    Colocado por: guiZmoBillabongTirando o Leroy, aconselham algum local onde comprar as placas? Zona de Sintra.
    No site do Leroy nao encontro se sao OSB3 ou outro.
    Pode preencher o formulário de contacto, são relativamente rápidos a responder.
    Colocado por: lmcaetpermanecer num sótão relativamente húmido,
    Então diga-me lá uma coisa.... e o resto das coisas que lá armazenar? também resistem a essa "humidade"? ´que se tiver livros e coisas assim, olhe, Qualquer OSB serve.... é porque afinal a humidade naõ pode ser assim tanta.
    OSB , não é o mesmo que aglomerado de particulas...
    Pensei que fosse semelhante ou do gênero, daí os meus receios!
    Obrigado 👍
    Obrigado 👍
    O OSB é constituído por fibras maiores que no fundo são lascas de madeira coladas em direcções orientadas diferentes para conceder uma maior estabilidade dimensional à placa (reduzir as dilatações e contrações com as variações de temperatura). O que difere nas classes de OSB é basicamente o tipo de cola utilizado para aglutinar essas fibras, para além do tipo de madeira utilizado obviamente.
    OSB 2 é mais que suficiente para uso em interior com baixo indice de humidade, contudo o mais fácil de encontrar é o OSB 3.
    Perto de Sintra tem a Multiplacas, não sei é se vendem ao público.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Colocado por: Pedro Barradasno GOOGLE, escreva OSB3 e pesquise...
    Ja o tinha feito, pensei somente q alguem conhecesse um sitio com bom feedback
    O osb.do.leroy é osb3
    Isso vem impresso nas placas chega lá e lê a referência
    Colocado por: RicardoPortoO osb.do.leroy é osb3
    Só estava a ver na net, e lá nao encontrei nada. Tb nao quero estar a ir ao Leroy ver só por ver.
    Outra questão, placa de 22mm será suficiente para tampo de secretária?
    Sim
    • lmcaet
    • 28 janeiro 2021 editado
     # 29
    Para não abrir mais um tópico:
    Tenho muitas placas de EPS100 de 60mm que me sobraram da aplicação do capoto na moradia.
    Para isolar termicamente o rés do chão irei colocá-las sobre a lage de esteira do sótão (não habitável), e assim aproveitar também para a zona servir de arrumos.
    OSB de 9mm por cima das placas é suficiente para pisoteio ocasional?
  9.  # 30
    Sim, desde que as placas de EPS estejam bem apoiadas no pavimento.
    • lmcaet
     # 31
    Sim, tentarei nivelar o melhor possível o piso, e até colocar um rolo de espuma polietileno por baixo do EPS, dos que se usam debaixo dos flutuantes, para ajudar a "fazer cama".
    E estou a pensar em agrafar as placas de OSB entre elas para evitar empenos, com juntas de 3mm conforme é recomendado.
  10.  # 32
    Colocado por: lmcaetObrigado.
    Não precisa de tanto, basta que o EPS esteja todo assente no piso, e digo isto porque por vezes existe que tenha tubagens a passar por cima da laje, se assim for, sugiro que faça negativos no EPS de forma a que fique a superficie uniforme.
    • RSS
    • 1 fevereiro 2021
     # 33
    Colocado por: Anonimo09092021Faça moldura de madeira à volta com ângulos a corte de 45...
    Concordam com este comentário:RSS
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  11.  # 34
    É uma boa ideia essa de orlar com folha de madeira.
    Concordam com este comentário: callinas, Pedro Barradas
0.0152 seg. NEW
