Tenho um problema: não sei bem porque tenho água a entrar pelo respirador da garagem. A entrada do respirador e na rua e depois vai ter a garagem. Quando chove muito está a entrar água. Passei por lá uns cabos, mas não me parece que seja disso... a única coisa que estou a ver como possibilidade é que fizeram me uns furos que podem ter atingido a tubagem dessa respiração. Se for assim é possível que ande água por dentro dessa parede exterior e que assim penetre no tubo que agora estará “estalado” ?
Que tipo de empresa devo chamar para ver esta situação? Obrigado
Já coloquei silicone a volta... (antes não tinha e não entrava nada) Só vejo mesmo a hipótese que falei..: furaram a parede ali onde está a calha, e ali atingiu o tubo quase de certeza
E por que raio furaram a parede para instalar a calha?! O que é que passa na calha. Corrente elétrica? Se furaram a tubagem, é uma tubagem de quê? Se essa tubagem não estiver em carga e for esse o motivo e tiver acesso aos furos, poderá tentar vedá-los com um bom cola e veda.
Colocado por: ematosJá agora se for mesmo por causa de terem furado, alguma forma de exigir pagamento da reparação?
Sobre isso nem me sei pronunciar, mas claro que pode sempre tentar. Mas se se apercebeu na altura do que estavam a fazer de errado, devia logo ter chamado atenção. Para prender uma calha dessas à parede, é preciso ser muito anormal para fazer furos...🤨 Seja como for, você agora tem é de ir detetar a origem, descartar ou confirmar essa hipótese dos furos e resolver o assunto. Digo eu...
Sim sim . Sem dúvida. Primeira coisa resolver. Depois conforme custo, ver se vale a pena chatear me ou não.
Os técnicos Andavam em vários sítios e quando puseram essa calha eu não estava ao pe. Quando a vi nem pensei. Só quando comecei a ter o problema e abri a calha, e vi aparafusada a parede e que se me fez luz.. todo o resto do trabalho foi exímio. Mas nesta parte mais simples era mm os ajudantes que andavam
Já isolei/ vedei tudo e mais alguma coisa.. inclusivamente tirei os parafusos e tapei os buracos mas nada... Neste momento não vejo mais nenhuma possível justificação, do que o tubo está rachado e a água entra por aí.. não sei.. mas para isso tem de andar água dentro da parede (nestas paredes exteriores pode ser comum?) não faço ideia
Já chamei para cá vir. Se tiver que ser com uma câmara para examinar o interior, ai sim vai doer
Afinal não tem nada a ver com isso... aparentemente foi coincidencia. O problema é bem mais grave porque e no tubo em alguma zona que está enterrada. Nós aqui temos um lençol freatico muito alto e anda água a volta das casas.. quando chove certinho durante algum tempo começa a entrar. Testamos abrir buraco para ver o tubo até certo ponto e abrimos a mangueira na terra e passado um bocado la começou a aparecer água. Ainda por cima e espaço na terra para trabalhar é limitado e não se consegue abrir uma grande vala sem partir por exemplo uma caixa de saneamento. Tenho de ver com uma empresa mesmo de construção, e ver com o seguro pois acho que está coberto este tipo de situações..
