    • SrR
    • 26 janeiro 2021
     # 721
    Colocado por: dedaoO problema de usar isto assim é: em caso de avaria nunca consigo trocar o miolo... Ou estou a ver mal?
    Que raio de filme que aqui vai
    o k avaria nao é o miolo , é o cartucho e o inversor, e isso dá para substituir
  1.  # 722
    Ah ok, obrigado mais uma vez. Vou avançar assim então
    • dedao
    • 23 fevereiro 2021 editado
     # 723
    A saga continua :)
    Qual a melhor forma de fechar este roco?
    Isto será para revestir a cerâmico.
    Argamassa de cimento? Espuma?
    A dúvida é se a massa agarra ao isolamento... Não tenho ali grande espaço
    • FFAD
    • 29 outubro 2021
     # 724
    Aproveitando este tópico:
    Comprei um kit de duche higiénico da grohe, pois pensei que bastava ligar a mangueira à torneira do bidé para ter ali uma ligação directa, mas não é bem assim, pois a rosca do emulsor é diferente da torneira do duche que comprei...
    Há alguma forma fácil de o fazer sem ter de desmontar o bidé para expor as torneiras (não tenho nenhuma à vista). Há adaptadores de roscas?
  2.  # 725
  3.  # 726
  4.  # 727
    Já recebi as MARINER que comprei na SONONO, parece bom material, mas os manípulos dos comandos é que desiludiram, são em plástico...
    Entretanto, vi umas torneiras AQUAELITE numa loja, alguém tem feedback?
  5.  # 728
    Olá Ruioli!
    Tem utilizado esse sistema da mariner?
    Estou a ver no site da sonono também, e têm algumas torneiras mais em conta que a Grohe ou a Hansgrohe e parece-me ser bom, mas... sem feedback até ao momento da marca.
    Obrigado!
  6.  # 729
    Colocado por: pivotTem utilizado esse sistema da mariner?
    Está semi instalada (como falta o teto falso e ladrilho, ainda só está instalada a parte embutida)... no geral o material tem muita qualidade, exceto uma peça do manipulo (onde tem gravada a escala temperatura) que estranhamente é em plástico... mais um mês e dou feedback... mas repetia a compra.
  7.  # 730
    Falando de cozinhas, alguém tem experiência ou opinião sobre a qualidade das misturadoras monocomando da RODI?
    Falo, por exemplo, dos modelos LINE MN 807, LINE MN 1021 e LINE MN 1022.
    Não tenho ideia de que a RODI tenha fábrica de torneiras. Já agora, sabem quem as fabrica?
0.0302 seg. NEW
