    Colocado por: r8driguespara ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...
    isso precisa é que alguem desenhe uma chamine em condições para ficar ali bem, em consonância com o resto da casa....
    Tanto detalhe no itnerior e mete uma chaminé sem qq interesse, podia estar no topo de um qq predio de habitação. As chamones nas habitações familiares, tradicionalmente, são elementos com protagonismo e que devem ser projectadas com algum detalhe/ cuidado.
    Aproveite e peça ao arquiteto para elaborar uma solução.
    Colocado por: rjmpires
    Essa história tem de estar mal contada.. o ar para a zona de queima é insuflado?
    como assim?
    Pois... mas não creio que isso seja solução. Prefiro tirar daqui isto tudo
    segundo o manual desse recuperador precisa de uma chaminé com um minimo de 5mts
    PS.
    qual o diametro da entrada de ar na fachada.
    tire se conseguir uma foto ao recuperador através da grelha interior
  5.  # 45
    como assim?
    Tem algum ventilador a puxar o ar do exterior?
  6.  # 46
    Colocado por: manelvcsegundo o manual desse recuperador precisa de uma chaminé com um minimo de 5mts
    PS.
    Não deve ter mais do que 8cm.
    Seguem as fotos.
  7.  # 47
    Não
    • SrR
    • 26 janeiro 2021
     # 48
    A admissão de ar para queima é feita pela parte frontal do recuperador, logo uma entrada de ar dentro da hotte do exterior nao vai fazer nada
  8.  # 49
    Por isso eu estava a dizer para abrir uma grelha logo abaixo do recuperador. Para "puxar" o ar de dentro da hotte que vem lá de fora.
    Mas este recuperador acho que tem 2 entradas de ar não?
    • SrR
    • 27 janeiro 2021
     # 50
    Pelo desenho tecnico so vejo uma, mas tem ali uma valvula de regulação termica da admissão de ar, nao sei se esta ligado a alguma coisa, também me parece k o recuperador esta muito encostado às traseiras
  9.  # 51
    Colocado por: r8driguesSó que para ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...
    E se remover a chaminé em alvernaria e colocar metálica, mesmo que mais alta. Pelo menos não iria criar tanto ruído.
    Se bem que é estranho necessitar de uma chaminé tão alta num telhado sem cume
  10.  # 52
    Colocado por: HAL_9000E se remover a chaminé em alvernaria e colocar metálica, mesmo que mais alta. Pelo menos não iria criar tanto ruído.
    Tanto uma coisa como outra não serão solução.
    Só acho isto muito estranho. Nunca iria colocar uma caldeira a lenha com a chaminé deste tamanho. Nem a empresa que aplicou tinha conhecimento disto :s
    Já vi muitas moradias deste género com chaminés mais pequenas. Será que todas elas têm recuperadores pequenos? Não me parece... A empresa já se disponibilizou para trocar por uma mais pequena, mas depois se não resolve fico pior do que já estou agora.
    • D.alex
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 53
    Acho que é a válvula do registo de entrada de ar( regulador de tiro no manual da marca)que está mal regulada.
    Ela deve fechar a entrada de ar quando começar a aquecer, razão pela qual a sua chaminé não tem tiragem suficiente.
  11.  # 54
    Colocado por: D.alexAcho que é a válvula do registo de entrada de ar( regulador de tiro no manual da marca)que está mal regulada.
    Consegue identificar essa válvula nas fotos? Para ser sincero, sou leigo no que toca a este tipo de equipamentos.
  12.  # 55
    Sim, na segunda foto do post 46, é a válvula(regulador) cinzenta e branca com uma parte metálica.
    Peço desculpa mas não consigo ainda meter fotos no fórum.
  13.  # 56
    Colocado por: D.alexSim, na segunda foto do post 46, é a válvula(regulador) cinzenta e branca com uma parte metálica.
    Ok, é a única que dá para regular. Eu já podia ter visto isso... Está no nível 8. Devo colocar em que nivel?
  14.  # 57
    O regulador não é simples a regular infelizmente.
    Pessoalmente não tenho esse modelo e não sou profissional da área( sou um curioso).
    O meu tem que ser regulado com o recuperador ligado e a agua a uma certa temperatura, uma vez bem regulado, funciona sozinho.
    Se no inicio o recuperador não deita fumo e no momento da segunda carga de lenha começa a deitar fumo, tudo indica que seja o regulador que fecha a entrada de ar principal do aparelho antes do tempo.
    Mas é só um palpite.
  15.  # 58
    Veja se o regulador tem uma corrente e tira uma foto para podermos ver.
  16.  # 59
    Colocado por: D.alexVeja se o regulador tem uma corrente e tira uma foto para podermos ver.
    Creio já ter visto essa corrente. Será que o instalador a tirou para tentar resolver? Não me encontro no local. Só ao meio dia.
  17.  # 60
    Veja esses vídeos, tem la um regulador parecido com o seu e pode ver como o regulador modifica a abertura do ar conforme a temperatura da agua no recuperador.
    https://www.youtube.com/watch?v=ag1BUjDMdYk
    https://www.youtube.com/watch?v=BBubYlA6Lzw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r8drigues
0.0225 seg. NEW
