.110.76+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 800
    Quantidade: 1
    €451.55
    Total: €5.462.32+IVA
    • lmcaet
    • 26 janeiro 2021 editado
     # 49
    Colocado por: mrspBoa tarde,
    Largura: 850
    Altura: 2 100
    Quantidade: 1
    €800+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 1 000
    Quantidade: 3
    €1480.50+IVA
    Largura: 900
    Altura: 700
    Quantidade: 2
    €813.80+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €805.71+IVA
    Largura: 1 600
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €1.110.76+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 800
    Quantidade: 1
    €451.55
    Não vai colocar vidro baixo emissivo?
    Os poucos € a mais compensam largamente.
    Os entendidos costumam responder neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/61701/16/guia-para-escolha-de-vidros/
  7.  # 50
    Largura: 850
    Altura: 2 100
    Quantidade: 1
    €800+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 1 000
    Quantidade: 3
    €1480.50+IVA
    Largura: 900
    Altura: 700
    Quantidade: 2
    €813.80+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €805.71+IVA
    Largura: 1 600
    Altura: 2 000
    Quantidade: 1
    €1.110.76+IVA
    Largura: 1 100
    Altura: 800
    Quantidade: 1
    €451.55
    Quanto ao preço/Vidro não vou comentar, penso que haverá quem tenha melhores conhecimentos que o poderá ajudar.
    Agora a quadrícula, são os vidros aos quadradinhos? Quer mesmo isso? Segundo ouvi dizer isso encarece brutalmente o vidro.
  8.  # 51
    E os meus serralheiros explicaram-me que a quadrícula prejudica bastante a componente térmica do vidro.
  9.  # 52
    Colocado por: NTORIONAgora a quadrícula, são os vidros aos quadradinhos? Quer mesmo isso? Segundo ouvi dizer isso encarece brutalmente o vidro.
    e alem disso, actualmente, na maior parte das vezes não tras qq tipo de beneficio estético, antes pelo contrario.
    Prejudica também o desempenho do envidraçado.
    • mrsp
    • 27 janeiro 2021
     # 53
    Obrigado a todos pelos comentários! Quanto à quadrícula, terá que ser, porque se trata de um apartamento.
    Pelo que procurei, a alteração seria uma alteração à fachada.
  10.  # 54
    Colocado por: mrspuanto à quadrícula, terá que ser, porque se trata de um apartamento.
    Pois assim , é mais complicado ficar fora do "baralho". é pena.
  11.  # 55
    Vou aproveitar o tópico e se me poderem dar uma opinião ficava agradecida.
    Fizeram-me a instalação da caixilharia em alumínio na moradia que tenho em construção mas dá para ver em algumas zonas que não foram tapadas ainda (a caixilharia foi colocada numa fase precoce mas teve que ser) a oxidação das zonas de fixação e apoios, o que me está a preocupar. O que acham? É normal? Isto sendo zonas de apoio preocupa-me serem depois tapadas e continuarem a oxidar, empenarem etc para não dizer pior! O instalador diz que resolve mas não deu grande importância, quase que parece ser normal...
  12.  # 56
    Bom dia,
    Tenho projeto termico para a Reabilitação m/ casa na Zona norte, mais precisamente em Vila do Conde junto ao mar a 100 metros
    (Zona Piscatória Caxinas-Vila do Conde). No que se refere ás janelas consta caixilharia de aluminio com rotira térmica classe A4
    vidro duplo incolor 6mm/16mm/4mm com gás Aron .Vãos envidraçados exteriores tipio simples ( 1 vão /1 janela) e abertura giratória
    (oscilo-batente.Sistema proteção solar atrvés persianas metélicas ( dispositivo de oclusão noturna, de baixa permeabilidade ao ar).
    Será que para esta zona que no inverno é bastante Humido e ventosa e no verão costuma haver nortadas é o ideal?
    Agradeço opinião avalizada dos entendidos
    Muito obrgº
0.0149 seg. NEW
