    Colocado por: rjmpires
    A maioria foram assim, muros e paredes da casa que dão para o jardim.
    Paralelipipedos de inox com 2 lampadas GU10
    algo deste genero nao e?
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-apliques-led-exterior/1740-aplique-led-miseno-branco-8445044003211.html?
    • Leao91
    • 26 janeiro 2021 editado
     # 962
    Colocado por: BigmouseEu recomendo a instalar tudo com a mesma temperatura de cor.
    eu compro sempre em casas de especialidade, mas isso porque tenho bom desconto. senão tentava comprar online.
    Todas fazem um bom desconto desde que seja cliente habitual. E mesmo que não seja fazem para garantir um cliente. Eu também prefiro loja fisica, por norma o material é de outra qualidade, pode ser mais caro mas nisto da iluminação acho que não se deve olhar muito à poupança. O que interessa poupar 2 ou 3 € em focos se a qualidade é manifestamente inferior, para além de terem vida util bem mais limitados, perdem a luminosidade bem mais depressa...
    Eu vou investir na Slighting, parece me à primeira vista um excelente produto, não deve em nada as Ledvance, Philips e afins...
    Concordam com este comentário: jcfcid
  2.  # 963
    Sim, realmente comprar e ver ao vivo é melhor.
    algumas lojas que recomendem?
  3.  # 964
    Ex: Caiado, Socilux, electrominor, rexel...
  4.  # 965
    Eu vou comprar da tromilux. a maior parte será com lampadas GU 10 ou E27, e ai compro ou Philips/osram/sylvania
    Colocado por: Leao91Eu vou investir na Slighting, parece me à primeira vista um excelente produto, não deve em nada as Ledvance, Philips e afins...
  5.  # 966
  6.  # 967
    É isso mas em inox.
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-apliques-led-exterior/1739-aplique-led-miseno-prata-8445044003204.html?
    Tem quanto tempo no exterior? pingos de ferrugem?
    • Anaa
    • 26 janeiro 2021
     # 968
    Colocado por: mafgodAlgo que nunca percebi é quando se faz um projeto, na cozinha colocarem por vezes a única janela frente ao lava louças.
    A meu ver, havendo alternativas de localização, a janela aí não faz sentido, temos a torneira que poderá dificultar a abertura da janela,ao se lavar a loiça podemos sujar a janela, o pouco tempo que se passa a lavar a louça não dá para apreciar as vistas.
    Pergunta para quem sabe, havendo alternativas, porque se teima em colocar a janela da cozinha frente ao lava louças?
    Eu acho prático, fiz a pedra à altura da janela, a pedra entra na caixilharia, a janela é de correr (única que fiz de correr) e a ideia é, de verão, passar pratos ou o que seja, diretamente para a bancada. O único ressalto que tem é o do perfil da caixilharia.
  7.  # 969
    Estas são de 6000k?
  8.  # 970
    Colocado por: Anaa
    Fica giro assim, eu tinha alinhado a parte de cima da janela com a porta para ficar ainda maior!
    Também tenho uma janela na zona do lava loiça, tenho luz natural e posso ir olhando lá para fora enquanto preparo a comida ou lavo a loiça, olhar para a parede é que não.
    Colocado por: lmcaet
    Estas são de 6000k?
    As lâmpadas são compradas à parte, pode escolher as que quiser, as minhas são 2700K, são só para "dar ambiente" e fica melhor com a cor da casa (amarela e barras brancas)
    Edit: o telemóvel não é especialista em apanhar as luzes, mas dá para ter uma ideia, o efeito que faz é mais de acordo com os últimos focos, espalha pela parede toda e reflete na pala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  9.  # 971
    Realmente pela foto inicial parecia 6000k.
    Assim com a vista mais ampla já se tem melhor noção da cor.
    A minha moradia também é amarela e branca e os apliques são iguais aos seus, e estamos na dúvida entre 6000k (por dar mais luminosidade) ou 4000k (pela cor mais neutra).
  10.  # 972
    Colocado por: lmcaetRealmente pela foto inicial parecia 6000k.
    6000k para fachada acho demasiado, no máximo os 4000K.
    Eu gosto do tom amarelado/quente do 2700k dá um ar de conforto quando se está no quintal.
  11.  # 973
    o 1º ponto de luz na fachada não tem lampadas com angulo de abertura diferente das outras?
  12.  # 974
    Colocado por: Bigmouseo 1º ponto de luz na fachada não tem lampadas com angulo de abertura diferente das outras?
    É mesmo a manipulação do telemóvel, a luz "espalha-se" perfeitamente contra a fachada e vai até ao chão/pala.
    Aqui numa foto mais escura dá para perceber melhor, fiquei muito satisfeito com a escolha.
    No muro ainda experimentei a colocar os focos na horizontal, fazia um efeito espetacular no muro, mas depois as lâmpadas ficavam na linha de visão e feriam a vista.
    • Leao91
     # 975
    As minhas são desse género, o ponto de luz está uns 20/30 cm mais acima na minha, provavelmente devia ter ficado onde estão os seus.
    Vamos lá ver no fim que efeito terei.
  13.  # 976
    Estava a falar da 1º mais proxima. do lado a que está a tirar a foto
  14.  # 977
    Colocado por: BigmouseEstava a falar da 1º mais proxima. do lado a que está a tirar a foto
    Sim eu percebi, é mesmo manipulação da luz na fotografia.
    Aqui já parece que a do meio é que está mal direcionada.. os telemóveis não recriam o efeito como deve ser.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    • jcfcid
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 978
    Acho que é uma questão de luminosidade e sendo uma coisa que faço bastante (cozinhar), gosto da luz natural e "das vistas".
    No meu caso, não é de abrir, por isso em relação a torneira não terei problemas. O único "problema" que poderei ter, será mesmo sujar a janela, mas acho que não se aplica aqui neste caso, porque a pia é funda e está distante.
    o lava loiça que coloquei foi este:
    https://www.teka.com/pt-pt/produto/flexlinea-rs15-71-40_115000011/
    a torneira, está a ser escolhida! :)
    Em relação aos focos, consegui efetuar a troca e será tudo 4200k. Amanhã já vou deixar os 6000k e levantar os 4200!! Obrigado a todos pelas dicas! :) Uma das vantagens de comprar numa loja de bairro, é que é a proximidade ajuda. Os "downlight" serão da marca Lumitek. Penso ser uma marca nacional, então vamos lá ajudar os nossos (assim como preferi comprar na loja de bairro, para ajudar o comerciante).
    Vou colocar também focos no exterior, mas tenho teto falso, então vão ficar lá. Ainda não está furado, mas os que vou colocar são mais pequenos (furação de 8) com 5W. Estes vão ser em 6000k.
    Nas laterais (muros) também vão levar vários pontos de luz.
    serão algo parecidos com estes:
  15.  # 979
    Gosto bastante do efeito, no entanto, como a casa será branca e cinzenta, acho que o branco frio do teto a iluminar a pedra, ficará muito bem! :)
  16.  # 980
    Colocado por: jcfcid
    Branco frio a apontar para os 4000k certo?
0.0587 seg. NEW
